    Alguém sabe indicar um módulo de troca de temperatura do ar para ventilação?
    (semelhante ao que a maioria dos VMC deve ter internamente)
    Eu quero um/dois módulo(s) para fazer estas 2 coisas:
    #1 - Transferir o calor do ar quente que está a ser extraído de casa, para o ar frio que está a entrar de fora,
    (efeito vice-versa no Verão).
    Ou seja, refrescar o ar da casa sem perder toda a temperatura do ar que está a sair.
    #2 - Transferir o calor do ar da casa mas sem estar a trocar o ar.
    Durante o verão quero poder usar o ar frio da noite para arrefecer a casa. No entanto, à noite o ar às vezes é muito humido (especialmente nos casos de nevoeiro ou maresia) e não quero trazer a humidade para dentro de casa. Portanto, quero recircular ar interior passando-o por um trocador de temperatura para apenas largar a temperatura para o ar fresco do exterior.
    Ou seja, perder a temperatura sem refrescar o ar da casa.
    Bom dia.
    Por acaso, sei. Chama-se VMC. Não vale a pena inventar o que já foi inventado.
    Acaba por inventar uma coisa que provavelmente vai ficar mal feita e provavelmente com menos eficiência e mais barulho ( e será dinheiro mal gasto)
    No mínimo dos mínimos, liga o exaustor com algumas janelas abertas para puxar o ar quente da casa e forçar a entrada de ar frio da rua.
    O meu exaustor tem uma opção de programação para ligar e desligar conforme eu queira para fazer essa circulação de ar.
    Mas atualmente tenho uma VMC que me faz isso. Com bypass automático. Silênciosa, eficiente e sem invenções.
    Atenção que em relação á humidade, as VMC ditas normais, não tiram a humidade que vem da rua. Desconheço se existe outras com essa função.
    Boa sorte.
    Colocado por: Celso1Chama-se VMC [..] já foi inventado.
    Não sei se percebi.
    Os VMCs (bons) sei que conseguem trocar o ar da casa/exterior e, ao fazê-lo, trocam a temperatura entre os 2 fluxos de ar.
    O comentário quer dizer que há, também, VMCs que conseguem fazer a troca de temperatura sem fazer troca do ar? Que modelos existem, onde posso arranjar um?
    Não. Talvez me tenha explicado mal. Não conheço apenas permutador de calor, sem troca de ar, excepto o conhecido Ar condicionado.
    De resto, a meu ver, não vejo vantagem nisso. Que explicar o porquê dessas questões?
    • SrR
    • 30 junho 2026
    Colocado por: PauloAugusto
    Não sei se percebi.
    Os VMCs(bons)sei que conseguem trocar o ar da casa/exterior e, ao fazê-lo, trocam a temperatura entre os 2 fluxos de ar.
    O comentário quer dizer que há, também, VMCs que conseguem fazer a troca de temperaturasemfazer troca do ar? Que modelos existem, onde posso arranjar um?
    sim , são vmc com função bypass, no verão durante a noite por exemplo vai buscar o ar directamente ao exterior e distribui dentro de casa sem passar pelo permutador
    • SrR
    • 30 junho 2026 editado
    #1- Transferir o calor do ar quente que está a ser extraído de casa, para o ar frio que está a entrar de fora,
    chama-se VMC com recuperação de calor
    Colocado por: PauloAugusto#2- Transferir o calor do ar da casa massemestar a trocar o ar.
    chama-se ar condicionado
    Colocado por: Celso1permutador de calor, sem troca de ar [..] não vejo vantagem nisso. Que explicar o porquê dessas questões?
    Os objectivos são:
    * Arreferer a casa com o ar frio da noite
    * Arrefecer a casa sem trazer a humidade exterior
    * Arrefecer de forma eficiente
    * Arrefecer de forma silenciosa
    * Arrefecer com instalação barata e sem modificação arquitectónicas
    Colocado por: SrRsão vmc com função bypass, no verão durante a noite por exemplo vai buscar o ar directamente ao exterior e distribui dentro de casa sem passar pelo permutador
    Pois, só que se estiver nevoeiro ou maresia isso vai trazer a humidade toda para dentro de casa.
    Ar Condicionado
    Os problemas do A/C são os seguintes:
    É preciso instalar em «todas» as divisões - dá trabalho, é caro, modifica a estética da divisão e pode ser inconveniente arranjar um sítio onde colocar as unidades exteriores ou interiores.
    Fazem barulho.
    Assumo: não são tão eficientes quanto trazer temperatura semi-grátis do exterior.
    Os A/C são muito eficientes e conseguem rendimentos de mais de 100% - conseguem produzir mais de 1kWh de calor ao gastar 1kWh de energia, conseguindo isso roubando temperatura (calor ou frio) ao exterior. Mas mesmo assim isso gasta mais do que obter a energia «de graça» como abrindo janelas e deixando entrar ar frio/quente.
    Os líquidos absorvem temperatura das redondezas quando vaporizam (é assim que o suor nos arrefece, ao evaporar), e libertam temperatura quando condensam - os A/C operam um compressor que força um gás para tubos finos num lado onde o gás condensa e larga calor, e tubos largos noutro lado onde o líquido tem espaço e vaporiza absorvendo calor (gera frio) - o compressor gasta energia.
    Estou convencido que, quando há uma diferença favorável de temperatura e obtemos temperatura simplesmente por contacto (num radiador / trocador de calor / heat exchanger), que isso seria muito mais eficiente, só seria preciso gastar alguma electricidade a movimentar o ar com pouca resistência.
    Já agora os benefícios dos A/C: são soluções bem estabelecidas e com muitas ofertas diferentes; e consigo controlar temperaturas por divisão (ex: quarto mais fresco, sala mais quente).
    Paulo, a intenção é boa, mas vc está a tentar ensinar a missa aos padres (jorgealves e SrR, e outros).
    Diga então que tipo de instalação de ventilação vc já tem em casa e em que sítios pode instalar algum equipamento extra se necessário. De preferência faça um "boneco" (diagrama ou planta) e coloque aqui.
    É natural que já exista uma solução de mercado, afinada para o que pretende.
    Obviamente, nada o impede de tentar inventar com um Arduino ou um Raspberry...
    Colocado por: ClioIIque tipo de instalação de ventilação vc já tem em casa e em que sítios pode instalar algum equipamento extra se necessário. De preferência faça um "boneco" (diagrama ou planta)
    Não existe nada ainda, estou em planeamento para uma construção de moradia.
    Colocado por: ClioIIÉ natural que já exista uma solução de mercado, afinada para o que pretende.
    Se existir algo que já faça o que quero, quase de certeza essa será a minha 1ª opção.
    Só estou nesta linha de inquérito porque depois de muito procurar definitivamente não encontrei nada já existente que faça o que quero...
    É louvável que esteja a pensar lateralmente mas está com o complicómetro ao máximo para poupar...talvez 10 por mês nas estações amenas. Nos meses em que a climatização faz de facto falta (os mais quentes e mais frios) vai continuar a precisar de meios activos para arrefecer ou aquecer a casa. E para poupar esses 10 euros vai pagar a instalação e manutenção de um sistema extra. Há muitas razões para não ser prática comum (ou incomum sequer). Nem chegámos à quantidade completamente absurda de espaço que vai precisar de usar para retirar um mínimo aceitável de calor do ar ambiente. Vai ser algo como um piso inteiro da moradia e o barulho vai ser várias vezes aquele que faz um a/c.
0.0185 seg. NEW
