    Boa tarde.
    Cá vai o estudo da minha casita...
    Peço o favor de opinarem sobre ela de modo a cometer o menor numero de erros possiveis...
    IS sanítária a abrir para o hal e ainda por cima uma sanita em frente á porta dá direito no minimo a uma martelada no dedo mindinho de quem ainda tem coragem de aqui apresentar projectos assim
    Boa tarde, assim a primeira vista sugeria o seguinte:
    .Colocar uma janela na lavandaria,
    .virar o armario que está no acesso acasa de banho para o interior do quarto.
    . de resto penso que poderia melhorar em termos de desenho, mas em termos funcionais não está mal.
    parece bem, no entanto tambem parece um apartamento ( cozinha sem relação com o exterior, lavandaria minuscula, sala cozinha separadas pelo hall). Não tem terreno???
    falta uma janelinha no closet pois será muito util e não há razão neste caso que impeça esta funcionalidade que é ter luz natural.
    E implantação e orientação?
    [já agora também alçados]
    Devia ter algumas medidas nos espaços. É que a olhómetro parece que alguns espaços estão demasiado apertados.
    Por exemplo a lavandaria, a i.s. da suite [passagem entre banheira e lavatório]...
    Não vou comentar a arquitectura pois cada profissional tem opiniões diferentes e fazia projectos diferentes.
    Porem, em termos de organigrama espacial da habitação, penso que a I.S. partilhada dos 2 quartos está pouco funcional pois ser distantes dos mesmos...
    Na lavandaria colocava ventilação e iluminação natural... acho fundamental!
    A despensa... isso é o dono de obra que decide e depende, mais uma vez, do uso que se lhe dá.
    Não gosto dos desalinhamentos provocados pela I.S. de serviço...
    Cumpts
    BHP | Arq
    Bote-lhe paredes de 35. Ou mesmo 40, senão vai ver que o cumprimento do RCCTE se complica.
    Colocado por: AugstHillBote-lhe paredes de 35. Ou mesmo 40, senão vai ver que o cumprimento do RCCTE se complica.
    ??? depende do isolamento térmico não acha? se colocar paredes exteriores de 29cm em bloco térmico com rebouco delgado armado para sistema ETICS (Cappotto) pelo exterior (5cm para o norte)... está mais que resolvido. Mas isso em em pormenor nas plantas de projecto de execução
    Colocado por: bhp | arq
    Só que está desde logo a limitar o leque de opções.
    Se for fachada ventilada... com menos de 35 já se faz.
    Agora para esta fase, "pormenor" do desenho de arquitectura para licenciamento, basta colocar com os 30cm, que é o normal nos projectos.
    só vou falar num pormenor
    sempre que quiser ir à cozinha desde a sala e vice versa tem de passar pelo hall?
    pense nisso...nada como pensar imaginar
    A minha modesta opinião:
    - despensa muito pequena
    - lavandaria muito pequena e sem iluminação (a pessoa que vai passar a ferro vai fazê-lo onde? Se não for na lavandaria até se aceita)
    - áreas de passagem muito grandes (total com mais de 29m2, considerando que o vestiário da suite é um corredor para a IS)
    - armários deveriam estar dentro dos quartos e não no corredor
    - sem acesso da área privada à área de convívio sem passar pelo Hall de entrada
    - a lareira está no meio da parede da sala mas com a disposição da mobília nem fica na parte de jantar nem na de estar...
    - Não sei se alguma IS completa cumpre a "lei das acessibilidades" em área de movimentação
    Colocado por: bhp | arqSe for fachada ventilada... com menos de 35 já se faz.
    E se na fase das especialidades se opta pela parede dupla, e não dá nas contas? Ou aparecem pilares de 25?. Diminui-se a área útil da casa?
    Compreendo a sua questão...
    Por isso, o normal é em fase de licenciamento ficar desde já mais definido qual o método construtivo a adoptar.
    Eu, antes de colocar qualquer projecto da câmara municipal, peço sempre ao engenheiro para fazer um estudo prévio do betão, estudo esse que coloco sobre a minha base de arquitectura e verifico sempre esse tipo de pormenores para limar arestas antes do projecto definitivo...
    Obviamente que como faço quase sempre o projecto de execução, pois assim tb o aconselho, verifico sempre todas as especialidades VS arquitectura VS Pormenorização VS sistemas construtivos.
    De certeza que quer a lavandaria paredes meias com um quarto? Quando alguém quiser dormir e estiver a máquina a lavar...
0.0147 seg. NEW
