    Qual é o preço médio m2 de montagem de cabines wc em fenólico?
    Sem materiais ou acessorios de fixação. Só montagem.
    A empresa que quer as cabines não fornece a planta e por isso é dificil fazer orçamento, querem o preço m2.
    Os que já fiz foi com um sistema especifico e foi à hora, e sem planta é dificil de orçamentar.
    Não faço a menor ideia, até porque aquilo é simples de montar.
    È fazer as contas a um conjunto de 3 baias (2 divisórias + frente + 3 portas) e dividir pelos m2. 2 homens devem consegui montar isso num dia
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Criativo
    Obrigado paulo.
    já fiz o orçamento, que me foi pedido à pressa para uma carpintaria poder concorrer a um concurso.
    O problema é saber a tipologia das divisórias e se é feito com todos os acessórios especificos ou com perfis que adaptam para poupar dinheiro. Uma coisa é uma frente direita e outra é montes de divisórias, muitas ou poucas paredes para as segurar, a altura dos paineis,...
    Já esta agora iremos ver o que acontece, depois talvez se realizar a obra faço as contas e coloco o preço aqui no forum.
    Normalmente o preço para fachadas em fenolico é de 50,00€/m2, este preço tem 2 anos.
    Colocar fenolico nas paredes, só se for colado, porque aparafusado não será uma boa ideia.
    o fenólico são para divisões de wc, e não para fachadas ou forrar as paredes.
    Falei nas paredes a pensar nos pontos de fixação das divisórias.
    Como devem saber nas fachadas, o fenolico pode ser aparafusado, rebitado, colado, ou seguro com fixação de encaixe invisivel, mas tem de ter quase sempre estrutura prévia.
    Pois assim é dificil fazer orçamentos, os projectos de arquitectura com cabines em HPL, deveriam ser instruidos com peça desenhada equivalente a esta que anexo, para todos saberem o que se pretende inequivocamente.
    na montagem propriamente dita, é pouco importante de uma peça tem mais 10cm ou menos na altura por exemplo. o trabalho é o mesmo, é muito mais importante as quantidades de divisões, portas,... e seu tipo do que as medidas propriamente ditas, porque elas são também em muitos casos influenciadas pelas medidas das placas do material. por exemplo a altura dos painéis é quase sempre no máximo 1,83cm, porque se não o desperdício do material pode ser superior a 50%.
    Só com a planta geral do wc já dava uma boa ideia do trabalho.
    Querem o preço do m2 para nos apanharem no engano, pensamos que vai ser fácil, fazemos um orçamento e depois na obra 'pimba, já apanhaste!'. Já sei como é, infelizmente.
    vou ver o que o futuro me espera.
0.0121 seg. NEW
