    Dado que estou prestes a concluir o projecto da minha moradia que vou construir na Figueira da Foz com área a climatizar de 250m2, gostaria de saber qual o melhor sitema de aquecimento instalar, tendo em conta o custo de investimento inicial e as vantagens e desvantagens de cada sistema, gostaria também de saber o valor individual de cada um, para os seguintes equipamentos:
     Caldeira a Pellets
     Caldeira a Gasóleo
     Anonimo18072022A
     Radiadores
     Painel Solar
    Claro que gostaria que este tipo de equipamentos, seja qual for a escolha, trabalhassem em complemento uns dos outros, sendo que para tal isso deve acarretar outro tipo de custos?
    Fico a aguardar uma resposta da vossa parte.
    Aconselho por ordem de preferencia, bomba de calor, caldeira pellets e ar condicionado (tb arrefece). Os preços, andaram pela mesma ordem, a bomba de calor com maior investimento até ao AC com menor. O sistema piso radiante dá uma temperatura mais homogénea pela casa em relação aos radiadores ou AC. No conforto de utilização, bomba de calor e AC batem a caldeira a pellets. No consumo(€), os três deveram andar perto uns dos outros...para condições de isolamento idênticas.
    Os preços, o melhor, será pedir vários orçamentos e comparar mas, por ex, para 250m2, bomba de calor + piso radiante, andará para cima de 20000€, enquanto AC, 6000/7000€ já fica com boas máquinas e conforto.
    Abraço, Pedro
    Concordam com este comentário: Erdnaxela
    • DMG
    • 7 maio 2010
    Na construção da minha futura moradia, ainda em projecto, tenho quase um ponto assente , vai ter piso radiante hidráulico. Falaram-me para piso Rotex em 30 Eur/m2 , tendo eu 140 m2 para aquecer, perfaz o total de 4200 Eur.
    Ora outra das certezas é que vou meter painéis solares. Tenho um orçamento para material Rotex, neste caso Solaris, para 3 painéis e instalação - 5000 Eur c/iva, mas sei que há outras boas soluções, talvez mais acessiveis que Rotex.
    Agora a outra questão é a fonte de calor: Bomba de calor (em principio Daikin) ou a caldeira de condensação Gas Solar Unit da Rotex (que tem integrado um termoacumulador de 500 lts).
    Para a Gas Solar Unit tenho um orçamento de 6500 Eur que inclui Iva e instalação. Para a bomba de calor também tenho um orçamento para a Daikin Altherma de baixa temperatura, trifásica , de 11 kw por 5400 Eur.
    Ora para piso radiante Rotex (4200 Eur, para 140 m2) + Gas Solar Unit Rotex (6500 eur)+ Painéis solares da Rotex (5000 eur , para 3 painéis) = 15700 eur
    Por outro lado para piso radiante Rotex (4200 Eur, para 140 m2) + Bomba de calor Daikin de 11 kw (5400 eur) + Painéis solares da Rotex (5000 eur , para 3 painéis) = 14600 eur
    Procure para o seu caso ter vários orçamentos pois vai-se deparar com grandes disparidades entre eles e quanto maior a comparação melhor o poder para negociar e melhor o conhecimento sobre o assunto em questão.
    Cumps,
    DMG
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luisorriba, jorge1970
    Colocado por: ricmspereiraqual o melhor sitema de aquecimento instalar,
    Melhor? Entre as suas hipóteses, piso radiante.
    Muito mais caro é claro na instalação que os radiadores. Depois tem consumos menores.
    Para fonte de calor, entre as que nomeou, sem dúvida caldeira a pellets em termos de consumos. ambém mais cara na instalação...
    Desde já agradeço as respostas dadas.
    Eu estou inclinado para o piso radiante,apesar do preço mais elevado de instalação, mas será que tem mesmo menor consumo ? e a caldeira a pelllets, é uma ideia que me agrada bastante em termos ambientais, mas será que é prática? pelo que já li é preciso andar sempre a fazer manutenção, sendo que não tenho muita disponibilidade para tal, estou na dúvida pois, a caldeira a gasóleo é muito mais prática e com uma instalação inicial mais barata, agora em termos de consumo, alguém me sabe dizer se com o pellets rápidamente se recupera o investimento inicial?
    Cumprimentos a todos
    Boas, se optar por piso radiante opte caldeira a gasoleo como apoio a paineis solares mas ai tera um grande investimento em que com menos de metade consegue excelentes equipamentos de ar condicionado.
    boas.
    Eu estou inclinado para o piso radiante." muito boa opçao. "
    caldeira a pelllets. " exelente" mas com um deposito para pelo menos 3000kg parafuso sem fim.
    já li é preciso andar sempre a fazer manutenção " se tiver extraçao automatica das cinsas ,so precisa de limpar +- 1 ves por semana 5 minutos ,linpesa da chaminé 1 ves ano.
    (preço do combustivel estavel,amigo do ambiente ,renovavel.
    se tiver em conta o preço do lt de gasóleo e aumentos constantes,se não me engano 1kg pellets=12centimos,1lt de gasóleo +-60cêntimos,tendo em conta que gasta 2kg de pellets para 1lt de gasóleo.
    (2kg=24centimos/1lt gasóleo=60cêntimos -diferença=46cêntimos)
    espero ter ajudado
    ups....
    • DMG
    • 9 maio 2010
    Caldeira a gásoleo nao me convence. Ou bomba de calor ou caldeira de condensação (se tiver gás natural).
    Cumps,
    DMG
    Para o caso de querer comparar consumos dos vários tipod de aquecimento aqui fica uma folha de excel da grauideal.
    Eu também vou iniciar a construção brevemente e depois de muito pesquisar optei por piso radiante + salamandra a pellets + painel solar.
    Factores que me levaram a tomar esta escolha:
    - piso radiante
    conforto (realço que na devido a ser uma moradia em banda e de não ser estilo moderno, não devo ter problemas com o calor)
    -salamandra a pellets
    preço/qualidade(apesar de alguma manutenção, digamos que são 5minutos de 2 em 2 dias, que me faz poupar uns tostões, ficará em cerca de 3000€)
    consumo (apesar de actualmente os pellets estarem a cerca de 0,20 cêntimos o kg, o preço deve baixar com o passar do tempo, para além de ser uma enrgia mais verde)
    não se fica com um "mono" na das máquinas, pode ficar à vista e aquecer a cave
    não necessita de um quadro especial de corrida
    sei quanto é que estou a gastar, pelo que não tenho surpresas no final do mês
    -painel solar
    obrigatorio mas também um bom investimento :)
    Mas obviamente cada caso é um caso...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: ricmspereira
    Colocado por: lmltomasPara o caso de querer comparar consumos dos vários tipod de aquecimento aqui fica uma folha de excel da grauideal.
    - piso radiante
    -painel solar
    Fez uma boa escolha, melhor e mais pratico seria com bomba de calor, mas tb mais caro. Veja bem se a caldeira a pellets tem a potencia necessaria para a area de trabalho.
    Só não percebi essas duas do "quadro especial de corrida" e "saber o que se está a gastar" - para uma habitação familiar, seja para ac, bomba de calor ou outra fonte, o quadro é normalissimo e tb com qq fonte se consegue saber todos os dias o que se está a gastar...sem surpresas.
    Abraço, Pedro
    Com o quadro especial de corrida, quis dizer que é preciso ter cuidado com o quadro que se coloca, pois para bomba de calor poderá de ter mais amperes!
    Ja agora acrescento este link, sobre bombas de calor:
    http://www.geothermie-confort.com/home.php?pg=reseni/vzduch_voda&lan=pt&PHPSESSID=f318886ed057e48ca2acc5f09af40a0a
    (segundo as "estrelinhas", parece-me dizer não favorecer as bombas de calor ar-água!!!)
    Quanto ao saber quanto se está a gastar, consegue facilmente saber quanto ja gastou em €€€ a meio do mês? Tem um contador em €€€? ou tem de realizar contas? E se tiver sistema bi-horário, é fácil? (agradeço que explique como o faz, pois gostave de saber para aprender :))
    Cumprimentos,
    Luis Tomas
    Já agora acrescento que o ruído de uma Thermabox Reversível 15kW é de 58 dB!!!
    Não será "barulho" a mais?
    Já agora comprovam o elevado ruído das bombas de calor? É mais uma informação para o nosso amigo ricmspereira.
    Cumprimentos,
    LT
  11.  # 13
    Luís tomas, só acho exagerados esses dois pontos que mencionou como “Factores que me levaram a tomar esta escolha”. É que, são válidos para praticamente qualquer tipo de fonte/sistema de aquecimento para uma habitação familiar.
    Actualmente, um quadro eléctrico monofásico de uma normal habitação pode ir até 45 amperes. Eu só tenho 25amp e dão para toda a casa, incluindo ac multislit 1x4 de 37000btus. Certamente uma bomba de calor de potência idêntica, para uma habitação, precisará de pouco mais.
    Os consumos, até se podem controlar á hora ou ao dia. Mesmo com bi-horário e com um simples par de contas, se calculam. Para os mais fanáticos (ou não), existem á venda (volta e meia no lidl) um género de mini contador digital, que se coloca na tomada do equipamento, insere-se o valor/kw e fica a contar. Até deverá ser mais fácil controlar os consumos de uma bomba de calor do que uma caldeira a pellets, a não ser que, por ex, ao fim de um dia, retire os pellets que sobram na caldeira e os pese numa balança.
    Em relação ao barulho, 58db penso já ser alguma coisa, mas não sei dizer se é perturbador numa moradia. Tb não sei se é só com essa marca ou se andam todas alinhadas por esse valor. A minha máquina exterior faz 51db e mal se houve, e muitos apartamentos têm-nas nas varandas.
    Como já disse, fez uma boa escolha que eu até aconselho bastante, mas não com alguns dos argumentos que considerou :))
    Abraço, Pedro
  12.  # 14
    Quando apresentei os vários motivos, coloquei estes dois em ultimo lugar pela pouca importância que podem ou não ter.
    Apesar de não terem sido os pontos que me fizeram optar por esta solução, acho que podem ser relevantes para alguns casos!
    A questão de verificar o consumo é realmente um pouco relativa, contudo continuo achar mais fácil verificar quanto se está a gastar com os pellets, basta para isso contar os sacos que consome num dia, não é preciso pesar coisa nenhuma!
    Relativamente ao quadro, pode de facto pedir um quadro com mais amperes, mas isso significa que terá de pagar mais todos os meses, ou estarei errado?
    Mas tudo depende de cada caso, se for uma moradia com alguma área pode ser algo a ter em consideração.
    São apenas dois pontos a verificar, mas concordo consigo que não são preponderantes!
    Cumprimentos,
    LT
    P.S.- Os pontos não são exagerados se contabilizados nas correctas proporções... :)
  13.  # 15
    era só onde eu queria chegar, pois são pontos/factores válidos para praticamente todas as fontes/sistemas de aquecimento...
    Abraço, Pedro
  14.  # 16
    O excel que colocaram aqui é uma excelente ajuda.
    Preciso de um esclarecimento, o campo no excel
    Consumo de Energia para Aquecimento (Nic) *
    Onde se obtem este valor, no projecto térmico?
  15.  # 17
    Boas
    Folha de cálculo FC IV.2
    José Cardoso
  16.  # 18
    Colocado por: j cardosoBoas
    José Cardoso
    Desculpe, não percebi :-(
  17.  # 19
    Boas
    O projecto de comportamento térmico tem umas folhas - memória de cálculo - em que são apresentados uns quadros de valores. Numa dessas páginas tem um quadro com o valor do Nic. O quadro intitula-se FC IV.2
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
  18.  # 20
    Obrigado José Cardoso!
    Há algum tópico sobre as diferenças entre bombas de calor AR/Terra/Água? Pesquisei mas não encontro.
0.0229 seg. NEW
