    Boas
    Tenho uma escadaria para forrar a carvalho americano , espelho , degrau e rodape...
    Ao mesmo tempo queria fazer aproveitamento da parte interior da mesma...
    gostaria de opinioes...
    a minha ideia é esta...
    Qual?
    imagem
    Colocado por: zedasilvaQual?
    Conseguiu ser mais rapido , que eu....
    Eu hoje acordei com vontade de opinar sobre pormenores arquitectónicos.
    Não gosto das gavetas.
    Pefreria ver essa "testa" da escada forrada a paineis de carvalho de forma a funcionem como portas com um sistema de click clack
    Colocado por: zedasilvaEu hoje acordei com vontade de opinar sobre pormenores arquitectónicos.
    ou seja , ficaria tudo completamente liso, como se trata-se de uma parede meramente forrada , é isso ?
    Sim!
    Algo de género...
    Provavelmente mais economica ...
    Sem duvida uma solução mais económica.
    Na minha opinião com uma apresentação estetica mais agradavel.
    Com a vantagem de apoveitar todo o desvão da escada para arrumar toda aquela tralha que nunca sabemos onde por.
    Colocado por: zedasilvaSem duvida uma solução mais económica.
    Pois a ideia é mesmo essa ...
    no seu desenho coloquei o rodapé ( mais ou menos) nao liga á cor ( nao acertei ) que me diz...
    E pk ter aquele rodapé em madeira e não ser tudo branquinho?
    Colocado por: zedasilvaE pk ter aquele rodapé em madeira e não ser tudo branquinho?
    Devido aos remates dos degraus...
    Ou seja ja tenho as paredes estanhadas, e o acabamento por debaixo do degrau não será o melhor...
    Por cima é pacifico cortes bem feitos e ficaria bem...
    por baixo teria que á posteriori rematar com massa e estanhar , e remendos sao sempre remendos, mais tarde poderá ( é o mais certo) abrir fissuras...
    nao sei se fui muito confuso...
    Para quem me souber responder , com massa de emmassar tectos falsos , resolveria os remates , mesmo podendo levar em alguns sitios uma camada
    consideravel, ou as rachadelas apareceriam na mesma....
    Pode sempre voltar a revestir essa parede estanhada com um placa de pladur.
    A solução de de rematar com massa de emassar não me parece muito boa opcção uma vez que vai ter zonas com uma grossura de massa consideravel.
    Colocado por: zedasilvaPode sempre voltar a revestir essa parede estanhada com um placa de pladur.
    Pois , mas isso implica que os degraus inferiores fiquem mais pequenos pelo menos 6cm ...
    Entao o nosso carpinteiro de serviço ( amigo lucilio) não diz nada....
    Opiniao do amigo zedasilva
    A minha ideia era mais ou menos isto.
    Já agora qual o tipo de guardas que está a pensar
    Em inox , com vidro ou em vez do vidro cabos de aço ... ainda estou no meio da ponte nao sei se vou para um lado ou para o outro...
    Nao sei se reparou o roda pé do piso esta pintado a cinza ( inox ), penso que fica uma combinacao engracada , madeira ,inox, e keramoteca metalizado (lavicer)...
    Pois tem que pensar o conjunto como um todo.
    Mas por onde andam os arquitectos, engenheiros decoradores e as senhoras com bom gosto deste forum, que não opinam nada?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: nbastos
0.0211 seg. NEW
