    Olá, gostaria de saber se me poderão ajudar com algumas das vossas opiniões.
    Estou em adquirir um apartamento t1 de 60m2 de 1960, o apartamento está todo de origem:
    Janelas e portas em madeira (estão em bom estado);
    Chão - tacos grandes e escuros e nas zonas humidas moisaco com aspecto robusto (em boas condições);
    Cozinha - armários em madeira maciça e bancada em pedra marmore (inclui lava loiça), grande chaminé e marquise em ferro (esta ultima não está em bom estado);
    Casa de Banho - precisa de ser totalmente renovada.
    Não vejo infiltrações ou chão levantado.
    Ora se não fosse ter um orçamento bastante limitado contrataria uma empresa especializada em remodelações e colocava tudo novo e moderno, no entanto essa opção não é viavel e assim terei de tentar fazer o máximo com o min.€ possivel :)
    No que respeita a Casa de Banho terá de ser toda de novo, tem uma area pequena cerca de 3mx2,5m, estou a pensar numa zona de duche um lavatório de parede e um sanitário, quanto ao chao estou indecisa de mantenho se coloco novo.
    Relativamente à cozinha, vou ter de substituir toda a marquise, terei de manter os moveis de madeira (pintar e ficar apenas com os de baixo), duvida se mantenho o chao e terei de pintar ou revestir as paredes.
    Quarto, sala e hall - irei manter os tacos e pintar as paredes.
    Colocando assim as minha ideias gostaria de saber a vossa opinao quanto aos seguintes itens:
    - Valerá mesmo a pena substituir toda a canalização mesmo não existindo infiltrações? Em quanto poderá ficar (com mao de obra incluida) ? e quanto tempo necessário?
    - A alternativa a manter o chao da cozinha e casa de banho seria algo como linoleum e vinil, não conheço muito bem estas soluções, apenas tenho visto em algumas revistas de decoração. Existem este tipo de materiais com qualidade? onde poderei encontrar e quais os custo que envolvem?
    - Não gosto de marquises, no entanto nesta cozinha terei mesmo de "viver" com ela, ainda fazem este tipo de marquises mais antigas em ferro? em quanto poderá ficar?
    - Caso opte por manter os mosaicos da cozinha e da casa de banho em quanto ficará "polir"?
    - Quanto me poderá ficar afagar os tacos da sala, quarto e hall ?
    - Em quanto poderá ficar pintar paredes de sala, quarto e hall (35m2) ?
    - Quais os preços médios para um roupeiro de cerca de 3mx0,6mx2,5m feito por medida?
    Gostaria também de equacionar outras soluções que vos surjam.
    Obrigada,
    Sílvia
    Colocado por: sgomes
    Se a casa de banho têm que ser mexida, não vale a pena pensar em manter o chão, porque ao remover os actuais sanitários e colocar novos, só por milagre os novos irão ter as mesmas dimensões dos antigos. Arrisca-se a ficar com zonas furadas à mostra. Mas a principal razão vem no ponto seguinte
    Sim, vale e é um erro grave não o fazer. Deverá ter canalizações de chumbo (péssimas para a saúde) ou galvanizadas (que têm um tempo de vida entre 20 a 25 anos). Isto é, as suas canalizações estão em fase final de vida e enquanto uma porta ou um mosaico se substitui bem, uma tubagem com fugas obriga a partir muita coisa. Nãp faça isso, é das coisas que se mudam sempre no caso de fazer obras. Isto obrigará a passar novas tubagens ou pelas paredes ou pelos pavimentos, pelo que os mosaicos e azulejos, vão todos ao ar
    É muito caro aplicar esse tipo de revestimento em área tão pequenas. Um linóleo aplicado em área grandes custa 25 a 30€/m2. Em área tão pequenas nem sei
    Não pode polir mosaicos de que tipo for. Apena sé possivel polir pedra (cantarias) e madeira
    Fazer ainda se fazem, mas são carissimas. Caso possa opte por colocar uma em aluminio ou PVC. São mais baratas, pode aplicar vidro duplos e a não têm manutenção
    Cerca de 20 a 25€/m2, dado as quantidades serem muito pequenas
    2 pintores dever fazer isso em 2 dias, pelo que para mão de obra serão 200€. Para as tintas, deve precisar de 2 ou 3 baldes de 15lt e aqui têm tintas desde 20€ até 150€. Uma tinta razoável deverá custar 75€ o balde. Isto partindo do principio que as cores actuais são muito claras ou brancas. Se forem escuras bem pode duplicar o orçamento.
    E as portas e rodapés? Ficam como estão?
    Aqui é mais dificil dado a disparidade de preços, materiais, acabamentos que existem e as carpintarias são tradicionalmente muito caras. Mas pode contar com 1500 a 2000€
    Cumps
    Boa Noite, antes de mas agradeço os seus conselhos.
    Realativamente à canalização é de facto um assunto que me suscita grandes duvidas, segundo compreendi aconselha a substituição da canalização na totalidade uma vez que poderá ser de chumbo, mas .. e se a do prédio não ter sido substituida valerá a pena substituir do apartamento? nao será a do prédio tb em chumbo, logo mesmo tendo canalaização nova no meu apartamente irei ter os efeitos negativos de uma canalização de chumbo correcto?
    No caso de susbtituir a canalização toda do apartamento, em quanto poderá ficar em média e quanto tempo poderá levar?
    Boas
    A questão das canalizações não têm só a ver com o problema de ser em chumbo. Mesmo que seja em ferro galvanizado, o problema mantêm-se, porque já terá ultrapassado o seu tempo de vida útil. Trat-se daqueles trabalhos que devem ser feitos, porque se a casa pode ser pintada mais tarde ou a marquise pode ser pintada mais tarde sem aumento de custos, já a canalização, em caso de um ruptura devido à idade, acarreta sobre custos elevado, porque será necessário desmanchar trabalho feito de novo.
    Um problema adicional, prende-se com a localização e dimensão das loiças sanitárias. Caso as mude de sitio, terá sempre de mexer na canalização de águas e de esgoto. mesmo que não mude de sitio, algumas loiças irão forçar mexidas, porque o posicionamento da tubagem muda. Por exemplo, os autoclismos de loiça, têm a entrada de água por baixo enquanto os mais antigos tinham por cima. Não é que não se resolva, mas fica feio. A distância do canhão da sanita à parede (tubo de esgoto da sanita) varia de série de loiça para série de loiça, podendo ainda ter descargas à parede ou ao pavimento. Caso as suas novas loiças não acertam com o antigo e já terá de andar a inventar.
    A canalização (águas e esgotos) para uma casa de banho ou um cozinha deverá rondar os 750€, enquanto a remodelação de uma casa de banho completa (já com canalizações novas) deverá custar entre 4 a 5000 euros. Em termos de prazo, caso escolha o que vai aplicar antes de começar (atenção que os prazos de entrega rondam as 3 semanas, a menos que compre nos Aki$$$), não deve demorar mais de 2 semanas
    Cumps
    Mais umas questões ..
    Ainda no que respeita a susbstituir a canalização, esta é feito no apartamento por inteiro ou poderá ser feito numa primeira fase na casa de banho e mais tarde na cozinha? e envolve o chão e as paredes de outras divisões?
    Quanto a pavimentos: tenho visto usar cimento "afagado", ou algo do genero, gostaria de saber se os custo envolvidos para se colocar um chao deste tipo é identico aos restantes e se também é relativamente facil de se colocar.
    Caso as obras envolvam o apartamento todo, é preferivel, até porque o tubo de alimentação principal (em Pex) passa por qualque lado.
    Pode fazer por fases, sem problemas nenhums
    Apenas envolverá outras divisões, caso opte por mudar a alimentação principal.
    Cimento afagado numa casa de banho, não me parece grande solução, porque obrigará a fazer uma impermeabilização com telas, acabando a ficar mais caro que a colocação de um pavimento cerâmico. Existem mosaicos apartir de 8€/m2
0.0138 seg. NEW
