    Ola a todos
    Anteriormente quando coloquei aqui o orçamento que tinha para a minha moradia, fiquei de colocar as plantas, mas só agora fui possivel . Espero que comentem e que digam o que está mal. A obra já está a começar, estão agora a colocar as sapatas de fundação. Gostava muito de ter um desenho 3d, mas não consigo fazer no sketchup..
    aqui estão as plantas
    Queria colocar aqui as imagens, não estou a conseguir
      FD
    • 23 abril 2010
    Colocado por: susete soaresEspero que comentem e que digam o que está mal. A obra já está a começar, estão agora a colocar as sapatas de fundação.
    Não é um pouco tarde para isto?
    Aqui vai a do interior
    Tenho já uma coisa a dizer...
    Altere essa IS de serviço ENORME... divida- a em 2 uma para o quarto adjacente, a outra para a zona de circulação.
    a IS, da suite parece-me ter condições para ser acessivel.
    As paredes que confinam com a garagem necessitam de ter mais espessura, para cumprir com o Termico, coloque pelo menos paredes com tijolo22.
    também desgosto do acesso directo, sem qq antecâmara à garagem.
    O acesso da entrada à sala, é no mínimo estranho - mal resolvido.
    Nunca colocava uma lavandaria na garagem;
    Não existe ante-câmara da garagem para o hall (cheiros e barulho);
    O espaço de closet da suite está com muito pouca arrumação;
    O espaço de circulação não devia ser o mesmo do resto da habitação;
    Da I.S. Grande fazia 2...
    Entre outros pormenores, mas como está em construção...
    Pois concordo consigo relativamente ao tamanha da IS de serviço, mas estava a pensar em por banheira e base, porque na IS da suite vou colocar coluna. Então como tenho que colocar uma banheira seria na de serviço, e assim pensei nesta solução que acho que deve ficar bem, e já não fico com a IS enorme, pois só isto ocupa-me 2 mt por 1,90 mt. Acham que fica bem?
    Ainda dá para alterar, depois nas telas finais faz-se a alteração, a obra está mesmo na fase inicial...ainda vou a tempo de corrigir os erros
    Já agora o que acham da possivel cozinha..
    vista da sala..
    Duas placas? Com dois exaustores?
    Alguma razão especial?!!
    A moldura exterior para a sala de estar em madeira escura marca muito... principalmente se não for do mesmo tom da porta.
      FD
    • 23 abril 2010
    Com essa abertura da sala para a cozinha, a porta da cozinha não faz muito sentido, ou faz?
    Ou vai ser possível fechar essa abertura?
    Isto é, a separação sala/cozinha acontece normalmente e pelo que percebo por causa de cheiros/barulhos, se tiver essa abertura monumental deixa de ter esse propósito, certo?...
  13.  # 15
    Susete,
    Deixe-me fazer-lhe apenas uma observação, que me fizeram algumas vezes no projecto da minha cozinha, e que me passava completamente despercebido:
    É muito desagradável ter os lugares de refeição todos virados para o mesmo lado, não é positivo na altura das refeições.
    Se também tem 4 lugares do outro lado da bancada... esqueça o meu comentário :).
    Felicidades
    Pimpolha
  14.  # 16
    São realmente dois exaustores, mas não saõ duas placas, o que está encostado à parede é um fogão a lenha para aquecimento central, e o que está na ilha é uma placa de indução, não queria os dois juntos, mas ainda é só uma ideia..
    relativamente à abertura não vai ficar assim com essa madeira escura...tudo depende das cores que vou por na cozinha e sala. O objectivo das duas divisôes estarem inetrligadas é para haver algum contacto, pois não gosto de ficar sozinha na cozinha..mas também há alguma privacidade...
    daquela situação da IS, o que acharam? Fica bem? Fica carote não?
  15.  # 17
    Susete, uma conselho meu:
    NÃO deixe a cozinha a comunicar directamente com a sala de estar.
    Se de facto cozinha (e pelas suas palavras, percebi que sim!), evite isso. Os cheiros espalham-se pela casa toda!
    Percebo a sua ideia, esteticamente por vezes funciona muito bem, mas na prática...
  16.  # 18
    Meus comentários (se bem que alguns já não irão a tempo):
    Corredor
    - Área do corredor é grande (~30m2!)
    Garagem
    - Não há uma ante-câmara - atenção aos cheiros e fumos
    - A Lavandaria na garagem pode fazer com que cheiros e fumos agarrem à roupa.... onde se vai passar a roupa? Na garagem?
    - Para levar a roupa a secar ao sol, tem de passar pela garagem?
    Cozinha/Sala
    - Cuidado com os cheiros e arrumação
    - Falta uma despensa de apoio à cozinha (vai ter de compensar/inv$stir em armários)
    I.S. acessível
    - Ela também é a I.S. dos dois quartos. Quando receber visitas, a sua privacidade pode ficar exposta...
    - Porque não tornar a I.S. da suite como acessível e, da actual fazer duas (uma social e outra para os quartos?)
    I.S Suite
    - Trocar o local da sanita/bidé com o lavatório (para evitar barulhos no quarto)
    Suite
    - Roupeiro pequeno para casal
    - Hall na suite tipo closet mas com um roupeiro pequeno de apoio (área desperdiçada)
    - Janela nesse hall está engraçado (luz natural para quando se estiver a vestir), escolha um vidro que não deixe ver o interior :-)
    Quarto (15m2)
    - Closet aparentemente pouco aproveitada (~6m2 para um roupeiro com cerca de 3m linear)
    Quarto (14m2)
    - Roupeiro pequeno e quando abrir a porta do quarto, ela irá bater na do roupeiro se estiver aberta
    Hall
    - generoso mas sem um roupeiro de apoio (casacos, malas de viagem, ....)
    Geral
    - Pouca arrumação (roupeiros pequenos)
  17.  # 19
    A solução com duche + banheira... eu não queria ser o escravo de limpeza disso... ou vai ter empregada/o a tempo inteiro?! isso não me parece prático.(usa o duche, molha a banheira)
    Colocar o fogão a lenha de aquecimentoc entral, na cozinha?! Mas ninguem pensou numa zona técnica?!
    Reformule a lavandaria, para ter acesso à zona de circulção dos quartos, coloque uma zona técnica para os aparelhos de aquecimento central, produção de agua quente sanitária, na garagem...
    Este "projecto" está muito mal pensado.
  18.  # 20
    Obrigada pelas dicas, vou já tratar de efectuar algumas alterações..
0.0205 seg. NEW
