    Pretendo isolar térmicamente um pilar em betão que se encontra muito próximo (cerca de 15 cm) de um tubo inox de exaustão de fumos de uma salamandra. Como este tubo atinge temperaturas muito elevadas o dito pilar fica algo quente. O que pretendo saber será, qual ou quais os melhores materiais para isolar este pilar.
    Obrigado desde já.
    Não consigo discernir o problema em concreto - fotos ?
    Mas, nessas situações e considerando que o pilar tem o recobrimento mínimo em betão (2cm)
    Não precisa preocupar-se com isso - 15cm é uma caixa de ar suficiente.
    No entanto, pode considerar colocar uma protecção em lã de rocha com densidade superior a 90Kg/m3. Mas lá está não sei se é adequado ao caso em concreto...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: aquapego
    • 7 maio 2010
    Lã de rocha é o ideal, mas tem que ser bem aplicada para não libertar o pó, que pode eventualmente provocar doenças respiratórias.
    Uma opção eventual é... cortiça! A sério, a cortiça aguenta temperaturas bem elevadas.
0.0059 seg. NEW
