    Como muitos de vós estou a pensar iniciar uma vida a dois e para isso pretendo construir uma casa, e eis a situação com que me deparo:
    Os meus avós possuem um terreno que ainda está em avos e seria aí que gostaria de construir, mas segundo me informaram na CRP e pelo que li aqui no forum isso não é tão fácil como parece. Mas ainda não vi aqui nenhuma questão como a minha, é que também ja me informei na câmara e o terreno pode ser utilizado para construção, no mesmo terreno já existiu uma casa que ruiu e neste momento existe outra casa e anexo (não estão a cair mas já têm uns anitos) e nessa casa existe água luz e telefone.
    Então gostaria que me informassem até que ponto é legal ou não construir nesse local e se o banco me emprestará dinheiro para tal projecto.
    Agradeço desde já as vossas respostas e irei dando noticias da evolução da situação.
    Esqueci-me de dizer, que o terreno se situa dentro de uma localidade, que é dividido por 3 pessoas, estando "apalavrado" quais as partes que pertencem a cada pessoa.
    mais uma vez obrigado
    na camera ainda n me forneceram nada, so me fui imformar se era possivel construir naquela zona e eles dizem q a zona esta para construção.
    o terreno e numa freguesia da golega.
    obrigado pelo interesse
    Se dá para construção a câmara tem que lhe ceder as informações relativas ao seu terreno, ou seja a área de implantação, construção, o melhor penso que será fazer um pedido de informação prévia, para se precaver porque assim tem um documento da câmara onde se indica a existência de viabilidade de construção
    Mas certamente irá aparecer no seu tópico vozes mais conhecedoras, na minha opinião o ideal é fazer o pedido de informação prévia.
    Luis Figueiredo
    http:\\www.globaltracking.pt
    Se o terreno está em avos, mesmo que apalavrado qual a parte que pertence a cada um, a manos que a sua câmara tenha uma interpretação diferente da lei não vai aí poder construir pois não consegue legalmente provar qual a parte de cada um.
    Duvido igualmente que o banco empreste dinheiro numa situação dessas.
    Se está mesmo interessado terá que fazer a divisão efectiva do terreno.
    Para isso poderá recorrer a um destaque ou a um loteamento.
    Cada processo tem as suas vantagens e desvantagens.
    Eu estou a construir num terreno em avos( mas até ao final de Maio está em m2:)
    Quanto ao construir terá de ir à camâra municipal, leve os documentos do terreno e obterá a resposta.
    Quanto ao emprestimo, pelo que me deparei, eu pedi emprestimo, os bancos não emprestam € para construção em terrenos em avos.
    Alice
    Alice
    Já agora esclareça-nos. A sua câmara municipal permitiu a construção porque você se comprometeu atá ao final da construção regularizar a situação certo?
    Meus sogros tbm têm terreno em avos e por isso aproveito para perguntar se alguém tem alguma ideia de como se pode legalizar a situação... Sei que é complicado mas também sei que não deve poder ser impossível pois se fosse ficaria o terreno verdadeiramente inutilizado...
    Eu ainda n falei com a camara a respeito da construção, estou agora a começar a informar-me.
    Importam-se de me informar o que é um destaque?
    Outra coisa, nesse terreno os meus avós pagam contribuiçao autarquica da uma parte rustica do terreno e de outra parte urbana, isso não quererá dizer nada?
    Agradeço as vossas respostas
    Destaque é um processo simples de divisão de um terreno em dois.
    No seu caso poderia ser uma hipotese. Dividia o terreno em dois sendo que uma parte continuaria a pertençer aos outros 2 proprietários em sistema de avos.
    Este processo tem uma desvantagem que é o facto de nos 10 anos seguintes não se poder voltar a fazer um destaque.
    O loteamento serve para dividir o terreno em mais do que 2 lotes e tem como desvantagem o facto de ser um processo mais onoroso uma vez que por regra implica a cedência de áreas e a construção de infraestruturas.
    Esta é uma explicação muito simplista para quem nada percebe do assunto. Qualquer técnico estará habilitado a dar-lhe explicações mais pormenorizadas e a tentar encontrar-lhe a solução mais indicada para o seu caso
      FD
    • 21 abril 2010
    Ora, um terreno em avos não é mais que um terreno que é de diversos donos - desconhecidos e sem qualquer relação entre si.
    Legalmente não está dividido. Só está dividido para os e pelos donos. E isso, legalmente, vale zero.
    Pode-se construir nesse terreno? Se o PDM der viabilidade para tal, claro que sim. Mas, normalmente, só se pode construir um imóvel e com a autorização de todos os donos.
    Se se quiser construir mais do que um imóvel terá que se dividir o terreno, legalmente.
    Se for para dividir em dois, faz-se um destaque - destaca-se (separa-se) parte do terreno da outra parte e passam a ser, legalmente, dois terrenos. O custo e burocracia desta operação é, regra geral, baixo.
    Se for para dividir em mais do que dois, faz-se um loteamento - divide-se o terreno em diversas parcelas (lotes). O custo e a burocracia desta operação é muito mais elevado que o de um destaque, daí a dificuldade em o fazer.
    Duvido muito que algum banco empreste dinheiro para construir num terreno em avos.
    Mas também pode fazer um condomínio. Cria uma Propriedade Horizontal, em que os avos são convertidos em permilagem
      FD
    • 21 abril 2010
    Colocado por: AugstHillMas também pode fazer um condomínio. Cria uma Propriedade Horizontal, em que os avos são convertidos em permilagem
    Tinha lido por aí que as Câmaras acordaram para a vida e começaram a onerar da mesma forma um condomínio ou um loteamento... confirma-se ou nem por isso?
  12.  # 14
    Colocado por: FD
    Confirma-se. A maioria dos regulamentos municipais já consagra a figura do "edifício de impacto semelhante a loteamento". As mais gananciosas até incluem edifícios com mais de 10 fracções.
  13.  # 15
    Quer dizer que o terreno é composto por uma parte rústica e outra urbana.
    Destaque julgo que é uma parte "retirada" ao bolo inicial principal (terreno mais pequeno que foi "destacado" do maior"). Corrijam-me os entendidos em imo.
  14.  # 16
    tambem tenho essa sensação, que já foi chão que deu uvas.
    acho que o mais viável neste caso seria mesmo se os outros proprietários nos proximos 10 anos não pensassem em construir, fazer um destaque ou seja criar dois artigos e ai o ca_silver construir num.
  15.  # 17
    Há aqui uma questão que não consigo compreender. Os meus sogros são os únicos proprietários do terreno. E ele ainda assim está em avos... :/ Pensei que avos fosse um género de uma medida qualquer. Como regularizar a situação?
      FD
    • 21 abril 2010
     # 18
    Colocado por: Princesa_Os meus sogros são os únicos proprietários do terreno. E ele ainda assim está em avos... :/ Pensei que avos fosse um género de uma medida qualquer. Como regularizar a situação?
    O que é que diz a caderneta predial? Ou a certidão permanente da Conservatória do Registo Predial?
  16.  # 19
    O destaque parece-me ser a maneira mais facil, prática e rápida para mim, o pior é para os outros proprietarios, apesar de eles nao ligarem nenhuma aos terrenos nem terem intenção de construir.
    Se a camara me der autorização para construir la continua a ser dificil o banco emprestar o dinheiro?
    Obrigado a todos
  17.  # 20
    Colocado por: zedasilvaAlice
    Zé já na altura em que eu coloquei o projecto a aprovação estava tudo encaminhado para a legalização da zona, incluindo pagamentos feitos por nós de infraestruturas.
    Neste momento está no solicitador da camara para despacho, o passo a seguir é a entrega ao solicitar da zona que distribui a papelada para cada um fazer o registo do terreno em m2.
    Este processo demorou cerca de 20 anos a estar concluido!!!
    Já agora :) a camãra sempre autorizou a construção, é uma zona de vivendas, mas á relativamente pouco tempo os propietários começaram a exigir as licenças de habitação , logicamente com o terreno em avos não é passada.
    A minha licença de construção foi a última a sair, desde ai não autorizaram mais construção, eu vi-me desgraçada para a conseguir pois só faltava a esse passo e a camâra dizia já não passar, mas em virtude do meu processo ser bastante antigo( andou embruhado entre a EDP e a Camara 2 anos), lá passaram( com muito barulho feito por nós).
    Alice
0.0209 seg. NEW
