    Oi...
    Vou começar a construir e queria opinião sobre o tamanhos dos dois quartos sem ser a suite..
    O tamanho é de 4,60m por 3,20m, com armãrio embutido de 3*0,60cm...
    será o suficiente...
    Abraço
    Na minha opinião, esse tamanho é o minimo desejável. Mas se pensar que põe uma cama com 2mts de comprimento fica com 1.20M. Coloca um movel ou comoda com 60cm e fica com 60cm para passar entre o mobiliário ...
    Tem que pensar na disposição dos moveis e outros e ver o espaço que resulta entre eles.
    Ok...
    Brigadão...
    não estou a pensar em por comoda... por isso 1,20m de espaço acho que é o suficiente..
    Brigado
    E um roupeiro de 3Mts chega para os 2?
    Ponha uma cama com arrumação interior, tipo Soumier. Só vai levar a cama e mesinhas de cabeceira?
    Assim dá :)
    oi,,,
    além da suite que tem 3.55m po 4m com mais quarto de vestir com 2 ropeiros de 3m e casa de banho a casa tem mais dois quartos gémeos com 3.20m por 4,60m dos quaias os 0,60m sao os roupeiros... estes quartos são para as criancas ou não.. lol
    Pois, eu li na diagonal o inicio da Discussão.
    Estão muito bem então enquanto eles forem pequenos, dp.. n sei
    Os meus futuros têm 19m2 e tenho um quarto de apoio aos 2 para terem os computadores, consolas, etc... vamos ver se elas se ficam por lá quando crescerem :)
    Oi..
    eu também vou fazer escritório... para eles não riscarem as paredes dos quartos como já vi...
    lol
    olha. além dos quartos vou ter a zona das salas, a minha sala de jantar tem 3.80m por 4.50m depois tem um armário de 0.60m baixo (leva o recuperador de calor) e depois tem a sala de estar com 5.40m por 4.50m...
    será o suficiente???
    Roupeiros de 0,60 só se não houver cavalheiros em casa, que os fatos ficam todos tortos. É um facto.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sramimi
    Oi,
    Que tamanho é a mesa de jantar? E os sofás? Sem essas medidas não posso dizer nada, mas a partida parecem-me ser boas.
    Kiwina
    tem ai umas boas questões para colocar ao seu arquitecto, pois o ideal é mesmo nas reuniões com ele, aprofundar o seu estilo de vida ( quantas pessoas utilizarão o espaço e a sua frequência, se a zona de refeições terá que servir para reunir certo numero de familiares, etc etc...) já para não falar que certas pessoas tem já até predefinido certo mobiliário e ai isso terá que ser tido em conta.
    Olá Kiwina.
    Em relação ao tamanho dos quartos, são no rés-do-chão ou no primeiro andar? Se tiver uma casa com bons espaços além dos quartos, na minha opinião, os quartos são só para dormir. Por isso, não os acho pequenos. Eu pergunto se são no 1º andar, porque se assim for, menos tempo se passa neles. E lembre-se que, quanto maiores, mais dificuldade terá em os aquecer no Inverno, e mais difícil é manter a temperatura. Eu tenho quartos com 14 m2 e tenho quartos com 22 m2. Prefiro o de 14. Tem maior conforto, é mais fácil de aquecer e não precisei de gastar tanto dinheiro para o mobilar, móveis daqueles que uma pessoa acaba por nem usufruir deles, são só para a decoração. Mas cada um sabe o tipo de vida que faz. E com crianças não sei. Se não tem outros espaços, as crianças acumulam muitas tralhas...
    Espero ter ajudado.
      Mk Pt
    • 18 maio 2010 editado
    Roupeiros de 0.60 é pouco, o ideal é 0.70, mínimo 0.65..
    Quanto aos quartos, quartos com 19m2 [de área livre/sem contar roupeiros] soa um bocado desperdício de área, muito grandes, para além de ser mais difil terem uma temperatura agradável de inverno [mais volume de ar para aquecer].. Claro que até é engraçado ter quartos grandes e também depende da vivência do mesmo [para jovens, que a certa altura 'só' vivem dentro do quarto, até é boa ideia o espaço 'deles' ser grande], mas tem os seus custos...
    Quartos de 4*3.2/12.8m2 é que já é um pouco limitativo [também dependendo da colocação de vãos] especialmente em quarto de crianças que mesmo tendo escritório é sempre bom terem uma secretária e outro mobiliário com arrumação no quarto para colocar as coisas deles e também para fazer trabalhos quando o escritório está 'ocupado' por outra pessoa. Ainda assim é mais que suficiente.
0.0167 seg. NEW
