    Olá a todos,
    Tenho uma sala onde é fundamental que a temperatura seja fixa e estável a 24º. Necessito portanto de a aquecer durante o Inverno e a arrefecer durante o Verão.
    Estou a pensar instalar um ar condicionado para que cumpra essa tarefa.
    A minha questão é: pode um aparelho (Split) estar ligado 24 horas por dia / 365 dias por ano?
    A minha pergunta não incide sobre o consumo energético mas sim sobre se o aparelho se aguentará e quanto tempo.
    Obrigado desde já.
    • 4 maio 2010
    Colocado por: vitorhugofA minha questão é: pode um aparelho (Split) estar ligado 24 horas por dia / 365 dias por ano?
    Claro que sim, mas deve ser um sistema inverter e muito bem dimensionado.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: vitorhugof
    Se é para crescer erva terás de ter em conta a humidade do ar porque uns dos males do ar condicionado é secar o ar.. :)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: macal, RJD
    Olás,
    E porque inverter? Pela questão do consumo (não é importante para mim), ou pela sua durabilidade?
    Colocado por: againSe é para crescer erva terás de ter em conta a humidade do ar porque uns dos males do ar condicionado é secar o ar.. :)
    eh eh eh
      FD
    • 5 maio 2010 editado
    Colocado por: vitorhugofE porque inverter? Pela questão do consumo (não é importante para mim), ou pela sua durabilidade?
    Exactamente pela questão da temperatura.
    Um inverter gradua a potência da climatização consoante a temperatura ambiente desejada.
    Uma analogia: um ar condicionado sem inverter é como um interruptor de luz numa parede, ou está ligado ou está desligado, ON - OFF.
    Um ar condicionado com inverter é como se para ligar a luz, tivesse um dimmer (potenciómetro), uma daquelas rodas que vai girando e aumentando a intensidade da luz.
    Ora, para ajustar a temperatura, qual é que acha que é melhor?
    Olás,
    "FD": A tua resposta não poderia ser mais elucidativa, especialmente para uma pessoa que como eu, nada entende da matéria.
    Estive a ver o preço dos AC´s "normais" e inverter e pelo que vejo arranja-se um normal de 12.000BTU´s por 250-300eur e um inverter custa sempre mais de 500-600.
    Uma vez que a sala é grandita, estou a pensar instalar 2 ou 3 aparelhos, ainda assim se justificaria a instalação de inverters?
    Pergunto pois penso que se forem AC´s normais e estiverem em pontos diferentes da sala eles vão se contra-balanceando criando uma temperatura homogénea, não?
    Um bom aparelho aguenta sem duvida, devidamente mantido, limpeza anual da caixa exterior, nada em frente nem em 45graus para baixo do split por causa da circulação do ar.
    O mitsubishi que tenho ligo-o, regulo a temperatura e ele depois sozinho liga e e desliga de acordo com a necessidade.
    Amarca faz muita diferença acredite.Fuja de LG´s é so pa chines ver mesmo.
    Eu tenho os dois e o Mitsu tem rendimento muito superior
    Boas, 1 bom equipamento de ar condicionado inverter (este quanto mais tempo funcionar mais poupa e consegue elevados rendimentos) resolve-lhe o problema e não necessita de sertopo de gama (DAIKIN ou MITSUBISHI ELECTRIC), POIS SANYO ou mesmo PANASONIC dão conta do recado ou ate mesmo as linhas brancas TANGO ou MIDEA.
    Haverá alguém de Viseu / Tondela que me possa dar um orçamento para o trabalho em causa?
    Boas tem ai uma excelente empresa que tem equipamentos da propira marca "ZANTIA"
    Boa Noite!
    Também ando a pesquisar informação sobre AC e deram-me boas referências da marca HISSENCE, o que acham?
    Disseram-me que as marcas de "renome" cobram-se muito bem e em relação qualidade preço não se justifica!
    Valores que me deram da marca Hissence.
    Valor de 9000 btus - €450 / 1200btus - € 550 / 1800btus - €770
    ar-condicionado 24000btus - €998..
    Não sei se é INVERTER ou não mas sei que tem 5 anos de garantia e são A++.
    Obg
  11.  # 13
    Qual é a dimensão da sala? Não vá em cantigas de que marcas menos boas também fazem o serviço. Daqui a 5 anos quando necessitar de peças vai ver se grego para as encontrar. Qualidade e conforto paga se é nós consumos as melhores marcas também hão de revelar se mais em conta
0.0124 seg. NEW
