    Boa noite. Venho pedir alguns esclarecimentos pois sinto-me um pouco a leste com relação a um assunto.
    Que profissional é responsável pelo projecto de iluminação de uma construção, (ex: quantos focos, que tipo de focos, sua localização) no sentido de obter o melhor rendimento bem como um correcto efeito estético?
    E plano de instalações eléctricas (localização das tomadas, interruptores, etc)?
    Faz sentido pedir estas coisas a um arquitecto? se sim, quanto é que pode ser cobrado por este serviço, partindo do princípio que se trataria de uma casa com uns 300m2?
    No caso de não ser o arquitecto, a quem devo pedir?
      MRui
    • 3 maio 2010
    Colocado por: cc121Que profissional é responsável pelo projecto de iluminação de uma construção
    Colocado por: cc121Faz sentido pedir estas coisas a um arquitecto?
    O responsável, normalmente, é um engenheiro. O projecto de electricidade é obrigatório e é um dos projectos de especialidade incluídos no projecto geral da casa. O preço está incluído no valor final do projecto da casa.
    Em alguns casos, muito raros em Portugal, esse projecto de especialidade é desenvolvido pelo engenheiro ou arquitecto em colaboração com um lighting designer ou o decorador contratado pelo cliente, para conjugação da parte técnica e da parte decorativa. Há também arquitectos com capacidade para realizar a parte decorativa.
    • cc121
    • 3 maio 2010 editado
    Olá MRui, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. :)
    Já agora... e caso haja outras pessoas com o mesmo interesse em aprofundar o tema iluminação, encontrei este documento bastante elucidativo:
    http://www.adene.pt/NR/rdonlyres/01DD72A1-8BB5-466B-91C8-D8112D912BCB/1077/Bch_LuzCerta.pdf
    Colocado por: cc121(ex: quantos focos, que tipo de focos, sua localização) no sentido de obter o melhor rendimento bem como um correcto efeito estético?
    arquitecto
    desculpem lá mas isto resume-se a isto:
    O projecto de instalações electricas, só é obrigatório para potencias superiores a 50kVa... portanto qq habitação unifamiliar não é dotada desta especialidade, excepto se requerida pelo dono de obra.
    O Arquitecto normalmente elabora este estudo( se fôr contratado este serviço) em colaboração ou não com o eng.º electrotécnico, empresas de iluminação, etc...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
    • P+V
    • 4 maio 2010
    Idem por aqui: arquitecto.
  4.  # 7
    Boas!
    Para projectos de habitações (50KVA), como disse o Pedro, apenas é obrigatório a ficha electrotécnica (para efeitos camarários);
    Normalmente o arquitecto, em fase de projecto de execução, faz um estudo luminário indicando, em planta, todos os pontos de luz definidos por: focos de tecto, focos up-light, sacas de iluminação ocultas, iluminação florescente, iluminação de leds, tomadas, pontos de TV e Internet. Só a partir deste estudo é que normalmente se passa para a fase seguinte:
    1A)O dono de obra poderá optar pelo projecto de um engenheiro para definir toda essa especialidade, ficando mais fácil a orçamentação de toda a infra-estrutura;
    OU
    1B) Normalmente existem várias empresas da especialidade que com o próprio estudo do arquitecto consegue definir e orçamentar toda a empreitada do eletricista;
    2) só após esta fase é que normalmente, já em fase de obra, se escolhem as luminárias e todo o tipo de material que fica à vista pois normalmente em fase de projecto não se define o tipo de domótica (se esta existir) e os focos/luminárias/marcas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Carlos M Silva
    • P+V
    • 4 maio 2010
    Colocado por: bhp | arqBoas!
    Nós definimos tudo em fase de projecto de execução. Já não vamos nessa de, durante a obra, o electricista apresentar amostras, soluções, alternativas; já deu barraca Q.B.
  5.  # 9
    Colocado por: P+V ARQ
    Nós definimos tudo em fase de projecto de execução. Já não vamos nessa de, durante a obra, o eletricista apresentar amostras, soluções, alternativas; já deu barraca Q.B.
    Definimos tudo e não definimos tudo. Passo a explicar pq é que não concordo consigo.
    Em obra não se define alternativas de soluções no projecto... define-se sim, as amostras.
    Já verificou que a área da iluminação tem centenas de empresas e marcas?
    Entendo que se deva aconselhar o dono de obra nas questões da estética de da funcionalidade, definindo o tipo de iluminaria.
    Porêm, cada vez mais a área da domótica e da especialidade eletrica evolui. Se verificarmos, quando aconselhamos em fase de projecto de execução, passados 6 meses podem sempre existir marcas e séries novas!!!
    Neste sentido, aconselhamos o dono de obra mas compete a ele escolher através das amostras (seleccionadas pelo arquitecto/eng/eletricista).
    Assim, como compete ao dono de obra ficar ao encargo do pagamento de todo o material em obra, deverá ser este a decidir qual o melhor investimento para a sua carteira pois no que toca a todo este material... podemos ir de 5.000mil euros aos 50.000mil euros com muita facilidade... (habitação)
    O arquitecto estuda, programa, aconselha, define - com o objectivo comum de diminuir os encargos e prestando bons serviços.
    Compete ao dono de obra a possibilidade de escolher e, se assim entender, modificar o que ele entender (material), mesmo em fase de obra.
  6.  # 10
    Um engenheiro de iluminação... existem dois ou três bons em Portugal.
    Procure uma boa empresa na área, mas olhe que não fica barato!
  7.  # 11
    Bom Dia
    Se pagou para lhe fazerem um projecto e o dito nao especificou a iluminação que pretende então nao tem o trabalho terminado. O engenheiro electrotécnico apenas tem de quantificar os pontos de luz de modo a poder contabilizar a rede electrica e de modo a dimensionar o quadro(s) que se julguem necessários para a sua habitação.
    O engenheiro pode ter tambem ja alguma practica nesse campo, mas o arq marca o sitio e deve dar uma ajuda a escolher os focos que prtende.
    Cordialmente
    Tiago Braga
  8.  # 12
    Desde já o meu muito obrigado a todos os intervenientes. Depreendo então que para conseguir esse serviço do arquitecto só pagando um projecto de execução?
  9.  # 13
    Não é preciso ser projecto de execução. Poderá contratualizar as peças desenhadas avulso necessárias para o seu objectivo.
  10.  # 14
    Pa ser bem feito tem de se dirigir a um arq ou gabinete de arq...e plantas de tomadas e isso tem de ter projecto de rede electrica obrigatoriamente...
    Eu sou socio de um, mas esse tipo de serviços é raro e preço depende do tempo dispendido pelo arq para analisar o projecto.
0.0189 seg. NEW
