    Olá
    Dos sistemas de circulação forçada ou termossifão, qual consideram o mais vantajoso para uma construção nova?
    O facto de ser uma construção nova, garante que é possível adaptar qualquer um dos sistemas... Enquanto o sistema de circulação forçada implica uma canalização pensada para tal o termossifão parece-me mais simples de implementar...
    Dois exemplos do sistema:
    Circulação forçada:
    http://www.aosol.pt/pt/produto/9/kit-cf300/
    Termossifão:
    http://www.aosol.pt/pt/lista/12/kit-termossifao/
    Aceitam-se opiniões :)
    Por exepriência propria, aconselho o termosifão... Já como escrito noutros posts, e não tendo qq tipo de comissão aconselho a aquisição dos Kits da SOLAHART , pode ver aqui ou aqui
    São colectores certificados de acordo com o RCCTE.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: carlosmcd
    Olá
    Pedro, quando dizes:
    Isto significa que não posso ter um colector "qualquer"?
    Estive a ler a ver recentemente os da "AoSol" e da "Solahart". Os AoSol pareceram-me muito interessantes, pela capacidade de reflexão...
    Pois.. não pode ter um colector qualquer...
    Os SOLAHRT são um pouco mais baratos, tem tecnologia mais avançada, existem no mercado Português há mais de 20 anos, esteticamente são "elegantes", funcionam a alta pressão
    Sabes onde é que se pode encontrar a lista de colector aprovados/certificados para o RCCTE ?
    software obrigatório SOLTERM do INETI
    em: aguaquentesolar.pt
    e verificar se os colectores/ sistemas de AQS são certificados por uma destas entidades:
    certif
    Solar Keymark
    Mais uma coisinha, para AQS, não aconselho a utilização de sistemas de tubo de vácuo... sempre colectores planos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: raquel.jma
    Conheces alguma solução para conjungar um sistema destes com um piso radiante a água quente? Precisarei de uma caldeira a gás/gasóleo?
    Será rentável o investimento da conjugação destes sistemas?
    Por termosifão, penso q naõ existe.
    a colocar caldeira, aconselho o gás.
    Também poder ser efectuado o aquecimento central por piso radiante, através do sistema da ENERGIE...
    Eu cá tenho a mesma duvida, pois não sei por que sistema optar.
    Como a minha moradia é um T3, implica que coloque 4m2 de colectores solares, razão pela qual tou inclinado para o sistema de circulação forçada.
    Mas é uma situação que ainda não aprofundei, pois quando tiver preços, se calhar acabo por decidir de outra forma.
    Já agora, o sistema de termosifão leva algum termoacumulador (que queria meter na lavandaria)?
    o termosifão é o vulgo kit. tem o termoacumulador acoplado aos colectores solares
    Estas pessoas agradeceram este comentário: 2970713
    Em termos de preço, para capacidades semelhantes, andam muito distantes?
    600 a 1000€ de distância, depende do tipo de instalação...
    O sistema forçado necessita de energia eléctrica para o funcionamento da bomba circuladora...
    Essa questão quase não se coloca, pois a bomba gasta uns miseros 40watt/hora.
    Extrapolando para um consumo de médio de 10 horas dia (ou seja, superior ao numero de horas com exposição solar) e levando em conta o custo de 0,11€ megawatt/hora.
    Não deveremos estar a falar num custo superior a 0,8€/mês.
    Por outro lado, penso que em alturas de frio elevado no exterior a probabilidade da resistência auxiliar ser accionada é superior no sistema termosifão, pois apesar de este ter um excelente isolamento térmico, as diferenças de temperatura do exterior da moradia para o interior é tb enorme.
    Logo, no meu ponto de vista, isso repercute-se num custo superior.
    É claro que cada instalação difere devido a enumeras variáveis, mas creio que o sistema de circulação forçada é a melhor opção para quem esta a construir uma moradia de raiz.
    Outra ideia que leva a estar muito inclinado para o sistema de circulação forçado é a hipótese de colocar uma válvula termoestatica à saída do termoacumulador, assim poderei ter agua quente a uma temperatura bem superior e depois injectar na rede a água a uma temperatura mais ponderada.
    Que dizem?
    depende sobretudo da zona climática... Tenho conhecimento de Kits por termossifão no alentejo e algarve a funcionarem com a resistência desligada todo o ano... por opção dos proprietários.
    Também depende do nível de conforto pretendido pelo utilizador
    está sujeito a menos avarias e manutenções periodicas...
    Sim, aí compreenderei uma boa razão a favor do termosifão (manutenção e avarias).
    É como eu digo, nada está decidido para os meus lados.
    Uma duvida que ainda me assola tem a ver com a dimensão dos paineis, pois como a minha moradia é um T3, penso que tenho de instalar 4m2.
    Sabes algo sobre isso?
    Se optar pelo termosifão, tenho de 2 kits?
    Não, apenas terá q instalar 1 kit com deposito de 280/300L e dois colectores de 2m2
0.0178 seg. NEW
