    Boa tarde a todos
    Estou a remodelar a minha cozinha e estou com um pequeno ( grande problema ), mandei fazer um móvel de cozinha igual aos actuais apenas para encastrar forno e micro ondas, o móvel vai ter 60cm de largura para poder caber o forno o que se passa é que por sua vez o buraco onde vou encastrar o micro ondas(que tenho actualmente) o buraco é muito grande e o aparelho fica a nadar lá dentro, disseram-me que existia tipo umas molduras em inox que são colocadas no móvel de forma a esconder o tal espaço até ao micro ondas. Mas não encontro em lado nenhum esse artigo, já perguntei no ikea, no leroy, no aki e nada...... Estou a ficar um pouco preocupada pois se não encontrar terei de gastar mais uns euros para comprar um micro ondas próprio para encastre que já vem com a tal moldura incorporada :(
    Fico a aguardar as vossas opiniões e sugestões
    Obrigada
    Bjs
    Mas o seu micro-ondas já era de encastre?
    Tem de ter em atenção que o móvel deve ter área suficiente para a circulação de ar, e uma grelha de saída por trás.
    Essas grelhas existem, mas são das marcas dos electrodomésticos e para equipamentos de encastre, se existem marcas brancas também desconheço.
    Talvez alguém das cozinhas JDias (que costumam participar aqui no forum) a possa ajudar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NádyPP
    Não, o meu micro ondas é normal, só que como tambem é em inox tal como o forno e a canpanûla que comprei ficava bem ali encastrado e não teria de comprar um novo. O móvel segundo o que o construtor do mesmo diz tem espaço suficiente para o microndas porque o móvel tem cerca de 60cm e o microndas tem 51cm de largura ( já em relação ao forno tenho as minhas dúvidas pois perguntei se o móvel tinha de ter alguma preparação especial para poder encastrar o forno devido ás temperaturas e ele disse que não, que o móvel é normal, que os fornos de agora já são preparados, fiquei sem saber por onde é que vai respirar o forno :(
    Agora em realação á tal moldura para tapar o buraco já ouvi dizer que realmente ela tem respiradores.
    Obrigada pela resposta
    Fica a aguradar mais feedbacks :)
    Bjs
    terá de adquirir uma porta basculante p/ Micro-ondas.. e colocar o MW lá dentro.
    Por exemplo assim:
    Tambem é uma ideia...... até fica bem..., e sabem onde posso adquirir? Peço desculpa por tantas perguntas mas não entendo muito destes assuntos :)
    Obrigada
    Convém ser da marca e série do forno de encastre. (este em particular é ARISTON)
    Se não houver, pode mandar o carpinteiro da cozinha fabricar uma porta com estas caracteristicas.
    Pois, no meu caso os electrodomésticos são wirlpool, mas acho que secalhar vou mesmo é falar com o carapinteiro que esta a fazer o móvel, só tenho pena é que sendo em madeira igual ao móvel já não fica com este aspecto das imagens que me enviou, pois esta cozinha ficou muito bem.....
    Obrigada
    Pelo preço que eu vi de algumas portas basculantes....preferia comprar um micro-ondas novo já de encastre.
    Basta colocar uma porta normal, do mesmo material das portas das cozinha. Depois se comprar um micro-ondas novo, é só tirar a porta. Uma grelha especifica para micro-ondas tradicionais desconheço, mas pode também centrar o micro-ondas e fazer uma peça com um buraco ao meio.
    Agora os electrodomésticos são 'blindados', especialmente os fornos e micro-ondas, respiram pela frente, e não por de trás para evitar os tais problemas.
    Algumas marcas têm perfis de remate, já com grelhas para circulação de ar, para montagem de microondas, se é da Whirlpool, contacte o representante.
    O meu site aqui
0.0127 seg. NEW
