    Podem me informar a diferença de custo média entre uma parede em alvenaria ou betão armado?
    Betão: 400€/m3 *0.15 = 60€/m2
    Alvenaria 15 = 15€/m2
    Bloco de 15 = 18€/m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário: LuisPereira
    Colocado por: PauloCorreiaBetão: 400€/m3 *0.15 = 60€/m2
    Estas pessoas agradeceram este comentário:LuisPereira
    Paulo,
    Pode me explicar que valor é o 0.15 no muro de betão?
    15cm de espessura
    Colocado por: PauloCorreia15cm de espessura
    A diferença é enorme :-(
    Mais uma conversa a ter com a equipa projectista...
    Que vantagens e desvantagem (para além do custo) entre cada uma delas?
    Colocado por: LuisPereiraQue vantagens e desvantagem (para além do custo) entre cada uma delas?
    Não me parece que possam ser comparadas a esse nível. Em principio, não se fazem paredes de caves enterradas em alvenaria, nem paredes divisórias em betão, a opção é sempre por razões estruturais ou estéticas, nunca funcionais já que são soluções completamente diferentes.
    Seriam usadas onde?
    Colocado por: LuisPereiraMais uma conversa a ter com a equipa projectista...
    Não fale e não verifique, não.... ainda este fim de semana foi um projecto de uma moradia todo para trás. Ninguém fala com ninguém e faltavam lá 70.000€ em trabalhos que se tinham esquecido de desenhar e calcular. Não havendo dinheiro para tudo, o resto do projecto (provavelmente a cave terá de ser suprimida) terá de ser revisto. Mas neste caso ainda fomos a tempo, noutros casos, só se detectaria tarde demais (€€€€)
    Seriam usadas onde?
    A sugestão que tenho da equipa projectista e arquitecto é de colocar paredes de betão na cave (parcialmente subterrada) e as paredes exteriores também toda em betão.
    Tenho conversado muito com a equipa, todos os dias falamos e trocamos opiniões, e muito tem contribuído este forum para isso :-)
    A área em betão são 140m2. O valor por m2 que apresentou mantém-se?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nalotil
    Colocado por: LuisPereiraA área em betão são 140m2. O valor por m2 que apresentou mantém-se?
    São valores tipo, não substituem um orçamento a sério
    sim, naturalmente, o que pretendia saber era se o valor que apresentou é um valor unitário de referencia que depois num orçamento para a estrutura de uma habitação irá variar e se sim se varia muito ou pouco.
    Colocado por: LuisPereirairá variar e se sim se varia muito ou pouco.
    Impossível responder sem ver o projecto, mas se sofrer alterações é para cima
    Boas
    Atenção à espessura da parede exterior de betão, duvido que vá ter apenas 15 cm de espessura
    cumps
    José Cardoso
    Colocado por: j cardosoAtenção à espessura da parede exterior de betão, duvido que vá ter apenas 15 cm de espessura
    Mais?
    No Porto medi um edifício com 40.000m2 e com fachadas em cantaria grampeada cuja parede exterior em betão tinha 12cm
    No meu caso o proposto penso ser 15cm mas logo terei confirmação.
    Antes de estarem a trabalhar com ideias bonitas, sabem se têm dinheiro para fazer isso?
    Não se fazem projectos e depois se vê se o dinheiro chega, mas faz-se o projecto para o orçamento disponível.
    (é para não andarmos a criticar o Governo por gastar sem pensar e depois fazermos o mesmo)
    Colocado por: PauloCorreiaAntes de estarem a trabalhar com ideias bonitas, sabem se têm dinheiro para fazer isso?
    É por essa razão que estou a discutir isso com o arquitecto e aqui no forum, para ter a noção dos custos envolvidos de cada uma das soluções, para optarmos pela melhor (custo/qualidade/arquitectura)
    Colocado por: LuisPereiraÉ por essa razão que estou a discutir isso com o arquitecto e aqui no forum, para ter a noção dos custos envolvidos de cada uma das soluções, para optarmos pela melhor (custo/qualidade/arquitectura)
    Vai-me desculpar mas essa era a função da equipa projectista. A sua era a de informar qual o orçamento.
    • 26 maio 2010
     # 17
    Colocado por: LuisPereirae as paredes exteriores também toda em betão.
    Qual é a ideia de fazer as paredes exteriores em betão? Só vejo inconvenientes...
    Vamos tomando opções de acordo com as opiniões deles e as minhas... é o tira aqui e coloca acolá que acho ser normal.
    Se gastar mais numa determinada solução terei de gastar menos numa outra.
    Pensoq ue o importante aqui é ter tudo bem definido quando for pedir orçamentos e não andar a efectuar estas alterações durante a construção.
    Colocado por: eu
    Quais?
    Boas
    Mais?
    Duvido muito dos 15 cm para paredes da cave sujeitas a impulsos do terreno.
    cumps
    José Cardoso
0.0225 seg. NEW
