    Venho aqui por uma questão aos foristas.
    No projecto da minha casa, para a impermeabilização das paredes da cave e cobertura, estava definido o sistema de telas da Imperalum. O empreiteiro diz que não gosta muito de telas, que normalmente aplica borracha líquida com uma rede.
    Este sistema de borracha líquida será um bom sistema?
    Ninguém opina?
    Colocado por: Diogo F.Este sistema de borracha líquida será um bom sistema?
    Não (trata-se de uma opinião pessoal).
    Os fabricantes até podem dizer que sim (LEIA as respectivas fichas técnicas, e confirme), mas eu é que não confio.
    Nem para as paredes exteriores, enterradas, da cave, NEM para a cobertura.
    Quanto muito para paredes exteriores acima do solo...
    Já agora: para além da tela asfáltica, em que consiste o sistema de impermeabilização das paredes da cave e da cobertura? É que a tela é apenas um dos elementos...
    De qualquer maneira... que marca de «borracha líquida» o seu empreiteiro sugere ? Ele que apresente a ficha técnica do produto.
    Luis, já pedi a ficha técnica ao empreiteiro.
    Os outros elementos do sistema são para manter, o que ele queria substituir eram as telas asfálticas.
    Os outros elementos são para a cobertura:
    Camada de pendente em betão leve
    Impermeabilização com pintura e telas asfalticas da imperalum
    Feltro geotextil
    placas de xps com 6 cm
    godo
    Para as paredes enterradas:
    pintura e telas asfálticas da imperalum
    tela pitonada
    dreno com enrrocamento em godo
    feltro goetextil
    O que era para substituir pela borracha líquida era o sistema de pintura e telas da imperalum.
    Luís, já agora porquê não confia?
    Colocado por: Diogo F. Luis, já pedi a ficha técnica ao empreiteiro.
    Boa!
    Instinto. :-)
    Enquanto que tenho experiências (positivas) com telas asfálticas, já o mesmo não posso dizer da «borracha líquida» em (uma, só uma, mas foi muito mau!) cobertura.
    De qualquer maneira, só depois de saber qual é o material e de ler a ficha técnica é que poderemos saber se é mínimamente adequado para esses efeitos.
    O.K.
    Logo que tiver a ficha técnica coloco aqui.
    Na minha cobertura o que me estão a sugerir é semelhante mas a camada de betão leve tem aglomerado de cortiça.
    LuisPereira, e a impermeabilização é feita com telas asfálticas cruzadas ou telas líquidas com aplicação de rede?
    Pelo que me foi dito é com tela asfáltica cruzada.
    Se não confia nas telas asfálticas, aplique PVC
    Se não quer XPS + calhau rolado aplique Grisol
    independentemente disso garanta que o sistema aplicado tem a marcação CE (há muitas telas asfálticas que não cumprem os requisitos normativos) e que o geotextil tem no mínimo 300gr/m2.
    pc saldanha,
    o empreiteiro é que não confia nas telas asfálticas e apresentou esse sistema de telas líquidas armadas com rede!
    A minha questão é se é bom sistema, (desde que sejam cumpridas todas as recomendações do fabricante e bem aplicado!)
    ou é preferível as telas asfálticas, claro que tb bem aplicadas!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mabarma
    Diogo F.
    Não tenho a veleidade de conhecer todos os produtos de todas as marcas que alegam propriedades impermeabilizantes. Mas não me lembro de nenhuma borracha líquida para paredes enterradas!
    Há outras alternativas (a aplicar sob a tela drenante/pitonada, etc.) para além das telas asfálticas. Por exemplo, o «mortex pro» da Würth, etc.
    Colocado por: Diogo F.pc saldanha,
    Por aquilo que eu sei (e tenho o prazer de não saber tudo e reconhecer quando estou errado) as argamassas cimentícias armadas, apenas têm marcação CE para impermeabilizar betão. No seu caso, uma cobertura invertida, a impermeabilização é sobre uma betonilha com um pendente mínimo de 1,5%, e esta betonilha deve ser fraccionada em secções máximas de 5mx5m, e garantindo juntas perimetrais.
    Se quiser ir além do projecto para melhorar, em vez do geotextil pode usar esta lâmina para garantir uma melhor protecção do isolamento térmico e segurar o calhau face à acção dos ventos.
    http://www.schluter.pt/produkt.aspx?doc=7-1-troba.xml&pg=funktion
    Finalmente consegui as especificações do produto.
    Aqui ficam os links das fichas técnicas:
    http://www.nacionalrev.pt/admin/backoffice/productos/pdf/1706REVIFLEX.pdf
    http://www.nacionalrev.pt/admin/backoffice/productos/pdf/2000NACIMUROS.pdf
    O que acham? nunca tinha ouvido falar desta marca.
    Ninguém diz nada?
    Eu dizia mas sou suspeito vendia essa marca :)
    Então diga, se já não vende....
    O reviflex é um excelente produto com um coeficiente de elasticidade muito bom e desde que seja bem aplicado não tenho duvida que fará um bom trabalho.
    Quem vai aplicar o impermabilizante? O seu empreiteiro ou a nacionalrev?
    O nacimuros já não é do meu agrado prefiro um impermeabilizante que a nacionalrev tem que se chama flex-black, ou então o scudo system, se conseguir o seu empreiteiro a aplicar este ultimo não tenho duvidas de que bem aplicado é melhor que a tela asfaltica, embora mais caro.
    • PCCS
    • 5 julho 2010 editado
     # 19
    Isto fica entre nos não denuncie a fonte :) lol
    PCCS, obrigada pelo opinião!
    O que não consegui encontrar nestas fichas técnicas é a marcação CE que o PC Saldanha referiu ser importante! Isto quer dizer que os produtos não cumprem os requisitos normativos?
0.0244 seg. NEW
