Boa tarde a todos, Desde que fiz uma pequena remodelação na nossa moradia que ando às voltas com as caixas de estores. Optámos por caixas de estores compactas em PVC, com acesso pela parte de trás.
Acontece que o pessoal da obra, muito cuidadoso com o acabamento, fechou esse acesso com placas de paladur. Ficou com muito bom aspeto, mas perdi o acesso às caixas.
Quando um dos estores avariou, tive de partir o paladur para conseguir aceder à caixa e fazer a reparação.
Para os estores novos vamos optar por caixas pré-reboco com acesso pelo exterior. Mas fica a dúvida em relação às caixas já existentes:
- Qual é a solução padrão de acabamento para este tipo de caixas?
- Alguém já encontrou alguma forma de "esconder" as caixas sem perder o acesso a elas?
Mande fazer uma tampa em L em contraplacado maritimo ou aquapanel. pinta da cor da parede. Fixa com parafusos, ou com um sistema de imans para poder remover e aceder à caixa de estore. De forma a melhorar o comportamento termico e acustico, preencha o espaço com manta ou placa de lã mineral.
