    • r&e
    • 8 junho 2010
    Bom dia.
    Já algum tempo que costumo ler muitos posts do forum e finalmente registei-me,acho este forum muito interessante.
    Gostaria de colocar aqui uma questão que é a seguinte:
    Estou em fases finais de uma recuperação de uma casa, feita um pouco a custos controlados, pois os € nao abundam:( e agora estou com um problema na parede da sala, que é uma imperfeição no reboco(nota: é reboco normal que se sente a textura da areia, não é parede lisa estucada), ou seja nota-se a diferença do reboco que ja existia para o que foi feito de novo, mas só numa determinada parede da sala,por isso estou a pensar forrar essa parede com lambrim de madeira, mas visto que ja nao tenho pedreiros a trabalhar e como ja tenho o rodape colocado, se for aplicar o lambrim como recomendam com ripas fixadas á parede e depois é que aplico o lambrim ás ditas ripas, o lambrim vai ficar muito mais para fora do rodapé ja existente.
    Gostaria de saber se ha algum inconveniente de aplicar o lambrim directamente na parede sem usar a estrutura de ripas de madeira, pois sem a estructura o lambrim já não ultrapassa o rodapé existente.
    boas tardes,
    Uma das soluções utilizadas na região de Aveiro é a colocação da tela do flutuante entre o lambrim e a parede
    O "lambrim" é em quê?
    Há uns em MDF folheados a laminite que não precisam da caixa de ar.
    Boa Noite
    Pode sempre utilizar placas de Magnésio 10mm espessura e pode pintar por cima.
    cmpts
    O termo correcto é lambril, presumo eu. Torna-se mais fácil pesquisar na internet quando se sabe o nome das coisas.
    Colocado por: LeitoraO termo correcto é lambril, presumo eu. Torna-se mais fácil pesquisar na internet quando se sabe o nome das coisas.
    Presume mal. :-)
    « lambril
    s. m. O mesmo que lambrim.
    Pl.: lambris
    O dicionário da Academia das Ciências refere lambril. Mas reconheço que existe uma terminologia profissional que acaba por se impor. Estou a lembrar-me das Vestorias, que me deixaram intrigada.
    Colocado por: LeitoraO dicionário da Academia das Ciências refere lambril. ....
    Não me parece que seja uma questão de terminologia profissional ou popular...
    Eu referia-me a dicionários menos académicos.
    O Grande Dicionário de Cândido de Figueiredo de 1949 (livraria Bertrand) diz que «lambrim» é o mesmo que «lambril» - e já segue as normas do Acordo Ortográfico de 1945.
    E o Dicionário da Língua Portuguesa por J Almeida Costa e A Sampaio Melo (Porto Editora), na sua 5ª edição corrigida e muito aumentada, tem a seguinte entrada:
    «lambril ou lambrim, s.m., revestimento de madeira, mármore ou estuque, sobre as paredes interiores de uma habitação».
    É que nem diz que uma é que está certa e a outra "é o mesmo".
    Não.
    Põe as duas palavras em pé de igualdade.
    VESTORIA não existe. De todo. :-)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: luis_guilherme
    Aqui http://www.infopedia.pt dizem lambri
    Colocado por: AlexMontenegroAquihttp://www.infopedia.ptdizem lambri
    LOL
    Isso deve ser o singular de «lambris».
    Ou então (não querem lá ver?) vem d' «a cor do horto gráfico».
    • P+V
    • 9 junho 2010
    http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=lambrim
    lambrim
    (francês lambris)
    s. m.
    Revestimento de mármores, estuque ou madeira, nas paredes de uma sala. = lambri, lambril
    • r&e
    • 9 junho 2010
    O Lambrim é da maxmat e é em Abeto Natural, gostaria de saber se ha algum inconveniente em aplicar directamente na parede sem estrutura nenhuma?
  10.  # 13
    Coloque uma pasta rústica, ou um acabamento decorativo.
    • r&e
    • 10 junho 2010
    A que tipo de pasta rustica ou acabamento decorativo se refere?
  11.  # 15
    se a parede não apresentar indicios de humidade, e for de espessura "á antiga" , avance porque poupa dinheiro e trabalho, no entanto se a parede a que se refere é no rés-do-chão e suspeita de humidades, então, faça de forma a criar uma caixa de ar, ou aplique PVC a imitar a madeira que pretende.
    Cpts
  12.  # 16
    Boa noite. O meu nome é Beatriz.
    Durante o casamento vivia numa casa à minha medida e gosto. Nunca pensei muito em despesas ou custos. Mas o dinheiro não vale a nossa felicidade, então divorciei-me. Adquiri uma casa modesta e tenho vindo a alterá-la sempre que posso. Uma divisão de cada vez. Falta-me a cozinha e o quarto de banho.
    Deixei para o fim o mais caro. Os moveis da cozinha superiores aproventa-se a estrutura, mas tenho de alterar as portas e os moveis de baixo estao muito detiorados. Mas consegui comprar uma cozinha de exposição que estava muito boa. É em branco e alguns moveis têm vidro fosco.
    Agora o meu problema são os azuleijos castanhos e velhos horriveis. Não os quero pintar nem estar a rebocar paredes. Pensei em lambrim pvc. Mas não encontro lambrim pvc a imitar a madeira branca. Os unicos lambrins brancos não têm qualquer padrao. Tenho medo que a cozinha fique a parecer muito plastica. Alguém me pode dar uma opinião?
    Na casa de banho estava a pensar colocar umas placas que imitam a pedra. Há de vários formatos. Penso que se chama Panespol. Esses paineis são so para a zona a volta da banheira. Não levam com agua directa.
    Sinto-me um bocado perdida nestas questões e estou a resolver sózinha coisas que nunca precisei antes.
    Obrigada por lerem o mais longo post fico aguardar ansiosamente :)
    Beatriz.
  13.  # 17
    Não coloque revestmento em PVC, entre as bancas de cozinha. Com o calor vão-se deformar e alterar a cor da superficíe.
    Que tal colar directamente sobre os mosaicos existentes, novos mosaicos. Concerteza encontrará modelos ao seu gosto e compatíveis com a sua carteira.
    quanto aos paineis... eu pessoalmente não gosto... meter coisas em plástico a fingir pedra e/ ou tijolo.
  14.  # 18
    Olá Pedro,
    obrigada pela resposta. Eu também prefiro azulejo. O que acontece é que não quero estragar os azulejos por respeito a quem praticamente me deu a casa ( a minha avó ). Ai é uma dor de cabeça... Desde que lhe disse que ia disfarçar os azulejos a mulher anda desgostosa... E eu desgotosa de os ver eheheh. Mas o Pedro tem toda a razão. Também gosto muito dos materiais naturais. Mas enfim =)
    Conhece panespol? Eles têm uma gama muito vasta, até para cozinha. De uma espreitadela no site http://www.panespol.com
    Obrigada,
    Beatriz Pedroso
0.0197 seg. NEW
