    Como não vi nenhum tópico específico, resolvi criar um por necessidade pessoal e, penso, interesse geral.
    Resido numa urbanização de moradias, separadas pelos respectivos muros - cada um com o seu - encostados (não sei os termos técnicos).
    Ninguém tem vedações por cima dos muros, apesar de serem baixos.
    Considero uma solução interessante que evita a transposição de animais, dificulta o acesso dos "amigos do alheio" e salvaguarda um pouco mais a privacidade de cada um.
    Gostaria de saber se existe legislação para a colocação de vedações, nomeadamente, a possibilidade efectiva de colocar, altura máxima e tipo/modelo permitida.
    isso está definido ou no regulamento do loteamento se for o caso ou no regulamento camarário e assim depende de camara para camara. No entanto o código civil pressupoe uma altura de 1,5 m entre vizinhos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: BigCat
    Os muros existem e já têm cerca de 1,5 mt de altura.
    O que gostaria de saber é se existe legislação que permita (ou não) a colocação de um determinado tipo de vedação por cima do muro (rede, grade, etc.), quer na frente (rua) quer lateralmente/traseiras (vizinhos).
    Caso afirmativo, quais os limites máximos (altura) e se existe algum tipo de condicionante (feitio, material, etc.).
    Se for uma informação que depende da Camara Municipal (neste caso, a de Loures), alguma sugestão na forma como procurar, qual departamento, estará disponivel para consulta no site?
    Agradeço desde já toda a ajuda.
      FD
    • 5 maio 2010
    Colocado por: BigCatqual departamento, estará disponivel para consulta no site?
    Em princípio é o RMEU que encontra aqui: http://www.cm-loures.pt/ap_regulamentos.asp
    Do que vi:
    SECÇÃO IV
    DA DELIMITAÇÃO DO PRÉDIO
    Artigo 19º
    Vedações
    1. Os muros de vedação do interior dos quarteirões não podem exceder 2,00 m de altura, a contar da cota
    do terreno, admitindo-se um máximo de 3,00 metros se forem enquadrados por eventuais anexos,
    sendo, em casos devidamente justificados e avaliados, permitidas vedações com altura superior em rede
    de arame ou material que se considere adequado, na apreciação.
    2. Nos casos em que o muro de vedação separe terrenos com cotas diferentes, as alturas máximas
    admitidas no número anterior serão contadas a partir da cota mais elevada.
    3. Os muros de vedação confinantes com o espaço público não poderão exceder a altura máxima de 1,00
    m quando edificados com material de construção opaco, altura essa que poderá atingir o 1,5 m quando
    se trate de muros de divisão de propriedade.
    4. Sem prejuízo do disposto no número anterior, os muros confinantes com a via pública, poderão ser
    encimados por gradeamento ou superfície similar, atingindo a altura máxima de 2,5 m na totalidade.
    5. Sem prejuízo dos números anteriores, poderão ser exigidas outras dimensões de modo a evitar soluções
    dissonantes relativamente à envolvente existente.
    http://www.cm-loures.pt/doc/regulamentos/Reg_RMEU.pdf
    Ponto 1 - Está inserido em Alvará de Loteamento?
    Sim - Consulte os respectivos alvará e regulamento, veja se dizem alguma coisa sobre o assunto. Siga para o ponto 2
    Não - Vá ao ponto 3
    Ponto 2 - Os respectivos alvará e regulamento, dizem alguma coisa sobre o assunto?
    Sim - Siga as instruções.
    Não - Vá ao ponto 3.
    Ponto 3 - Consulte o regulamento municipal da edificação, em www.cm-loures.pt
    boas!
    Uma outra questão. As vedações para as moradias regem-se pela mesma legislação?
    Sim
    Boa tarde a todos
    Aproveitando este tópico, solicito ajuda para as seguintes questões:
    Entre a minha casa e um terreno de um vizinho, existe um muro com mais de 100 anos, com a altura do meu lado de 1.60m. Do lado do vizinho, a altura é menor pois o terreno dele é um pouco mais alto.
    Entre a minha casa e o muro, que é meu, a distancia é de 2,80m e tenho janelas e portas abertas para esse lado.
    Acontece que o vizinho veio pedir-me autorização para soldar uma vedação de chapas em cima do meu muro, o que não aceitei pois o muro faz parte da minha casa e ele tem bastante terreno para fazer um muro dele e colocar a vedação de chapas. Como não aceitei ele ficou de arranjar outra solução para aumentar a altura que nos separa.
    Aproveitando as horas em que na minha moradia não se encontra ninguém, colocou chapas com 1,20 de altura e aparafusadas ao meu muro pelo lado do vizinho. Ou seja as chapas estão seguras ao meu muro, pelo lado de lá.
    As minhas questões são: O vizinho pode segurar uma vedação ao muro que não lhe pertence?
    Do meu lado tenho agora uma vedação de 1,60 do meu muro + 1,20 de chapa, o que tirou quase a luz das minhas janelas do rés do chão. Que altura é permitido a altura?
    Grata a todos os que me possam ajudar, apresento os meus cumprimentos
    Maria Olinda
      GF
    • 26 fevereiro 2012
    Mas espere lá a ver se eu percebi....
    O muro é seu porquê? Não é o muro que separa ambas as propriedades?
    Colocado por: gf2011Mas espere lá a ver se eu percebi....
    Sim o muro pertence á minha casa, porque foi construído pelos meus bisavós quando compraram o terreno, e moraram a quinta.
      GF
    • 26 fevereiro 2012 editado
    Por ter sido construído por si, é seu?
    Não sou entendido em construções nem muros, mas sempre aprendi que muros são comuns a ambos os imoveis que os separam, isto é, comum a si e ao seu vizinho. As exclusões estão previstas em baixo.
    ARTIGO 1371.º
    (Presunção de compropriedade)
    1. A parede ou muro divisório entre dois edifícios presume-se comum em toda a sua altura, sendo os edifícios
    iguais, e até à altura do inferior, se o não forem.
    2. Os muros entre prédios rústicos, ou entre pátios e quintais de prédios urbanos, presumem-se igualmente
    comuns, não havendo sinal em contrário.
    3. São sinais que excluem a presunção de comunhão:
    a) A existência de espigão em ladeira só para um lado;
    b) Haver no muro, só de um lado, cachorros de pedra salientes encravados em toda a largura dele;
    c) Não estar o prédio contíguo igualmente murado pelos outros lados.
    4. No caso da alínea a) do número anterior, presume-se que o muro pertence ao prédio para cujo lado se
    inclina a ladeira; nos outros casos, àquele de cujo lado se encontrem as construções ou sinais mencionados.
    5. Se o muro sustentar em toda a sua largura qualquer construção que esteja só de um dos lados, presume-se
    do mesmo modo que ele pertence exclusivamente ao dono da construção.
    O vizinho, claramente não agiu bem, até porque estamos a falar de um total de 2,80m entre muro e chapa ! !
    O prédio - terreno dele, está murado dos outros lados?
    Talvez algum arquitecto no forum nos consiga elucidar melhor sobre este assunto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: MOlinda
  9.  # 12
    em loteamento é obrigatório dois muros a dividir os lotes?
    se o lote de cima for mais alto quem tem que conter as terras é o de cima?
    agradecido.
  10.  # 13
    Colocado por: zé carlosse o lote de cima for mais alto
    Giro era o lote de cima ser mais baixo....lol
    Colocado por: zé carlosquem tem que conter as terras é o de cima?
    Acho que é o primeiro a fazer o muro. Cada um faz um muro no seu lote.
  11.  # 14
    de uma forma simples: diz a lei que quem mexer no terreno natural deve providenciar para que não haja aluimento de terras, dai como diz o picareta, quem fizer 1º é que tem que conter as terras.
    como é loteamento convem ainda ler bem o regulamento do mesmo( se existir) ou a legislação a aplicar no ambito do licenciamento do mesmo ( PDM e outras).
  12.  # 15
    Bom dia.
    Existe legislação para a colocação de uma vedação nos limites de um terreno em paus tratados e rede?
    Já agora alguém consegue avançar com um valor metro linear para uma solução deste tipo?
    Nuno Henriques
  13.  # 16
    Colocado por: nhenriquesBom dia.
    Nuno Henriques
    Só se consegue com dados concretos!! Rede elastica? Ovelheira?
    Diametro dos paus?
  14.  # 17
    Boa tarde.
    A ideia seria utilizar rede elástica plastificada. Relativamente ao diâmetro dos paus, não tenho noção de quanto seria necessário.
    a área a limitar terá cerca de 100m lineares.
    Nhenriques
  15.  # 18
    Ninguém tem noção dos valores m linear?
    Nhenriques
0.0195 seg. NEW
