    Boa tarde.
    O telhado de painel sanduíche numa casa com placa de teto, é necessário ter ventilação??
    Sim e bem dimensionada.
    Para ventilar, Posso furar parede debaixo telhado??
    Tenho a chapa já com ferrugem. É possível reverter situação??
    Colocado por: AfincoPosso furar parede debaixo telhado??
    foi escrito 'bem dimensionado', não basta 'fazer uns furos'
    Colocado por: AfincoÉ possível reverter situação??
    se já tem ferrugem a ferrugem não volta atrás
    Esqueci dizer que sendo o telhado muito baixo, quase sem inclinação,vai ser difícil encontrar espaço para furar parede.
    Haverá outra hipótese para a ventilação??
    Colocado por: AfincoTenho a chapa já com ferrugem. É possível reverter situação??
    Mais um exemplo dos problemas em usar painel sandwich.
    Reverter a situação, é óbvio que não é possível, o que já foi já foi, e o cancro está instalado. Dependendo do real estado e acesso, na melhor das hipóteses poderá tentar impedir (ou retardar) a progressão da oxidação, com o tratamento adequado, na medida do possível.
    Creio que o minimo seja 5% de inclinação
    Se for menos de 8% de inclinação, é considerado cobertura plana.
    Enfim, é o resultado de contratar pessoal sem conhecimentos.
    Para ventilação, existe alguma solução????
    Estou a imaginar cortar o painel sandwich e espetar uma chaminé? Por exemplo uma chaminé rotativa? Não sou entendido de maneira alguma.
    Concordam com este comentário: Afinco
    Já agora, talvez se puder partilhar algumas fotografias mais pessoas poderão tentar ajudar.
    consegue mostrar o telhado/espaço?
    Acrescento a seguinte dificuldade:
    O telhado está " encravado " entre 2 empenas nas laterais e um quintal do vizinho nas traseiras .
    No fundo, só tem 1 frente para a rua.
    Irei tirar fotos para melhor compreensão.
    Colocado por: AfincoNo fundo, só tem 1 frente para a rua.
    isso vai dificultar a ventilação natural do espaço. provavelmente irá necessitar de algum tipo de chaminé juntamente com a grelha na parede.
    como vai resolver o isolamento do tecto? já pensou nisso?
    pelo que percebi já abriu uma série de temas todos relacionados com o mesmo projecto. seria melhor ter um onde se fale do projecto como uma unidade em vez de partes distintas. um projecto deve ser visto (e tratado) como um todo
    Concordo.
    Sinto a urgência em conseguir resultados.
    Obrigado na mesma.
0.0179 seg. NEW
