    alguém me pode ajudar na seguinte questão, ando a ver moveis para a minha cozinha e as porta são de faia, isto é
    o aro e as almofadas em mdf com com folga de faia.
    A minha duvida é o que é melhor mdf ou contraplacado?
    obrigado
    Mais ou menos a mesma coisa embora prefira MDF.
    Colocado por: AlexMontenegroMais ou menos a mesma coisa embora prefira MDF.
    Discordo. Na minha opinião é muito diferente. E prefiro o contraplacado ou aglomerado em quase todos os casos.
    Depende de caso para caso, o mdf em certos casos pode ser melhor para a realização da carpintaria, devido ao folheado por exemplo.
    O contraplacado é muito mais resistente à humidade (mesmo em relação ao mdf hidrófago/verde) e ao aparafusamento.
    Colocado por: tcampones
    Discordo. Na minha opinião é muito diferente. E prefiro o contraplacado ou aglomerado em quase todos os casos. É lógico que é diferente. Estou a dizer neste caso especifico dos móveis de cozinha.
    Depende de caso para caso, o mdf em certos casos pode ser melhor para a realização da carpintaria, devido ao folheado por exemplo. Que é este caso dos móveis de cozinha.
    Concordo com a humidade, aparafusamento é mais ou menos a mesma coisa.
    Totalmente de acordo !
    Em relação ao aparafusamento: tentem aparafusar um parafuso (sem furar previamente) nos topos ou bordas para ver a diferença.
    Claro que existem muitos materiais diferentes nas gamas de produtos.
    Aqui no caso das cozinhas, 99% das empresas utilizam o aglomerado para fazer os interiores (mesmo as estrangeiras) e é bom e fica bem servido.
    Depois vem as frentes e as portas e depende muito do acabamento e estilo que for para obter. Na minha opinião entre mdf, aglomerado e contraplacado é preferível o contraplacado marítimo.
    Talvez mais importante do que o material é as dobradiças ai é que existe a diferença.
    Eu não utilizo o aglomerado em nada. Se for para móveis uso MDF 18mm folheado ou lacado, é mais pesado mas é mais resistente e o acabamento resulta muito bem, no teu caso (cozinha) usava MDF 18mm folheado a faia.
    Se for para exteriores uso contraplacado marítimo, não é necessário usar em móveis interiores, mas se o fazem pelo mesmo preço é de aproveitar.
    Concordo que as ferragens são o mais importante no funcionamento dos móveis, mas se for empresa especializada em cozinhas, como modelos tipo já disponíveis para veres, nada como confiar.
    Colocado por: ruiafonsoO contraplacado é muito mais resistente à humidade (mesmo em relação ao mdf hidrófago/verde) e ao aparafusamento.
    100% de acordo
    O mdf tem um acabamento limpo, e para lacados é melhor, não discuto.
    O mdf é mais compacto do que o aglomerado mas isso não significa que seja mais resistente, pelo contrário. O aglomerado com humidade também não é grande especialidade.
    Em certos mdf revestidos a melaminas o corte é mais 'limpo', mas depende muito, mas muito mais da maquinaria do que do material.
    Se os paineis forem bem folheados e orlados não vejo qualquer diferença de acabamento entre mdf ou aglomerado.
    Se por exemplo as portas tiverem desenhos pantografados, outros pormenores claro que não se utiliza aglomerado.
    Por exemplo os arquitectos adoram mdf não sei porquê, acho que é uma questão de marketing. É como a ferragem ser da JNF. São coisas que não entendo, mas que tenho de viver com isso.
    • P+V
    • 30 maio 2010
    E eu também, como arquitecto, não entendo estes comentários idiotas, mas tenho que viver com isso...
    ja agora a diferença entre o mdf normal e o o verde é muita?
    A diferença entre os dois mdf's sempre é alguma, ao nível da resistencia à humidade. Mas se apanhar muita água, já se sabe.
    O comentário sobre os arquitectos baseia-se na minha experiência. Não é nenhuma idiotice. Mais de 90% dos projectos onde existem pormenores de carpintaria, lá estão o mdf e a ferragem da jnf.
    Não digo que depois quando o arquitecto acompanha a obra, não mude de opinião depois de uma reunião onde se discuta as vantagens e desvantagens. Mas no caso da jnf, menos mal porque até tem bons produtos.
0.0170 seg. NEW
