Colocado por: Pedro BarradasDeve colocar sempre vidros de espessuras diferentes, melhoruia do isolamento sonoro.
Teve aplicar no mínimio o que estiver definidos nos projectos do edificio (RCCTe e ACUSTICA). Leia ou dê a la conhecer ao fornecedor do caixilho.
Não tem necessáriamente de colocar vidros e/ ou câmara com caracteristicas especiais.
é claro que consoante a dimensão do vãop poderá ser útil e imprescindível a aplicação de vidroa de mairos espessura, ou inclusivé, laminados.
Colocado por: window.algarveBom dia,
qt maior a caixa de ar , melhor !
são vidros baixo emissivos? com gas tipo planitherm ? é importante , porque é melhor do que a preocupação da caixa de ar!
o vidro de 4 ou 6 só têm a ver com as larguras e alturas, se for um vidro grande tem que levar vidro de 6mm.
Devia pensar, se quer por um vidro laminado para ter mais segurança.
cp
Colocado por: Jorge RochaColocado por: window.algarveBom dia,
cp
Quanto maior a caixa melhor?Isso é um absoluto equívoco,e induz em erro as pessoas neste fórum.que é para si um vidro grande?Levar um vidro de 6 por ser grande?Isso é tudo subjectivo.
Colocado por: a.joãoColocado por: Jorge RochaColocado por: window.algarveBom dia,
cp
caro amigo Jorge,
se tiver um vão 3m de largura por 2m de altura é obrigado a por 6mm de vidro. Se não é um risco, ou não ? é um vidro grande ou não ?
a respeito de vidro acustico:
um vidro duplo de 6/16/4 tem 36 db
um de 9/16/10 tem 45 db
nós so conseguimos differenciar os ruidos numa escala de mais 10 db ou menos 10 db
