    Bom dia a todos,
    Bom dia : opinião : troque o lavatório para a frente da porta .Coloque a sanita atrás da porta e o bidé ao lado .Em Resumo : sanita e bidé onde está a banheira , lavatório onde está a sanita e o bidé e banheira onde está o lavatório . Pode inverter o sitio da banheira versus sanita e bidé desde que também inverta o sentido de abertura da porta .
    bom trabalho e boas obras .
    Filipe
    Com a área e com a localização da entrada da I.S não tem muita margem para grandes coisas...
    troque os sanitários conforme o esquema anexo. Não é agradável entrar na I.S e dar logo de caras com os mesmos...
    Coloque um rasgo de clarabóia por cima destes (mancha a vermelho).
    Editado - ventilação teria de ser mecânica...
    claraboia não funciona como ventilação , prepare a IS com ventilação forçada com boa capacidade ! Quanto á iluminação , uma das IS da minha moradia é interior e não tem janelas - instalei uma claraboia VELUX com tunél de luz e funciona muito bem !
    Concordo com o layout da bhp | arq, e acrescento a necessidade de se prever as louças suspensas, não sei se estava previsto mas no desenho indica louças de pousar, a diferença de preço não é muito elevada e na minha opinião justifica (quer a nivel estéctico, quer a nivel funcional/limpeza).
    filipe
    não leve a mal mas isso nem parece de arquitecto
    a solução da bhp é a mais obvia neste caso. Consider como o macos disse as peças suspensas, pois o preço já compensa e até já existem soluções muito interessantes em que não é preciso executar toda a caixa do mecanismo embutida em parede falsa.
    q
    Agradecia a vossa opinião para a organização da parte intima da moradia
    Funciona bem se tiver a ventilação mecânica pois a clarabóia, neste caso, era apenas para contemplar luz natural.
    Não coloque a clarabóia do lado da banheira. Coloque do lado oposto ou centrada.
    Estas plantas foram feitas por si. As de arquitectura, não tem?
    Estas plantas foram feitas por mim com base nas plantas recebidas do meu arquitecto.
    Algum comentario?
    Colocado por: filipe_bragaAgradecia a vossa opinião para a organização da parte intima da moradia
    Sem ver o cunjunto não é possivel perceber se são possiveis alterações, mas dentro do que apresenta os dois quartos nao me parecem mal resolvidos, já a suite... na minha opinião tem alguns problemas.
    - Corredor de entrada muito estreito ( deve ter uns 90cm se tanto); - Tendo em conta a sua extenção e o roupeiro se situar ai penso que deveria ter no minimo 1.1m.
    - A base de duche não me parece bem localizada; - Penso que é necessário reorganizar a I.S.
    - A localização da cama não me parece a melhor; - No layout que tem, preferia a cama no lado oposto. (embora nao fosse a situação ideal)
    É possivel alterar localização de vãos? os vão são de que dimensões (altura)?
    Se fosse possivel colocar a planta do arquitecto penso que seria mais facil de perceber...
    Outra coisa, sem as dimensões tambem é complicado sugerir alterações.
    Que pé-direito vão ter os quartos?
    Jogue com diferença de pé-direitos entre a zona de quarto e circulação. Coloque na zona de circulação um pé-direito mais baixo.
    Colocado por: GS.ArqQue pé-direito vão ter os quartos?
    Já agora, com que propósito?
    Coloque as plantas com medidas. Na suite principal, a entrada da I.S. em frente à do quarto não me parece bem... e igualmente essa entrada com corredor estreito.
    Porque é que o seu arqto não lhe apresenta outra solução alternativa?
    Colocado por: bhp | arq
    Para diferenciar as duas zonas distintas dos quartos. Com o pé-direito mais baixo na zona da entrada, a circulação da zona dos quartos vai tb parecer menos estreita.
    Pensei que fosse apenas na zona de circulação comum.
    Ok. Concordo, a circulação nos quartos poderá ser mais baixa. Se tiver ACondicionado poderá sempre colocar as grelhas nesse "degrau" do tecto falso.
    Colocado por: bhp | arqPensei que fosse apenas na zona de circulação comum.
    nota : fiz exactamente assim e ficou muito bem : corredor do vestiário com 2.20 de altura e quarto com 2.50 ; no dente de separação ficou a grelha de ventilação do A/C , o acesso á máquina para limpeza e manutenção de avarias na placa electrónica ficou dentro do roupeiro .
0.0190 seg. NEW
