    Alguém sabe como funciona um termosifão - para além do básico?
    O básico é:
    * O sistema tem paineis solares, onde passa água que aquece com o sol
    * A água quente sobe, a água fria desce
    * Por cima dos paineis solares há um depósito com isolamento térmico, onde se vai acumulando a água quente enquanto a água fria desce para o painel solar
    * Os termosifões costumam ter uma resistência eléctrica para aquecer a água, nos dias com pouco sol
    As minhas perguntas são:
    #1 O que acontece no verão, especialmente quando vamos de férias? A água continua a aquecer até ferver e fazer tanta pressão que o sistema explode? (claro que não, mas como é que isso é prevenido?)
    #2 O que acontece no inverno em dias especialmente frios? A água não congela nos tubos estreitos do painel solar? (potencialmente rompendo a tubagem)
    1# Certo, sai pela valvula de segurança. depois pode ficar eternamente a deitar agua se a valvula não conseguir fechar - acumulação de calcareos.
    2# Não, a água do circuito fechado tem glicol. Não é a gua da rede/ consumo que passa pelo coletor solar.
    Hmm, certo - água com anti-congelante, como glicol, para garantir que a água não congela.
    Isso significa que essa água não pode ser usada na casa,
    Portanto terá que haver uma serpentina no depósito (ao contrário dos esquemas que encontro de termosifões) e 2 grupos de água: água-glicol; água-boa,
    Isso deve significar, então, que terá que haver 2 válvulas de segurança, 1 para a água-glicol e 1 para a água-boa,
    Se evaporar água-glicol suficiente, a restante acumula-se apenas no fundo do painel solar, impedindo de chegar ao depósito no topo e fazer a transferência térmica para o depósito. <- isto pode explicar algumas perguntas que encontrei sobre termosifões não estarem a aquecer a água ou aquecerem pouco.
    Se evaporar água-boa suficiente,
    A situação deve auto-resolver-se pois a canalização estará permanentemente a tentar empurrar água nova que substituirá qualquer água que evapore e escape pela válvula.
    Por acaso alguém conhece métricas publicadas de desempenho de aquecimento dos termosifões durante o inverno?
    Ou seja, quantos Wh um painel solar de água consegue produzir de aquecimento?
    (fiquei um bocado surpreso, não consegui encontrar isso em lado nenhum na Internet nem sequer para o verão ou para países estrangeiros)
    Depende do desempenho de cada sistema, consante a localização geografica e orientação solar.
    Pode experimentar...
    O software desenvolvido pelo INETI > LNEG, o SOLTERM.
    https://www.lneg.pt/service/informacao-tecnica/software/solterm5/
    Colocado por: PauloAugustoPor acaso alguém conhece métricas publicadas de desempenho de aquecimento dos termosifões durante o inverno?
    Quanto ao resto. como está coim muita curiosidade, não vou responder, mas dou-lhe todo o apoio para procurar e entar entender o sisteam e as suas variantes, bom como as vantagens e desvantagens.
    PS: No inverno as vantagens são muito poucas, mesmo no sul do país, pelo que aconselho a não utilizar este tipo de equipamento para AQS.
    É preferivel um sistema de produção de AQS ( Aguas quentes Sanitárias) por BC (Bomba de Calor) e um apoio Fotovoltaico para autoprodução de energia eletrica.
    Outro grande problema é a necessidade de manutenção anual do sistema, que face os custos acabam por prejudicar ainda mais o ROI.
    Na verdade tenho essa mesma experiencia sentida na pele. Tinhamos um sistema TS da SOLAHART, que mesmo com a manutenção anual ( cerca de 70€), durou cerca de 10 anos e foi descomissionado - Além dos gastos com eletricidade na resistencia de apoio durante o inverno, o Deposito rompeu. Atualmente as AQS são preparadas com recurso a um esquentador termoestatico - Gás de garrafa. (voltámos ao sistema inicial) Assim desde 2019 que posso dizer-lhe que o custo de utilização e o conforto proporcionado não justifica o investimeno e chatice em TS. Numa casa com uma canalização ineficiente, com cerca de 30 anos, o gasto em gás por mês, para duas pessoas, banhos diários, apresenta consumo de 1 bilha de gas para 2 a 3 meses, conforme situação de Inverno/ Verão.
    Colocado por: Pedro BarradasNo inverno as vantagens são muito poucas
    de verão ainda são menores pois um equipamento que consome agua somente para se "arrefecer" é a antítese de aproveitamento hídrico escasso, e neste momento nem sequer é a solução mais barata e energeticamente eficiente.
    ps: eu sou de opinião que não se deviam autorizar termosifões no interior e sul do pais, veja-se o caso aqui ao lado em Espanha que são raríssimos
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, setaevra
    Colocado por: Pedro BarradasQuanto ao resto [..] não vou responder, mas dou-lhe todo o apoio para procurar
    Na verdade até prefiro assim.
    Colocado por: Pedro BarradasO software desenvolvido pelo INETI > LNEG, o SOLTERM.
    👍 não devo conseguir usar o software, que deve ser exclusivo para Merdosoft Windows (não dizem quais os requerimentos),
    Mas consegui encontrar artigos interessantes no www.lneg.pt:
    https://www.lneg.pt/wp-content/uploads/2022/03/Livro-SolarXXI.pdf
    "Em direcção à energia zero"
    Este artigo descreve como construíram um edifício (escritórios, acho); como geriram ventilação para arrefecimento (trazer ar por tubos que viajam debaixo da terra para arrefecer - pergunto-me como não enche de insectos, água, cheiro de cadáveres de mamíferos); «estufa» solar para aquecimento (sistema super interessante);
    E tem gráficos para irradiação solar ao longo do ano (em Lisboa). Segundo os gráficos, as médias|máximos são:
    Julho = ~7,5 kWh/m2/d | ~1(?) kW/m2
    Janeiro/Dezembro = ~2 kWh/m2/d | ~0,4 kW/m2
    https://www.lneg.pt/wp-content/uploads/2022/03/Conceitos-Bioclimaticos.pdf
    "Conceitos Bioclimáticos para os Edifícios em Portugal"
    Contém recomendações sobre como gerir as orientações solares (infelizmente só tem desenhos mas nenhuma métrica práctica) e como gerir aquecimento / arrefecimento.
    Lol, para o Alentejo interior recomendam arrefecer as casas com "arrefecimento evaporativo" - vai causar um AVC ao jorgealves.
    https://www.lneg.pt/wp-content/uploads/2022/03/Edificios-Solares-Passivos.pdf
    "Edifícios Solares Passivos em Portugal"
    Artigo antigo, de 1997
    Exemplos de arquitecturas de moradias e as características de arquitectura para gerir a temperatura da casa. As métricas de desempenho térmico são chocantes, de quão boas são. Vale a pena dar uma vista de olhos.
    Certo! Conheço isso tudo... Arquitetura solar passiva. É um tema que tenho acompanhado desde 1995...
    Colocado por: jorgealvesde verão ainda são menores pois um equipamento que consome agua somente para se "arrefecer" é a antítese de aproveitamento hídrico escasso, e neste momento nem sequer é a solução mais barata e energeticamente eficiente.
    Bom dia Jorge. Diria que essa análise, embora possa ter alguma lógica teórica com a qual concordo, pode soar um bocado estranha na prática se olharmos para a verdadeira utilização de termossifões, cujo propósito exclusivo são as AQS. Há imensa gente que só liga o apoio elétrico (a resistência) durante 1 ou 2 meses no pico do inverno. No resto do ano, o sistema faz o trabalho perfeitamente sozinho, sem qualquer recurso à eletricidade.
    A minha dúvida para quem domina a vertente técnica é: este processo de ter o apoio elétrico desligado a maior parte do ano compromete de alguma forma a vida útil da resistência ou do depósito? Além disso, sendo que os termossifões têm menos componentes móveis e eletrónicos do que um sistema forçado (onde o depósito fica dentro de casa e exige bombas/controladores), a probabilidade de avarias é muito menor, certo? Ainda que exija a sua manutenção regular, como é óbvio.
    Colocado por: setaevraHá imensa gente que só liga o apoio elétrico (a resistência) durante 1 ou 2 meses no pico do inverno
    É o meu caso, e só a ligo 2 ou 3h. E já que era obrigado a ter a instalação de gás optei tb por ter esquentador para as urgências.
    Concordam com este comentário: Dias12
    Colocado por: setaevraa probabilidade de avarias é muito menor, certo?
    na teoria sim, mas na prática nim pois derivado as enormes flutuações de temperaturas acabam por ter uma vida útil muito inferior ao espectável.
    Colocado por: PauloAugustopara o Alentejo interior recomendam arrefecer as casas com "arrefecimento evaporativo" - vai causar um AVC ao jorgealves.
    "evaporativo" é referente á evaporação da agua no ambiente interior com o aumento da humidade absoluta e relativa para niveis dificies de gerir.
    os arrefecedores evaporativos são as "ventoinhas" que libertando agua absorvem calor, é muito usado em esplanadas e ambientes exteriores.
0.0197 seg. NEW
