    Boa tarde caríssimos!
    Uma vez que os alumínios com corte térmico são consideravelmente mais caros do que os sem corte térmico, vinha auscultá-los sobre se é viável meter numa casa, por exemplo, com corte térmico na sala e quartos de cama e sem corte térmico na restante casa. Ou tal vai de encontro aos pressupostos do isolamento térmico da casa?
    cumprimentos!
    Boas noites
    Essa é uma questão que tambem gostaria de saber qual a opinião dos entendidos !
    Boas
    Parece-me que para saber responder a essa questão, necessita de um estudo prévio para aferir qual a resposta das caixilharias a cada uma das zonas da casa, sujeitas ao vento, chuva, temperatura.
    1 ab
    RG
    http://montedoregato.blogspot.com
    Não refere se a construção é nova ou se é uma remodelação, assim como era importante saber em que zona se situa a obra. Se for numa zona muito fria quanto mais isolar térmicamente melhor. Também depende das disponibilidades financeiras de cada um.
    O nosso país não é dos mais frios, logo não é tao importante como nos países nórdicos. Também era importante saber se tem aquecimento central ou não. Ou seja existem muitas variáveis em jogo que era conveniente conhecer. Mas genéricamente a sua opção faz sentido.
    Colocado por: shrekBoa tarde caríssimos!
    cumprimentos!
    Olá...
    Será um bom princípio essa determinação colocar caixilhos de determinadas categorias para determinadas categorias de divisões...mas temos um problema...
    Sabemos que em matéria de isolamento térmico,o corte térmico é um mau condutor,logo melhor para poupança energética,o alumínio a ser colocado poderá estar o utente exposto a condensações mais ou menos evidentes consuante o lugar em que irão ser colocados os vãos...estes caixilhos em alumínio dependem mais de um bom arejamento interior que qualquer outro caixilho.Depois há o risco do tipo de profissional que o coloca...deverá colocar condensadores...(em quase todos estes casos)são perfis que retêm condensação por evaporação...
    Deverá o utente usar vidro de acordo com os posicionamentos temporais e climáticos de toda a envolvência...
    Esses perfis que retem condensação por evaporação como funcionam?
    Isto qualquer dia até as janelas auto adaptam -se as varias situações climatericas!
    • 17 abril 2010
    Penso que deveria instalar alumínio com corte térmico em toda a casa. Se precisa de poupar na construção, poupe noutras áreas, nunca no isolamento.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuB, shrek
    Colocado por: euPenso que deveria instalar alumínio com corte térmico em toda a casa. Se precisa de poupar na construção, poupe noutras áreas, nunca no isolamento.
    Assino por baixo. Ter uma casa "instável" do ponto de vista térmico considero ser uma verdadeira dor de cabeça e um grande desconforto para qualquer época do ano.
    1 ab
    RG
    Estas pessoas agradeceram este comentário: shrek
    Colocado por: joao pauloBoa tarde,
    É uma espécie de calha de recolha de águas...quando a janela chora(ehehe)a condensação que cai pelo alumínio abaixo,cai na direcção dessa espécie de calha...e não para a pedra ou madeira e depois muitas vezes para o chão.Também existem os chamados condensadores que são perfis com estrutura inclinada interiormente que são colocados por baixo dos caixilhos,e também com a tal calha de recolha de águas agregada para o interior da habitação,e muitas vezes esse mesmo perfil tem essa estrutura completa.(condensador e recolha de águas)
    Estas calhas são essenciais quando se duvida da estanquidade à água que o sistema de caixilho possa ter em determinados parâmetros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: joao paulo
    Colocado por: Jorge Rocha
    E seja que caixilho fôr...PVC,ruptura térmica etc.Todos têm estas calhas para os determinados objectivos que falei anteriormente e mais alguns...como sabem(presumo)ser de PVC,alumínio ou de corte térmico não quer dizer cebola no que concerne estanquidades.)
    Estas pessoas agradeceram este comentário:shrek
    O único desconforto que poderá ter usando alumínio,será alguma perca de energia através da condutibilidade destes,e condensações mais ou menos evidentes,que se podem ultrapassar com os tais condensadores(mas muito bem aplicados)também poderá ter a sorte de a casa ser termicamente funcional ou posicional ao ponto de não haver mesmo condensações.
    Colocado por: Rogerio Goncalves
    1 ab
    RG
    Para muitos as condensações não são um problema se estas não atingirem materiais com alguma debilidade em suportar essas mesmas condensações,até há quem goste de todas as manhãs passar um trapo sobre as janelas molhadas(estão sempre a brilhar ehehehe)
    Boa noite sr Rocha,
    Mas os aluminios de correr tem os aros onde correm as folhas,mais largos que recebem a humidade interior para ser incaminhada para fora ,assim não escorre para o chão ?
    Penso que pode ocorrer essa situação mas nos caixilhos de oscilobatente,pois estes não possuem aros pelo interior,dai se houver condensação no interior ,inevitavelmente acabara por escorrer para o chão?
    Ou estou enganado??????
    Colocado por: joao pauloBoa noite sr Rocha,
    Nem todos os aros de correr são mais largos do que as folhas...exemplo,alguns aros(perimetrais) que quer dizer que são fixos por esquadria com esquadros...são bem mais estreitos que as folhas...em relação aos oscilobatentes,está correcta a sua observação.
    Quero dizer também que está correcta a sua afirmação ao dizer que quando os aros são mais largos que as folhas,esse problema de condensações caírem para o chão não se põe.
    Então e nessas situações como nos aros mais estreitos qual a solução,já no caso do oscilo ai nada feito?
    Colocado por: joao pauloBom dia,
    Nos aros mais estreitos de correr deve colocar retenção e recolha de águas na maior parte dos casos,no caso do oscilo,a mesma coisa
    É
0.0260 seg. NEW
