    Olá a todos.
    Remodelei uma moradia antiga e por vários motivos optei por construir um teto falso. Aproveitando essa decisão, mandei fazer umas sancas na zona das janelas onde instalei fita led para ter luz indireta. Acontece que por mero acaso decidi espreitar as sancas hoje e deparei-me com este acabamento (ou falta dele). Para quem tem experiência ou é da área, isto é algo normal ou não sendo, como deveria ter sido "acabada" esta zona?
    Desculpem a ignorância mas construção civil está a anos luz da minha área profissional e não entendo nada disto.
    Colocado por: Tiago_Magalhaesisto é algo normal ou não sendo, como deveria ter sido "acabada" esta zona?
    Para mim não é normal, mas hoje em dia já se espera tudo.
    Que o gesso não leve acabamento aí dentro já é mais ou menos o esperado, mas o cuidado que existiu também foi zero. O buraco para passar o driver podia ter ficado mais decente, e acima de tudo esse monte de entulho, por cima da fita led (que nem percebo se está protegida dentro de um perfil com tampa, mas parece que não e devia estar) é um de uma falta de brio...
    Se ninguém assumir e limpar isso, ao menos faça você, aspire isso no mínimo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Tiago_Magalhaes
0.0081 seg. NEW
