Vivo em Oeiras e há já algum tempo tenho problemas com o chão em carvalho colado junto às janelas. enquanto esteve na garantia o construtor tentou resolver o problema com soluções claramente de pouca eficácia, até que decidiu revestir o prédio todo com um revestimento (uma massa que parecia cimento quase branco) elástico e depois até o pintou. Como não resultou solicitei para verificar os caixilhos das janelas, pela décima segunda vez... . foram retirados e tudo estava seco, mas verifiquei que os alumínios assentavam sobre duas pedras desniveladas, que foram todas revestidas com silicone em toda a casa. Avia aberturas junto às pedras no qual cabia uma espátula. enfim os tacos inchavam com a humidade do chão, começavam por ondular, subiam até saírem quase disparados do chão. A humidade subia pelas paredes. o chão foi arranjado junto às janelas por três vezes(3 anos). Quando se pensava que o problema estava resolvido num dos quartos(das crianças começou novamente a levantar e já retirei uma das tábuas que já estava em pressão para saltar. Gostava que me ajudassem a resolver o problema, que me dessem dicas de boas empresa de colocação de novo pavimento. No resto da casa o pavimento esta óptimo,mas estou deveras preocupado por ser o quarto das crianças, pelo que queria ver o problema resolvido o mais rapidamente possível. Agradeço desde já a disponibilidade de todos. Obrigado
Uma das melhores empresas que conheço dessas redondezas é a Ruben Matos Serviços tecnicos em revestimentos quer na detecção da origem da humidade quer na aplicação de novo pavimento
Aparentemente, e ao contrário do que o título deste tópico indica, você não tem um problema no pavimento em carvalho, nem precisa de um especialista em assentamento de tacos.
Tem um problema de impermeabilização das paredes que, mesmo passado o prazo de garantia, desde que tenha sido detectado e não tenha ficado solucionado dentro do prazo, ainda é uma questão que tem de ser resolvida pelo construtor.
1. Pode dar-nos mais pormenores sobre isto (ano da licença de utilização/ compra do apartamento; em que ano foi detectado o problema; ano em que foi feita a última intervenção pelo construtor; etc.) ?
2. As paredes são duplas com caixa de ar ?
3. Sabe dizer-nos com que materiais o prédio foi revestido (revestimento elástico + pintura) ?
4. Essas aberturas onde entrava uma espátula eram exactamente onde? Entre as pedras (de peito?!?) da janela? Entre a pedra de peito e a parede?
