    Vou adquirir uma casa terrea em que o pavimento nos quartos é Cortiça. Como quero colocar soalho flutuante, será que devo arrancar a cortiça, colocar uma camada de isolante da weber, depois a pelicula pvc, ou posso aproveitar a cortiça como isolante,bastando então apenas colocar uma fina pelicula de pvc.
    "aproveitar a cortiça como isolante,bastando então apenas colocar uma fina pelicula de pvc",se o pavimento estiver devidamente nivelado...
    E será que devido à cortiça ser de 1980, eu deva aplicar algum produto para fungos, limpesa... etc, primeiro?
    cachucho!!!... convem aspirar e limpar o pavimento antes, com um detergente neutro ;)
    Pesso desculpa pela insistencia, mas e o facto de os corredores serem em mosaico, e a sala em alcatifa, qual seria a melhor opção,para aplicar o soalho flutuante em todas as assoalhadas ( quartos, sala, corredor ). Remover tudo e aplicar massa nivelante e isolante?
    Depende do dinheiro disponivel
    O mais barato é colocar por cima do mosaico e retirar a alcatifa e colocar o flutuante, mas terá alguns problemas.
    Nas transições existirá um desnivel de 8mm que pode ser rematado com um perfil metálico em Z ou em alternativa colocar um chapa de MDF hidrófugo de 8mm, no local da alcatifa, para que tudo fique ao mesmo nivel.
    Os rodapés terão de removidos e voltados a aplicar novos ou em alternativa aplicar um bite de madeira junto ao rodapé
    As portas terão de cortadas 1cm em baixo
    Caso queira arrancar o mosaico, ou raspa muito bem a betonilha antiga, que vai ficar cheia de cola ou remove essa betonilha e volta a fazer uma nova. Uma argamassa autonivelante é muito cara, é preferivel fazer betonilha normal.
    Como isolante em vez de andar a gastar dinheiro em isolantes xpto, coloque uma tela asfáltica de 3kg unida topo a topo, com uma fita cola castanha. Além de isolar, anula muitos dos barulhos do pavimentos e absorve irregularidades da betonilha
    Cumps
    Muito Obrigado pela dica.
    Vou então optar, e foi nesse sentido que já pedi alguns orçamentos de mão de obra por:
    -Arrancar todos os pavimentos, mosaicos, cortiça, alcatifa, nivelar o chão com uma nova betumilha, ( picar paredes à volta numa altura de 40cm para remover algum salitre em zonas existentes) remover rodapés e colocar novas aduelas e novas portas.
    O meu grande medo era mesmo o isolamento do cimento ( chão ) para colocar, soalho de madeira. Mas a solução apresentada parece-me muito boa ( excelente ).
    Muito obrigado pela dica.
    Voltarei ao forum se tiver mais alguma questão.
    cumps
0.0118 seg. NEW
