    Muito Boa Tarde a todos,
    Agradeço os v/ comentários / críticas / correcções ao projecto da minha casa (em anexo).
    Muito Obrigado.
    SGomes
    Mais um anexo.
    Obrigado a todos.
    SGomes
    Só vou comentar a nivel técnico.
    Quem lhe elaborou o estudo prévio não entende da lei das acessibilidades.
    a IS acessivel tem de estar no piso 0. ou terá de colocar uma plataforma elevatoria de raiz nas escadas. Tem espaço para isso, esse corredor é um disparate.
    a is Acessivel, que esta no piso 1, não precisa ser deaquele tamanho, nem a porta abrir para fora, nem haver o espaço de permanencia entre a sanita e o bide, pode ser acumulado com o bidé.
    Mas o que sai mais à vista é a falta de coerência da dimensão dos espaços.
    Pelos vistos vai sendo moda e cada vez aparecem mais casos como este.. parece-me por falta de "mãozinhas" de quem faz estes "bonecos"...
    Para alem do que já dito dito sobre o plano de acessibilidades... que não cumpre, o projecto esta mal organizado, tanto em distribuição das áreas sociais e intimas como revela um excesso de áreas de circulação totalmente dispensáveis.
    No piso dos quartos, não compreendo o porque do cúbiculo que cria um duplo pé direito contíguo ao acesso vertical. Totalmente desnecessário, vai ficar muito esquisito na realidade e a solução aqui era entrar na suite directamente por ai - quarto de vestir - que é o que tinha mais lógica...
    Para alem deste, existem mais pormenores, porem teria de repensar todo o projecto...
    Cumpts
    Agradeço os seus comentários.
    "...esse corredor é um disparate..." penso que estará a falar do corredor na parte norte (r-chão), mas se o tirar, sempre que quiser passar para a cozinha, tenho de ir pela sala. Ficaria "bem" sem esse corredor?
    Quando à porta a abrir para fora...obrigado pela dica.
    SGomes
    Colocado por: Sgomes123Agradeço os seus comentários.
    SGomes
    .. O corredor excusa de ir até ao fundooo... ;) ninguem disse que tinha de prescindir do acesso directo para a cozinha.
    Concordo com a ideia de alterar a porta da suite... Obrigado
    Estou a ver que vou ter que alterar o projecto todo.
    Cumprimentos,
    SGomes
    Colocado por: Sgomes123Concordo com a ideia de alterar a porta da suite... Obrigado
    Cumprimentos,
    SGomes
    Se calhar precisa é de outro arquitecto, amigo. :D Estou a brincar...
    O q agradeço é as v/ opiniões / críticas / correcções.
    Obrigado,
    SGomes
    corredor!
    há incoerência entrada-corredor lado oposto
    Troque a sala com a cozinha... Funcionalmente é melhor e a sala de estar fica na totalidade do alçado, assim não tem necessidade do corredor tão grande...
    Reveja essa situação e se vai rever o projecto, peça mais dicas ao seu arquitecto...
    O que eu gosto mais neste projecto é do seguinte:
    Quando alguém está à porta da rua para entrar, arrisca-se a ouvir uma descarga do autoclismo (a casa de banho da suite está mesmo por cima).
    Já reparou que, apesar de ter uma bela sala e uma bela cozinha, quando tiver 15 ou 20 pessoas em casa não tem como as sentar todas à mesa (a não ser que vão metade para a sala e outra metade para a cozinha)?
    Devia prever maneira de aumentar o vão entre a sala e a cozinha (para 3 ou mais metros).
    Gostava de ver os alçados (a ver se é desta que me desenham um autoclismo numa janela). :-)
    Gostei do roupeiro transparente no walk-in closet (se não é transparente, está a tapar uma janela)!!
    Pormenor: a janela de um dos quartos do 1º e no hall do r/c vai até à face da parede que lhe é perpendicular. Não é boa ideia.
    Colocado por: Luis K. W.
    lol estava capaz de ir pesquisar a quantidade de vezes que o Luís fala em 15 ou 20 pessoas dentro de casa LOLOL
    Colocado por: MartaD
    Eu percebo-o :-)
    Também gosto de boas farras...
    Colocado por: MartaDlol estava capaz de ir pesquisar a quantidade de vezes que o Luís fala em 15 ou 20 pessoas dentro de casa LOLOL
    MartaD,
    Vezes DEMAIS.
    Combina~se quem trás os frangos, as pizzas, as min... digo, as bebidas e as sobremesas.
    Divide-se a despesa total por todos. Eu forneço pratos, talheres, copos... E A SALA.
    No fim há sempre uns voluntários para ajudar a meter a louça na máquina... (e eu fico com restos de comida para uma semana!)
    LOL
    Ena, que pessoas tão sociais que vocês me sairam :)) E tão altruistas ihihi
0.0152 seg. NEW
