    Boas
    Precos m2 linear ...
    Não conheço mas gostava de conhecer. Deve ficar lindo.
    Depende do perfil do rodapé. é só uma chapinha colada ou ?
    Deve andar à volta dos 5/6€/m com aplicação (colado)
    por exemplo os perfis da profilpas:
    http://www.profilpas.pt/
    Colocado por: PauloCorreiaDepende do perfil do rodapé. é só uma chapinha colada ou ?
    Boas
    Queria algo com cerca de 7 , 8 cm de altura X +- 2 cm...
    Colocado por: Pedro BarradasDeve andar à volta dos 5/6€/m com aplicação (colado)
    Pois é tudo o que tenho encontrado ,não foge das tais chapinhas que fala o Paulo correia...
    Boa tarde.
    Onde queria colocar esse rodapé?
    Cump.
    Lucilio
    Colocado por: LucilioBoa tarde.
    Cump.
    Lucilio
    Na parte da cozinha e sala ...
    boas... o tipo de rodapé (rodapé BF AM11) que está no site http://www.uperfil.com/produtos_ropropa.html como é que funciona a nível de construção, tendo em conta que serão parede de tijolo?
    Colocado por: sergyioboas... o tipo de rodapé (rodapé BF AM11) que está no sitehttp://www.uperfil.com/produtos_ropropa.htmlcomo é que funciona a nível de construção, tendo em conta que serão parede de tijolo?
    Não me parece que seja adequado paredes de alvenaria
    Colocado por: mgrocha
    porque? eles até têm uma solução para paredes em pladur, logo parto do principio que esta seja para paredes de alvenaria
    Segundo o que está no site: "O rodapé BF e o roda tectos PS são muito utilizados embutidos nas placas de gesso cartonado e de poliestireno da Lux-Elements para ficar à face, permitindo no rodapé a possibilidade de passar alguns cabos no seu interior(...)"
    Mas que os peritos se pronunciem!
    pois... mas como eles têm esta solução "para placas em gesso cartonado" pensei que a outra fosse para alvenaria... então para paredes de alvenaria... não existe uma solução parecida? não acho grande paiada aos rodapés tradicionais!!!
    visitem kuffner.de
    sistemas de aros, rodapés, protecções em aluminio embutidos é com eles.
    Colocado por: sergyiopois... mas como eles têm esta solução "para placas em gesso cartonado" pensei que a outra fosse para alvenaria... então para paredes de alvenaria... não existe uma solução parecida?
    teoricamente desde que leve um perfil prévio dá para colocar em paredes de alvenaria, antes do reboco cole o perfil com massa (e se necessário aparafuse depois) mas tem sempre de testar primeiro. até pode ser colocado com a massa de reboco antes de rebocar a parede. é uma questão de estudo prévio.
0.0145 seg. NEW
