    Preciso de orçamentos para colocar uma vedação de vidro , por cima do murro num terraço
    são 11 metros de comprimento e de altura entre 80 cm a 90 cm
    queria algo semelhante a foto em anexo
    Alguem sabe fornecedores deste material sff ?
    agradecia ajuda
    obrigado
    Hugo
    vidromax . ou maxividro
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Just
    ja pedi orçamento
    pediu-lhe orçamentos a eles ? e que tal ?
    • Just
    • 11 maio 2010 editado
    Pedi
    ate agora não responderam
    o email da vidromax deu erro, enviei para o da maxividro ...continuo a espera
    tive um orçamento de outro sitio ... bem puxado por sinal ,
    preciso mesmo colocar um vedação , porque tenho cães e é num ultimo andar ..ao mesmo tempo não queria tapar a vista. dai a opção de vidro
    11 metros lineares , com 80 cm de altura ....com montagem , perto dos 2000 eur .... ate doi :(
    alguma sugestão ??
    Tenha cuidado com o tipo de vidro que coloca e a respectiva espessura...
    Vasco,
    alguma recomendação ?
    o que me tem dito é vidro temperado de 10 mm
    Sou honesto , não percebo nada disto ...
    O vidro deveria ser laminado, penso que existe uma lei que não permite vidros temperados a partir de uma certa altura...
    Estranho .. porque a escolha do tipo de vidro , foi me dada por 2 empresas .
    é para um 3º andar
    suponho que tem a ver com a maior resistencia ao impacto do temperado
    agradecer reportar publicidade sussurrar# 9citar
    é para um 3º andar
    Terá antes a ver com a projecção de estilhaços de vidro e com o facto de não se "desfazer" em cacos quando parte. O Vidro temperado tem maior resistência, acho eu, mas se partir, fica todo estilhaçado e cai. O laminado é igual aos pára-brisas dos carros, em caso de embate o vidro parte mas não desfaz e não projecta estilhaços devido a uma membrana plástica que leva pelo meio dos dois vidros que o compõem.
    tenho de ver isso ..obrigado
0.0154 seg. NEW
