    Ola a todos.
    A porta do meu wc abre para dentro.
    Gostaria que ela abrisse para fora. O que devo fazer?
    Agradeço ajuda.
    Boa noite.
    Tem de tirar a grade de madeira e voltar ao contrário...
    Ola.
    Quando diz grade de madeira, quer dizer o aro da porta? Tirar todo?
    Pois é mais complicado do que parece.
    Tem de definir o lado para onde vai abrir (pode ser o contrário do que está agora).
    O aro foi seguro a prego e cimento ou a espuma?
    Quer trocar também o aro?
    Se não tem de tirar a porta, tirar as ferragens do aro e da porta, desgastar a porta, tapar os buracos/caixas das dobradiças e chapa-testas, abrir novas caixas, colocar as ferragens(virar o trinco da fechadura se for necessário), colocar um novo batente no aro, e acabamentos.
    Acho que está quase tudo.
    Boa sorte.
    Há alguém que faça este tipo de trabalho, aqui em Vila Real?
    Para mim parece-me um bocado complicado (pois sou um leigo na matéria)...
    Um conselho para ser mais fácil. Desmonta a porta e monta porta de fole. É mais fácil e existe em madeira, bastante fáceis de montar.
0.0113 seg. NEW
