    Olá a todos os membros do forumdacasa ...
    Este é o meu primeiro post. Ja à algum tempo que ca venho pois voi iniciar a construção de habitação e este portal tem sido de extrema utilidade...
    No entanto, agora estou a precisar de esclarecimentos em relação ao isolamento que irei aplicar na minha habitação.
    Todos os orçamentos que tenho, apresentam, de acordo com o projecto, a solução de paredes duplas com wallmate de 4cm...
    No entanto um deles apresenta outra solução, i.e., deixar a cx de ar entre paredes vazia e aplicar pelo exterior um produto que designa por "Greiro" e que é misturado na argamassa de revestimento das paredes.
    Este ao que perece é mais barato e tem bom comportamento... Alguem conhece... é verdade que substitui eficasmente o wallmate?
    Obrigado antecipadamente pelas respostas...
    Google
    ...?! não conheço tamanha técnica/ tecnologia...
    EDIT: GREIRO >> é um regionalismo e significa "Grão de milho grosso"
    Esse "greiro" ou "Grão de milho grosso" não será aquele acabamento tipo tirolês?
    acabamento tirolês!?, que eu saiba ainda não faz milagres térmicos... LOLOL
    De uns "Greiros" pelo corpo precisa é o construtor que lhe fez essa proposta... ;)
    Cump.
    será que se refere ao reboco com esferovite??
    Pois é... depois de uma conversa mais aprofunadada com um vendedor deste "produto", fiquei a saber que este se denomina de "vermiculite", e este fez uma demonstração das "capacidades" do produto que consistiu no aquecimento de uma placa com cerca de 2,5 cm do produto com um maçarico e verifiquei que a superficie oposta à aquecida se manteve relativamente fria apesar da outra estar incandescente.
    então e agora... com mais estes elementos poderei obter algum esclarecimento sobre este produto?
    Importante é saber quais as caracteristicas que essa argamassa aditivada com vermiculite vai ter. Nomeadamente: Resistência mecânica superficial; Coeficiente de transmissão termica; Massa volûmica; Resistência à compressão; Permeabilidade ao vapor de água; etc...
    Deve também ser compatível com as solicitações dos suportes ( alvenarias e estruturas)
    Estes dados vão influênciar o desempenho da parede/ envolvente exterior, culminando em algumas incongruências com os Projectos de Comportamento Térmico e Acústica.
    Antes de decidir deve pedir uma ficha técnica do produto. Em que condições garante desempenho térmico suficiente para cumprir com o especificado em Projecto.
    Não aconselho o uso, se o produto for para adicionar a argamassa executada em obra. A utilizar, que venha já pré-doseado em argamassas prontas.
    Por último.
    Não tenho qualquer tipo de experiência profissional com a utilização de argamassas de vermiculite para revestimentos.
    PS. é muito utilizada na execução de argamassas refractárias. Também se vende em granulado e em placas para utilização em equipamento de climatização, fornos industriais, etc...
    Também é usado na agricultura.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: google
    Obrigado Pedro Barradas.
    Já tenho comigo a ficha técnica que tive o cuidado de pedir ao vendedor do produto e vou apresenta-la ao meu arquitecto e engenheiro na próxima reunião para que eles me possam esclarecer mais avalisadamente se as caracteristicas deste produto se adequam ao meu projecto.
    Cumps.
    Amigo google poderia me enviar a ficha ´técnica para [email protected]
    A vermiculite é um elemento mineral, extraído do solo e que é utilizado como aditivo de argamassas e betão. Também tem aplicações na indústria agrícola. A vermiculite pode ser aplicada directamente em obra misturando-se no betão ou pode apresentar-se mediante placas ou blocos isolantes. Ao ser misturado no betão, este material permite a criação de rebocos isolantes.
    As placas prensadas de vermiculite são extremamente leves e apresentam uma elevada resistência mecânica. É um produto inodoro, imputrescível, não deteriorável e incombustível. As placas são utilizadas como revestimento termo-isolante ou miolo fogo-retardante de equipamentos industriais e em áreas onde há necessidade de uma alta resistência térmica ou áreas com risco de incêndio. Os blocos são ainda utilizados em geral atrás dos refractários nos fornos e equipamentos afins.
    fonte: http://www.vitoria.com.pt
    parece.me um metodo alternativo na construção tradicional, aliás posso dizer q é a primeira vez q oiço falar neste aditivo.
    Boas Google,
    Você deve analisar as seguintes classificações do Isolante:
    Resistência Térmica (R); Compressibilidade (I); Estabilidade Dimensional (S); Comportamento à Água (O); Comportamento Mecânico (L); Permeabilidade ao Vapor de Água (E).
    Esta Classificação R+ISOLE deve ser de acordo com o que você pretende, ou seja, melhores propriedades ao melhor preço/qualidade.
    Espero que a informação seja útil.
0.0100 seg. NEW
