Colocado por: AugstHillE isso fica em Ponta Delgada ou em Mirandela? É que ambas são Portugal, mas o clima é ligeiramente diferente.
Colocado por: j cardosoBoas
Acho que só o autor do projecto tem os dados que permitem dar a resposta
Off topic: a continuar assim esta resposta ainda se vai tornar um padrão, tal como aquela "contrate um arquitecto"
cumps
José Cardoso
Colocado por: Dr. FeelgoodBoas a todos!
Estou em fase de construção da minha moradia, as paredes têm as seguintes características:
- Parede Interior de 15cm + Wallmate de 5cm + Caixa-de-ar de 3cm + Parede Exterior 11cm + Capoto 6cm
- Janelas e Portas em PVC com vidro duplo
Será necessário algum tipo de sistema para aquecer ou arrefecer o ambiente da casa, ou com estas características consigo manter um bom ambiente e autonomia da temperatura dentro da casa de verão e/ou inverno?
Colocado por: Pedro FernandesColocado por: Dr. FeelgoodBoas a todos!
Será necessário algum tipo de sistema para aquecer ou arrefecer o ambiente da casa, ou com estas características consigomanter um bom ambiente e autonomia da temperaturadentro da casa de verão e/ou inverno?
Depende do que é para si um bom ambiente/temperatura. Agora, se quiser ter 22/23 graus dentro de casa em pleno Inverno, vai ter de aquecer; e se quiser os mesmos 22/23 no pico do verão vai ter de arrefecer. Claro que depende de muitos factores, mas é só a minha opinião.
Já agora, só para dizer que este fim de semana, estive numa moradia ao lado da minha, com bloco termico de 29cm + capotto, com estores exteriores, e estava bastante calor lá dentro, com apenas 3/4 dias de calor. A dona estava um pouco desiludida com tal facto. A casa é em Águeda.
Abraço, Pedro
Colocado por: Anonimo16062021Colocado por: Pedro FernandesColocado por: Dr. FeelgoodBoas a todos!
Já agora, só para dizer que este fim de semana, estive numa moradia ao lado da minha, com bloco termico de 29cm + capotto, com estores exteriores, com cobertura painel sandwish, e estava bastante calor lá dentro, com apenas 3/4 dias de calor á verão. A dona estava um pouco desiludida com tal facto. A casa é em Águeda.
Abraço, Pedro
Pois então algo esta mal,porque eu tenho tijolo térmico de 30cm,mais 5cm de ETICS em todas as paredes manos nas da garagem,e quando saia da cozinha que da acesso a garagem era como o dia para a noite.
Colocado por: system32Claro que sem aquecimento/arrefecimento não vai ter a casa a 22º o ano inteiro.
O que faz é que com aquecimento/arrefecimento vai gastasr bastante menos para atingir esse objectivo.
A casa tem sempre percas. Sempre por isso tem de a aquecer/arrefecer.
Pode por exemplo no verão abrir janelas à noite para refrigerar a casa. mas no inverno necessite mesmo de aquecimento.
Sistemas solares para aquecer ar já existem, mas são poucos e caros, e se tiver mesmo nublado, esqueça lá isso!
