    • M&C
    • 5 maio 2010
    Olá pessoal!
    Vou morar numa casa que tem uma marquise de 7metros de vão e tem aquelas janelas do tempo da avózinha de ferro...devido ao facto da casa não ser minha e eu nao ter condições de substitui-las agora gostaria de saber a vossa opinião em relação à colocação de estores blackout para um melhor conforto térmico. Pensei nesta solução por ser uma solução a nível de preços mais agradável, o que acham?? O sol bate lá a manhã toda e estava a pensar fazer lá o meu escritório.
    Resulta embora exista soluções mais eficazes mas também mais caras.
    O meu site aqui
    • M&C
    • 5 maio 2010
    Que outras soluções é que me aconselha??
    Poderá colocar estores térmicos exteriores e projectados. Vai ser a próxima colocação em minha casa. Baixa a temperatura e luminosidade e permite a entrada de luz. A diferença de preço não será grande, especialmente se os Blackout forem efectuados por encomenda.
    Os blackouts penso que não resolvem o problema térmico, apenas o da luminosidade. O ideal seria mesmo estores exteriores.
    Abraço, Pedro
    • M&C
    • 5 maio 2010
    Mas segundo o que pesquisei em alguns sites de fornecedores os estores de rolo Backout têm uma filtragem eficaz da luz e dos U.V. até cerca de 93%...não sei se é bem assim...que acham??
    Exemplo de fornecedor: http://www.estoresgodinho.com/estintrolo.php
  4.  # 7
    Boas
    Acho que esse dado é irrelevante. Se o blackout se encontra no interior do compartimento não pode impedir a radiação de entrar no compartimento, e este é o objectivo primordial. O que precisa é de algum tipo de protecção exterior.
    cumps
    José Cardoso
  5.  # 8
    Boa noite, não sei qual é o seu orçamento mas eu optava (e vou optar para minha casa) por estores exteriores térmicos projectados porque não são caros, isolam a luz e isolam do calor. Mas se eu tivesse dinheiro, colocava estores exteriores de laminas orientáveis eléctricos mas isso é uma fortuna.
    O meu site aqui
  6.  # 9
    Ou então optar por uma solução um pouco mais económica e colocar estores de rolo exteriores.
  7.  # 10
    Como já aqui referiram e bem o blackout encontra-se no interior do compartimento e não impede a radiação de entrar o efeito principal do blackout é diminuir a intensidade da luz solar tendo telas que o fazem a 100%.
    Quanto à questão das radiações só mesmo os estores exteriores o podem filtrar.
    O resultado dos tais blackout´s interiores é o efeito de estufa que fica entre o vidro e o estore pois o calor entra e ao "enfrentar" a protecção dos estores fica por ali a esturrar se não tiver por onde sair.
    Poderá optar também por um cortinado mesmo em tela blackout caso pretenda diminuir a intensidade de luz ou em tecido normal translucido ou mais opaco e ter sempre o cuidado de ter algumas partes das janelas abertas para assim poder arejar a divisão.
    Tem outra opção mas em termos de custos será maior o investimento que são os toldos exteriores que diminuem a intensidade de sol a bater nas janelas , logo irá diminuir também o calor.
  8.  # 11
    Olá, os melhores estores que conheço são da Stores Rapid, incríveis mesmo.
    Deixo aqui o link onde poderão ver o site deles de estores, dá para personalizar o estore online, vejam lá!
  9.  # 12
    Colocado por: XferreiraXOlá, os melhores estores que conheço são da Stores Rapid, incríveis mesmo.
    Deixo aqui o link onde poderão ver o site deles deestores, dá para personalizar oestoreonline, vejam lá!
    Pimba!!! publicidade...
    Mas olhe que ali os estores blackout, não tem sistema de calhas, ora não tendo calhas são muito mais baratos.. Acabam por não ser verdadeiramente blackout...
  10.  # 13
    Há dias passei ao largo de umas casas na praia da Tocha, que tinham uns estores que pareciam correr numa calha, mas que eram em fole, com o intuito de poder para cima e para baixo. Deixem-me explicar melhor, n é um rolo no topo q desce até ao chão, mas um fole q pode ser expandir quer para cima quer para baixo ao longo da calha, podendo por exemplo ficar numa posição q permite a luz entrar no terço superior da janela e no terço ou menos inferior da janela, bloqueado a meio para dar alguma privacidade para o interior.
    Conhecem isto? Sabem como posso procurar?
    • NLuz
    • 30 outubro 2020
    Eu vou colocar janelas numa casa em que as próprias janelas já tem blackout incorporado.
    Trabalham com uma calha.
  11.  # 15
    Colocado por: NLuzas próprias janelas já tem blackout incorporado
    Isso não será uma viagem à casa da asneira? Não podem ser janelas de correr, certo? Se forem de oscilobatente, o blackout fica a a cair quando abre a oscilar?
    Qual a medida máxima de largura de cada folha de vidro nessa solução? Tem calhas? Qual a % de luz que consegue efetivamente bloquear?
    • NLuz
    • 30 outubro 2020 editado
    Hahahahaha
    Nada disso.
    São oscilobatentes, e acompanham perfeitamente a abertura.
    Gostei bastante de as ver ao vivo.
    Achei uma ótima solução.
    A medida é a que se quiser, depende da folha da janela.
    No meu caso, no sítio que vou colocar são 4, salvo erro de 80
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricardo.rodrigues
0.0213 seg. NEW
