    estive a pesquisar mas não vi nenhum topico que me elucidasse, se ja houver algum peço desculpa.
    a minha duvida é a seguinte: estou em fase de ''rascunhos'' do projecto, e pretendo que a habitação tenha apenas r/c e cave. tinha ideia em fazer umas escadas interiores de acesso à cave abertas, ou seja, sem portas. no entanto foi-me dito que agora é obrigatório colocar portas corta fogo, ou seja, supostamente terei de ter umas escadas completamente fechadas, com 2 portas corta fogo, uma no r/c e outra no final da escada, na cave.... alguem me poderá elucidar mais sobre este assunto?
    obrigado desde já!
    Basta colocar a Porta CF na cave... dÊ uma olhada no DL 64/90
    Estas pessoas agradeceram este comentário: siclpema
    obrigado pela indicação do DL. o que me faz confusão é mesmo ter de colocar 2 portas, uma no r/c e outra na cave, mas pelo que estive a ler dá-me a ideia que terá mesmo de ser assim, infelizmente (compreendo que seja obrigatorio colocar 1 porta cf a separar andares, mas colocar duas assim tão proximas não entendo qual a 'necessidade')
    passo a citar:
    2 - A escada de ligação interior deve ser enclausurada quando em cada piso o
    percurso a efectuar entre qualquer compartimento principal e uma saída de
    emergência envolver o atravessamento do corredor ou do vestíbulo que
    estabelece a ligação entre a escada e os compartimentos desse piso.
    3 - Nos casos em que seja necessário prever o enclausuramento referido no n.º 2
    do artigo 14.º, as escadas devem desenvolver-se dentro de caixas delimitadas
    por paredes da classe de resistência ao fogo CF 30, pelo menos, cujos acessos
    para o vestíbulo de entrada do edifício e para os vestíbulos que servem os
    compartimentos situados nos outros pisos devem ser protegidos por portas.
    retirado de http://www.oasrn.org/apo_tema.php?kapa=51&id_geral=45.
    pelo que li, é indicado que as escadas têm de ser 'enclausuradas' o que me parece que tenham de levar as tais 2 portas....ou estarei a entender mal?
    esqueci-me de referir que as escadas interiores se situam junto ao hall de entrada (não sei se tera alguma influencia)
    Atenção aos artigos que apenas se reportam a habitação unifamiliar... de Qq maneira o DL está mal elaborado... por excesso de zelo do legislador, comparativamente a outros locais com risco mais agravado.
    Se formos levar à letra o DL 64/90, a caixa de escadas de Hab. unifamiliar terá q ser sempre enclausurada!!! lá se acabavam os pés direitos duplos, com escadas abertas e "mezzanines"... Normalmente a ANPC não implica... mas alguns técnicos camarários mais zelosos e "cegos" pela lei levam tudo à letra sem Qq "pingo" de ponderação... enfim...
    siclpema,
    O meu projecto tem a mesma situação que o seu.
    O meu acabou de ser aprovado (longooooooos meses) e SEM QUALQUER porta entre o R\C e a cave...
    Nem sabia que era "obrigatório...
    É necessário porta CF, se na cave o uso for garagem...
    Para vivendas penso que não seja necessário portas corta fogo, apenas em bloco de apartamentos.~
    Mas como disse não tenho certeza
    Uma porta corta fogo também não é um item caro. Comprei em Dezembro portas PC60 80x200cm homologadas por 160 Euros+IVA. A barra anti-pânico custa 100€.
    Mesmo com o aumento do preço do aço, não devem ser mais caras que 200€. Montadas saem ao preço de uma porta normal
    Cumps
    obrigado a todos pelos comentarios! não é pelo preço das respectivas portas, mas sim porque a minha ideia era não ter umas escadas fechadas no r/c (por uma questão de tornar mais amplo e suave o espaço do hall), se tivesse que levar a tal porta na cave (que é para garagem) ate nem me fazia grande diferença, mas no r/c vai-me obrigar a 'selar' totalmente as escadas....bem, pelo que tenho lido, parece-me mesmo que dependerá do que a camara 'interprete' esta nova lei...
    ... a Lei, de nova, nada tem (1990)... quanto à questão de ser obrigatório compartimentar a cave/ semi-cave de acesso a garagem, não tenho dúvidas nenhumas. Seja habitação unifamiliar ou multifamiliar... Quanto à localização da porta CF, tudo depende da solução de arquitectura.
    Então não percebo.
    Não tenho porta nenhuma, e o projecto está aprovado.
    Posso vir a ter problemas?
    Se houver fogo, sim :)
    ;) Excelente resposta!
    E não podia ter mais razão.
    Mas estava a falar em termos de fiscalização, e de estar tudo correcto ou não...
    Se o projecto foi aprovado nesses termos... sem a porta CF... não tem q se preocupar
    (excepto se ouver incêndio !!!!)
    uns com tanto, outros com tão pouco! ;)
    o senhor azevedo não precisou colocar nenhuma porta CF e eu terei de incluir DUAS portas, uma no inicio e outra no final das escadas! tenho que falar com o eng a ver se a camara por ca tem implicado com isso! (concordo com a lei, pois nunca se sabe se irá fazer jeito uma porta dessas, mas bastaria uma, acho eu...)
0.0188 seg. NEW
