    Bom dia!
    Gostaria de saber a vossa opinião sobre estas lajetas (Grisol 80/25) para coberturas, em alternativa ao conjunto isolamento térmico da Dow em poliestireno extrudido de 8 cm de espessura + godo.
    Obrigada
    A menos que a cobertura seja uma zona acessivel não se justifiva.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: scazevedo
    Não é acessível...
    Não tem vantagens em relação ao outro sistema?
    Tenho um pinhal perto que me vai mandar muitas folhinhas para o meio dos godos....será melhor para limpar, as lajetas?
    Colocado por: zedasilvaA menos que a cobertura seja uma zona acessivel não se justifiva.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:scazevedo
    tb axo, se for uma cobertura nao trasitável, nao axo que vale a pena colocar estas lajetas.
    A nível de limpeza pode ser mais fácil. Mas olhe que tenho as duas soluções e quando as folhinhas se enfiam no meio de duas lajetas não há quem as convença a sair.
    Compra um aspirador daqueles de jardim que resulta na perfeição para limpar as folhinhas do meio do godo.
    As lajetas têm muito mais vantagens comparativamente ao calhau:
    - Hoje é muito difícil encontrar pedra do rio devidamente rolada e com resistência ao ciclo gelo/degelo.
    - facilidade de aplicação.
    - protecção ao vento (caso ao aplicar o calhau não use um sistema tipo Troba da Schluter, as pedras têm a tendencia a acumular-se junto aos muretes;
    - peso sobre a laje;
    - drenagem das águas (menos água é menos peso);
    - A não ser que pretenda uma cobertura ajardinada, o calhau retém quer as sementes levadas pelos pássaros como os inertes finos;
    - facilidade de intervenção na impermeabilização, imagine o manuseamento de 5cm de calhau rolado e a propensão a danificar tanto o XPS como a lâmina;
    - garantia de eliminação de pontes térmicas (se usar Grisol pois todas as outras não têm sistema de encaixe), porque permite corrigir as zonas de caleiras e muretes;
    - etc
    Duas Notas Impotantes:
    - Não aplicar sistema de apoios, apenas um tnt de 300gr/m2;
    - Aplicar lâmina em PVC tipo Borsacover, e todo o trabalho feito pela mesma empresa (impermeabilização + Grisol), na atribuição da responsabilidade é muito mais fácil.
    Eu não trabalho para a Grisol.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: scazevedo, Interrogativo
    Depois de consultar um técnico da Grazimac, informei-me que para zonas transitáveis, as lajetas indicadas não devem ter apenas 25mm de betonilha, mas sim 30 ou 35mm.
    inicialmente tinha previsto uma cobertura não transitável com mosaico porque não quero o godo (vejo as casas vizinhas com jardins a crescer neles) e com a seguinte constituição:
    Cimento + areia + cortiça (minimo 5cm)
    regularização
    2 telas (3 + 4kg)
    Roofmate de 4cm
    feltro de protecção
    lage de protecção (5cm)
    camada de regularização
    mosaico cerâmico
    Mas tive hoje a sugestão de colocar lajetas (roofmate + laje). Segundo o que me disseram em termos térmicos era uma solução igual e em termos de custo mais baixo.
    Que acham desta solução de lajetas?
    Já agora, vou roubar um pouco o tópico...
    Qual o preço para colocar isto?
    Lajetas (tipo Grisol)
    O dito tnt de 300gr/m2.
    O isolamento está feito.
    cobertura plana
    A zona é Guimarães
    +- 100 m2
    O acesso de homem à cobertura é dificil. (escada de aluminio pelo exterior, para o 3º andar)
    Junto á estrada (fácil acesso a uma grua)
    Porquê o TNT e não os suportes?
    Colocado por: LuisPereira
    Mais barata e melhor
    Em termos de preços a lageta custa 25€/m2 a 30€/m2 aplicada
    O mosaico custa uns 20€ (5 colas + 7 aplicação + 8 material) + 5€ rofmate + 12€ da betonilha = 37€
    Alem disso, essa solução de mosaico é sempre problemática porque ou o assentamento é bem feito ou os mosaicos começam a saltar devido às variações de temperatura e a sua solução de está errada, o rooffmate deve estar em baixo e não quase em cima, porque a betonilha que fica por cima dele sendo fina, vai partir
    Estas pessoas agradeceram este comentário: José Castro
    Colocado por: PBarataO acesso de homem à cobertura é dificil. (escada de aluminio pelo exterior, para o 3º andar)
    Neste caso terá de adicionar o custa da grua para colocar o material lá em cima. Uns 500 para um dia, mas os preços dos equipamentos sãoo muito variáveis.
    O preço da lajeta está acima e o geotêxtil são trocos, 1.5€/m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: PBarata
    Colocado por: PauloCorreia
    Desculpe mas se o cliente quiser deixa de ser assim. Há métodos para que isso não aconteça.
    Colocado por: LuisPereiraPorquê o TNT e não os suportes?
    Os suportes criam uma ponte térmica continua.
    Colocado por: pc saldanhaDesculpe mas se o cliente quiser deixa de ser assim. Há métodos para que isso não aconteça.
    Eu sei que há, mas não é aquela que estava preconizada :)
    Boa tarde.
    Tinha planeado a solução de godo para a cobertura, assim, já tenho mais uma dor de cabeça.. :)
    Que marcas sugerem para as lajetas?
    A espessura prevista do XPS era de 4cm, qual o preço das lajetas com instalação?
    O que é o TNT e qual o custo?
    Colocado por: LuisPereiraQue marcas sugerem para as lajetas?
    grisol, Danosa, Imperalum
    Muita gente vende disso
    Obrigado PauloCorreia,
    Quem me sugeriu as lajetas disse que o melhor era colocar uns suportes para que a água escoe livremente por baixo das lajetas.
    Aqui já referiram que era mau por razões térmicas.
    Um exemplo de terraço acessível:
0.0209 seg. NEW
