    Boa tarde a todos.
    Preciso da vossa ajuda sobre um problema que apareceu após uma remodelação total num apartamento no rés-do-chão.
    Depois das obras, todas as ombreiras das portas começaram a ganhar bolor, principalmente junto ao chão (em anexo). Já tentei limpar várias vezes com spray anti-bolor e, apesar de melhorar temporariamente, passado 2 ou 3 dias o bolor volta a aparecer. Desumidificador constantemente nos 80 e tal, sempre que o ligo passado 2 ou 3 dias da última vez que funcionou. O mais preocupante é que estamos no verão, por isso nem quero imaginar como ficará a situação no inverno. Depois de todo o investimento feito na remodelação, é bastante frustrante ver a casa neste estado tão rapidamente.
    Alguém já passou por algo semelhante? O que poderá estar a causar este problema? Má ventilação,humidade nas paredes, falta de luminosidade, infiltrações, caixa de ar ou ausência da memsa? E que soluções recomendam para resolver isto de forma definitiva?
    Obrigado desde já a todos.
    Essa remodelação total envolveu que trabalhos?
    Foram substituídas caixilharias de forma a que casa ficou mais estanque?
    Instalar uma vmc resolve isso duma vez
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ndms
    Colocado por: zedasilvaEssa remodelação total envolveu que trabalhos?
    Rede água e eletricidade novas, Wc e cozinha tudo novo,portas interiores, chão... As janelas foram das poucas coisas a serem mantidas por serem pvc e relativamente recentes.Pintura nova, paredes revestidas com pladur hidrófugo.
    Falta de ventilação e humidade excessiva que não foi eliminada., deixe as janelas abertas principalmente agora no verão
    O que tem por debaixo desse piso?
    Tem outro piso habitável? Tem cave? Tem terra?
    Achei estranho o comentário “Pintura nova, paredes revestidas com pladur hidrófugo.”, pois aqui há gato.
    Colocado por: larkheFalta de ventilação e humidade excessiva que não foi eliminada., deixe as janelas abertas principalmente agora no verão
    Estas pessoas agradeceram este comentário:ndms
    Tenho feito isso, 1 a 2 horas por dia. Mas acho que as vou deixar abertas 24/7 durante uns tempos para ver se melhora. Obrigado
    Colocado por: ClioIIO que tem por debaixo desse piso?
    Nada de pisos ou caves por baixo
    Colocado por: JoãoEduardoDiasAchei estranho o comentário “Pintura nova, paredes revestidas com pladur hidrófugo.”, pois aqui há gato.
    Então?
    Colocado por: ndmsEntão?
    Então qual a justificação de revestir as paredes a pladur hidrófugo? Para ficarem lisas?
    Por vezes faz-se isso para esconder uma patologia qualquer já existente, mas o cancro fica lá e aparece em alguns sítios.
    Independentemente disso, faça o que lhe recomendaram e ventile bem a casa e por muito mais tempo.
    Concordam com este comentário: larkhe, JoãoEduardoDias
    Mas se aparece somente nas ombreiras e em várias ombreiras, o nível de humidade favorável até pode ser generalizado na casa/paredes, mas algo está a favorecer que apareça nas ombreiras das portas. Alguma cola ou fita com substrato que sirva de alimento para os fungos.
    Colocado por: ndmsNada de pisos ou caves por baixo
    A casa está a chupar humidade da terra que está em baixo.
    eu acho que o probelma está nas madeiras ou aglomerados das portas ,devem ter apanhado humidades e agora e estão a mandar para fora .
    Concordam com este comentário: argo
    se a casa antes das obras não tinha este problemas, então muito provavelmente é mesmo humidade resultante das obras que ainda não foi dissipada.
    agora se a casa antes das obras já apresentava estes problemas e as obras foram apenas estéticas, é natural o problema se manter.
    Concordam com este comentário: OliveiroS/N
    A casa já apresentava problemas de humidade antes da remodelação? Qual é o material das ombreiras/moldura da porta (aglomerado, lacado, lacado só na parte à vista)? Estas peças foram coladas ou fixadas mecanicamente? Houve um tempo de espera entre a pintura e a aplicação das peças?
    A primeira medida é certamente naõ só ventilar, como também desumidificar 24/7, de forma a baixar o nível de humidade. Caso as peças sejam de aglumerado e não estejam lacadas/tratadas na parte traseira, seria sempre bom remover um pouco uma peça para verificar se está apresenta também bolor.
0.0149 seg. NEW
