    tenho uma moradia sem estores e neste momento estou a ponderar instalar os Brisa Solar Z90. O revestimento da fachada é em capoto e num dos lados da casa tenho 2 janelas tipo panorâmicas e receio que ao instalar os estores nessas janelas, mesmo optando pelo painel/tampa que cobre o mecanismo de 15cm, a janela fique muito tapada.
    A minha ideia era fazer uma caixa, para conseguir embutir o mecanismo do estore e para isso teria de retirar o capoto no topo da janela.
    A minha questão é se esta solução é viável e se não irei ter problemas a nivel de pontes térmicas e infiltrações?
    Não sei se me fiz entender.
    Envio foto de uma das janelas.
    Agradeço desde já a vossa ajuda e opiniões.
    antes de mais para que precisa ai de uma brisa solar? leva com sol de chapa?
    a minha pergunta reflete a pergunta do Marco... a janela não está já totalmente à sobra?
    brise soleil
    esta foto é apenas um exemplo da janela que tenho num dos quartos e mesmo com a pala, existem certas horas em que o sol bate e por sua vez aquece o quarto.
    Quero colocar também nas outras janelas que apanham sol, mas nessas não tenho problemas de altura.
    A minha questão é se, devo ou não abrir uma caixa no capoto, por forma a instalar o estore e não ficar com metade da janela tapada?
    Grato desde já pela vossa ajuda.
    tire uma foto á janela em questão, assim é dificil dizer algo
    Colocado por: marco1tire uma foto á janela em questão, assim é dificil dizer algo
    E um Rx para ver se tem algo estrutural por baixo :)
0.0099 seg. NEW
