    Olá,
    Preciso de algumas dicas e opiniões sobre o seguinte problema:
    Habitação com 4 pessoas
    Área com piso radiante de 150m2
    Com um sistema de piso radiante e paineis solares disseram-me que com 6 painéis tinha aquecimento de água para banhos e com potencia suficiente que com uma "pequena" bomba de calor AR/ÁGUA era a melhor solução a nivel económico.
    concordam?
    As contas que fizeram foi de 70w necessários por m2.
    Uma outra questão depreende-se com as bombas de calor, quais as melhores? quais as mais eficazes? Quais as mais económicas? Ar/Água ou Geotérmica?
    Qual a altura necessária acima da laje e isolamento é necessário para a instalação do piso radiante?
    Os painéis solares podem ser colocados no chão, quais as desvantagens em detrimento de os colocar nas coberturas?
    Qual a área ocupada por cada painel?
    Desde já agradeço os vossos comentários e ajuda.
    Mas os paineis também vão contribuir para o aquecimento - piso radiante? ou são apenas para as aguas quentes sanitárias?
    Colocado por: Pedro BarradasMas os paineis também vão contribuir para o aquecimento - piso radiante? ou são apenas para as aguas quentes sanitárias?
    O que me falaram era que os painéis serviam para o aquecimento de água sanitária e para o Piso radiante, sendo que teria uma bomba de calor ar7água auxiliar.
    A quantidade de painéis seria calculado de forma a reduzir a potencia da bomba de calor ao mínimo possível.
    Mas os 6 paineis so para aquecimento de banhos? nao deve ser, deve aproveitar tambem para o radiante.
    Em relaçao as bombas de calor, para mim o sistema ar/agua é o mais indicado sendo mais barato e de instalaçao mais simplificada.
    A altura do chao, depende do sistema de radiante a instalar mas por norma 10, 12cm é o suficiente para qualquer tipo de radiante.
    Sim os paineis podem ficar no chao, nao tem nenhuma desvantagem em relaçao a colocar na cobertura alias tem é mais vantagens, o acesso aos paineis é mais facil, poderao ficar mais proximos do acumulador, em termos de estectica podera ficar algo mais agradavel, isto tudo se as condiçoes para a boa instalaçao dos paineis se manterem "paineis orientado ao sul geografico, sem sombras, e com a inclinaçao correcta etc"
    A area que cada painel ocupa varia com o tipo de painel, mas o painel plano a area ronda os 2 m2, á paineis mais pequenos e maiores logico, existe tambem paineis feitos á medida.
    espero ter ajudado um abraço
    Colocado por: Sergio RodriguesMas os 6 paineis so para aquecimento de banhos? nao deve ser, deve aproveitar tambem para o radiante.
    Exactamente. É para ambos os usos. Daí os 6 painéis (número ainda a ser alvo de melhores cálculos).
    Claro que ajudou. Todas as opiniões e sugestões ajudam.
    É pena alguns participantes se acharem uns iluminados e umas primadonnas e não conseguem ter a humildade suficiente para poderem ajudar.
    Não é só para se ouvir que é necessário se ser humilde, para se ser ouvido também :-)
    Mais uma vez obrigado.
    Sim o dimensionamento estará correcto para 150m2 e o sistema solar deverá ter custo de 6.700euros a 7.500 euros
    cumprimentos
    Nao tem que agradecer, gosto de ajudar embora so seja uma opiniao pessoal, sou instalador de sistemas de aquecimento e paineis solares e para mim é vantajoso dissipar duvidas sobre algo em que estou por dentro.
    Ja tive varios clientes com duvidas assim como as suas, principalmente na parte do piso radiante, ainda existe muitos receios acerca desse sistema, embora seja um sistema de instalaçao cara é algo que traz muito conforto a uma habitaçao.
    Tive um cliente á algum tempo atrás que instalamos em casa dele um piso radiante de aquecimento e arrefecimento, e entao ele ligou nos dias em que estava um calor desgraçado a queixar-se que aquilo nao arrefecia nada, nao sabia porque gastou tanto dinheiro naquilo porque nao arrefecia nao se sentia frio etc etc..... Bem entao eu disse para desligar o sistema.
    Bem uns 3, 4 dias depois volta a ligar a dizer que nao conseguia estar em casa era um calor, abafado pediu desculpa por ter ficado exaltado nunca pensou que o radiante fazia tanta diferença.
    Bem estou a contar isto porque os cliente têm que ter a noçao de como o sistema funciona, é logico que um piso radiante nao vai por uma sala ou quarto um frigorifico, o nivel de conforto é diferente.
    Eu recomendo sempre o radiante hidraulico, ate agora nao vejo nenhum sistema que se compare ao nivel de conforto, vai ver que nao se arrepende.
    Um abraço
    Colocado por: Sergio RodriguesNao tem que agradecer, gosto de ajudar embora so seja uma opiniao pessoal, sou instalador de sistemas de aquecimento e paineis solares e para mim é vantajoso dissipar duvidas sobre algo em que estou por dentro.
    Um abraço
    Sergio Rodrigues,
    Uma vez que é um intendido na matéria dos painéis solares, para si qual é o melhor sistema??
    Eu ainda estou a construir a minha casa e estava a pensar meter painéis solares para as aguas-sanitárias.
    Se meter painéis solares com o apoio de uma resistência é suficiente para ter sempre agua quente o ano inteiro apenas para duas pessoas.
    cumprimentos,
    Buxexas
    Viva!!
    Sempre ouvi dizer que o Piso radiante não dava para arrefecer, e que os painéis solares não davam para trabalhar com o Radiante....
    comentários?
    Colocado por: Milo0pViva!!
    comentários?
    sem comentários..
    comentários?
    Sim o radiante dá para arrefecimento e bastante bem, e sim os paineis tambem servem como apoio para sistema de piso radiante, provavelmente ouviu falar que os paineis nao serviam como apoio para aquecimento a radiadores ai concordo.
    Colocado por: Buxexas
    Um abraço
    Sergio Rodrigues,
    cumprimentos,
    Buxexas
    Sim para 2 pessoas tera agua quente todo o ano nao se preocupe, embora cada vez menos se use resistencia electrica como apoio ainda é uma opçao de investimento inicial baixo e uma opcçao a ter em conta, voçe pode optar por 2 tipos de instalaçao de painel solar "termosifao ou circulaçao forcada" para 2 pessoas 1 painel sera suficiente, o termosifao tem a vantagem de ser mais barato, menor material necessario para a instalação, trabalha sem recurso a electricidade, tirando a parte da resistencia (basicamente sao aqueles paineis que se vê nos telhados com uma especie de travesseiro por cima", depois tem o sistema forçado em que a parte visivel é so o painel, é um sistema mais caro, tem a vantagem de poder controlar a temperatura dentro do acumulador, melhor sistema de segurança, menor desgaste do acumulador e maior rentabilidade do sistema.
    Eu gosto bastante do sistema forçado, principalmente da parte do controle que temos do sistema, mas no seu caso e pelo vistos é uma instalaçao pequena acho que o termosifao sera uma boa opçao, mesmo assim e antes de decidir peça a um instalador que verifique as caracteristicas da obra, e para que efeito se destina o solar, so assim sera bem servido.
    Um abraço
    Atenção ao seguinte:
    - Escolha equipamentos certificados. Não alinhe em conversas sem que lhe mostrem provas de ensaios de laboratório para o COP anunciado.
    - Um bom profissional deve ser capaz de lhe apresentar um estudo rigoroso relativamente as consumos esperados. É possível fazê-lo mas não por pseudo-canalizadores armados em "técnicos de climatização". Essa conversa dos 70 W/m2 é típica daqueles que não querem, não sabem ou não estão para aí virados. Por exemplo, e preciso considerar cargas térmicas que se geram no interior do edifício e os ganhos/perdas de calor através das paredes, cobertura, pavimento e envidraçados. Exs:
    Carga por insolação através de superfícies transparentes;
    Carga por insolação através da envolvente exterior;
    Carga por condução nos elementos interiores;
    Carga devido à ocupação do edifício;
    Carga devido à iluminação interna;
    Carga devido aos equipamentos.
    Enfim. Mais vale contactar quem sabe. Cuidado.
    comentários?
    podem servir de apoio, mas em pleno Inverno com temperaturas exteriores baixas e com o sol constantemente encoberto, pouco ou nada vão ajudar. Nem as aqs fazem, quanto mais ajudar no aquecimento da casa...quando é realmente necessário.
    Abraço, Pedro
    Boas Pedro
    Bem é facto que os paineis perdem rendimento no inverno é logico, mas a minha opiniao é diferente da sua.
    Eu colocaria os paineis como apoio ao aquecimento de baixa temperatura (radiante por ex), mesmo em dias digamos encobertos o painel aquece desde que a radiaçao solar chegue la, agora claro que nao sera suficiente para cobrir por completo as necessidades das AQS e aquecimento, mas tera sempre aproveitamento, ainda para mais por ser sistemas de baixa temperatura.
    Diga-me entao por ex, o acumulador das AQS no inverno, se os paineis aquecerem a agua ate aos 30º em que a temperatura de entrada é 15, ja estou a ter aproveitamento é menos tempo que o apoio electrico ou a gas ou o que seja tera de funcionar o mesmo se aplica ao radiante, temperaturas baixas de envio e de retorno.
    É de facto um grande investimento, isso concordo, agora tambem depende da disponibilidade financeira de cada um conjugado com uma responsabilidade ambiental tambem de cada um, provavelmente estas discussões sobre se deviamos ou nao por sistemas de climatizaçao com apoio solar nao existiam, caso nao tivesse-mos que pagar os olhos da cara por material feito em paises aqui ao lado, mas isso ja estou a divagar.
    Um abraço
    Sim, ajudam sempre em alguma coisa, principalmente naquelas alturas do ano em que está frio mas o sol abre algumas horas. Agora, o custo desse sistema para uma futura mais valia é que custa mesmo a justificar, tal como o sergio diz.
    Responsabilidade ambiental??...bem, esse assunto e as mentiras/fraudes que rodam á volta dele, 1000 posts não iam chegar...se é que me percebe.
    Abraço, Pedro
    Se vendessem paineis BMW ou Mercedes, colocados na fachada da casa para que o vizinho visse bem a marca... era só vender!
    Boa Tarde
    Para a minha futura moradia 3 quartos + um escritório (T4 ) no projecto RCCTE vem estipulado a instalação de 3 paineis solares com uma área de 5,94 m2 com um E Solar de 3078 KWH/ano (este valor é por m2 ou é total ???).
    A pergunta é: Será que posso instalar apenas 2 paineis solares, mas mais eficientes, de modo a garantir igual contribuição solar ?? O projecto RCCTE teria de ser alterado ?
    Obrigado Almeida
    O sistema que instalar deverá ter um Esolar igual ou superior ao do projecto de RCCTE, independentemente do número de colectores e sua área. Terá de ter um deposito com o minimo indicado no Projecto de RCCTE, o apoio do sistema deverá ser identico ao contabilizado no Projecto de RCCTE ( apoio electrico, gás, etc...)
    Deve pedir ajuda, ao projectista do RCCTE para simular e verificar o sistema que pretende instalar...
    Obrigado pela resposta.
    O que eu quero é fugir do projectista do RCCTE, que me queria instalar 3 paineis concentradores de alto rendimento CPC, com apenas um depósito de 200 litros, sem qualquer sistema dissipador de calor.
    Em férias, se tiver o sistema durante 1 mês sem qualquer utilização, o sistema estaria sempre a expulsar água quente. Estou a pensar bem ??
    Cumprimentos, Almeida
0.0234 seg. NEW
