Boas. Tenho um telhado sem lage com vigas de betão sobre as quais assentam as telhas cerâmicas. (Zona do Ribatejo)
Pretendo isolar o telhado e substituir as telhas, e para isso estava a ponderar utilizar roofmate de 4cm.
Que cuidados devo ter na aplicação do roofmate neste tipo de estrutura? Na empresa de materiais de construção dizem que recomendam o roofmate Eurisol 4cm e telhasol hidrofuga. Alguém conhece estas marcas?
Existem melhores alternativas em termos de isolamento térmico para o que pretendo? Obrigado BC
Acho que a solução mais eficaz seria aplicar o isolamento no pavimento do sótão em vez de o fazer no telhado e, de preferência, usar maior espessura de isolamento.
O Sótão não tem grande utilização, mas quando lá fosse teria de andar em cima do isolamento... Ou não? Não queria uma solução que aumentasse consideravelmente o peso na estrutura da casa... BC
Pode fazer uma betonilha por cima do isolamento, e o acréscimo de peso não é significativo. A eficácia em relação ao isolamento térmico da habitação é muito maior se isolar nesse pavimento.
Era bom umas fotos pois nada como a entre-ajuda... Não podemos só servir-nos do forum mas sim ajudar os outros com as nossas boas ou más experiencias . Como é que fez ? resultou ?
