    Vou construir uma moradia que tem projectada uma clarabóia de 15 m2 numa zona de duplo pé direito. Estou um pouco apreensivo quanto ao material a utilizar assim como quanto à forma de conseguir o escurecimento e isolamento acústico e térmico nas horas de maior incidência solar. Solicito as vossas opiniões quanto ao à estrutura e vidro a utilizar (laminado com caixa de ar??) e ainda ideias de “estores “ interiores ou exteriores. Caso tenham experiência na construção deste tipo de estruturas, agradeço as dicas que considerarem importantes. Obrigado!
    • 17 maio 2010
    Que rico sistema para aquecer a casa no verão e arrefecê-la no inverno ;)
    São exactamente esses efeitos adversos que pretendo minimizar! São cada vez mais os arquitectos que desenham este tipo de telhados de vidro. Penso ser importante esta discussão aqui no forum. Fico a aguardar o vossos comentários!
    • 17 maio 2010 editado
    Assim de repente, lembro-me disto:
    -Vidro duplo;
    -Laminado no interior;
    -Baixo emissivo no exterior;
    E prever um sistema qualquer de sombreamento.
    No entanto, não há milagres. Vai ser um pesadelo térmico.
    Colocado por: SerranoSão cada vez mais os arquitectos que desenham este tipo de telhados de vidro.
    Não me parece. Com o novo regulamento, classes energéticas, etc, etc...parece-me mais o contrário.
    .. vai ser é um pesadelo de manutenção e de €€€ na instalação disso, são 15m2 de skylight!!!
    Vão ter de prever uma estrutura autoportante, com requisitos de estanqueidade, vidros duplos, laminados e concerteza com requisitos de isolamento térmico elevados...
    sim , tmbém me parece, que cada vez mais os ARQUITECTOS, são ponderados na utilização destas soluções, visto as actuais implicações a nível de desempenho térmico.
      Mk Pt
    • 18 maio 2010 editado
    Acho que devia falar com o técnico que projectou a moradia. Ele deve saber como solucionar esse problema. [Ou então..não..]
    A questão é que isso não é muito difícil de resolver, se a casa se situar no Algarve ou, preferencialmente, no Brasil, até era engraçado prever uma forma dessa cobertura em vidro ser amovível... :D .. Até que resolvia o problema do calor no verão [funciona tipo chaminé por onde sai o calor..]
    Pior é sempre os custos térmicos no inverno e os custos em €€€ a montar..
    Uma forma de resolver a entrada de calor no verão podia passar por: umas aberturas junto à cúpula/vidro e outras no piso térro, junto ao pavimento, que se abrissem no verão que permite a saída de ar quente [que o ar quente 'sobe'] junto da cúpula e entrada de ar fresco pelas aberturas junto ao pavimento..
    Quanto aos arquitectos cada vez projectarem mais esses tipo de telhados de vidro não será bem verdade, como vê pelas respostas já dadas.
    Eu em alguns projectos já coloquei clarabóia, mas é mesmo clarabóia de 0.90x0.90 para iluminar escadas ou vestiários e que são facilmente 'resolvidas' com clarabóia da Velux ou semelhantes [que há em dimensões standard]..
  5.  # 8
    Estou também a pensar na possibilidade de colocar 4 janelas cupula Velux 120X120, contudo é também uma opção dispendiosa e esteticamente menos conseguida. Penso que seria muito importante a opção de abrir para que no verão pudesse servir como saída do ar quente. A outra solução que tenho é de uma estrutura e, alumínio dividida em 4 , com 4 vidros laminado e baixo emissivo. O meu problema com esta estrutura é a possibilidade de abrir pelo menos um dos vidros com controlo remoto, assim como a melhor forma para conseguir o escurecimento quando desejado.
  6.  # 9
    Colocado por: SerranoBom dia Jorge Rocha,
    Desculpe a ignorância, mas qual a razão para utilizar ferro e não o aluminio?
    (muito simples)é muito mais caro,e ao colocar simples perfis por cima do ferro,sai muito mais barato,e ainda pode capear o ferro em alumínio posteriormente.
  7.  # 10
    Eu tenho quase 100 metros lineares de claraboia, e ao que eu acho uma mais valia. Teve de ser idealizada ao espaço, e quem a fez, foi a caixiave. de relembrar que convem deixar um espaço (1, ou 2mm) para poder ventilar para nao criar condensaçao.
  8.  # 11
    Fantástica essa Clarabóia! Começa a ficar claro que a Clarabóia deverá ter a possibilidade de abrir para ventilar. Essa abertura preocupa-me pois pode ser um foco de infiltrações. A forma de abertura também é uma questão relevante, deveria ser eléctrica e comandada á distancia. No seu caso, é assim que acontece? No caso da minha Clarabóia , trata-se de um quadrado 4x4 que deverá ser dividido em 4, com 4 vidros de 2x2 . Penso que seria importante que um dos quadrados abrisse de forma a ventilar!
  9.  # 12
    A minha clarabóia é fixa, tem é do lado da inclinação uma abertura de uns 2mm, o suficiente para o ar poder circular. Tenho vidro proprio para a exposição solar, e recentemente fiquei a saber que tb existe vidro auto lavável ...
  10.  # 13
0.0107 seg. NEW
