    Decidi pedir ajuda porque furar mosaico, para mim, tem sido uma verdadeira dor de cabeça. Muitas brocas partidas, vários mosaicos danificados e a paciência não está melhor. :-)
    Existe algum modo "milagroso" de fazer um furo sem partir/lascar nada?
    Tamanho do furo?
    Boas.
    Pode ser um mito, mas que tal uma cruz de fita adesiva no local?! :)
    Utilizando uma broca adequada,
    colocar fita no sitio onde vai furar e antes de começar a furar, deve picar com um punção (só para abrir o vidrado).
    é essa a tecnica que utilizo sempre sempre problemas.
    Antes de mais agradeço o vosso tempo e opiniões.
    Colocado por: AlexMontenegroTamanho do furo?
    5mm
    Colocado por: bcoolBoas.
    Isso foi coisa que já tentei. Sem sucesso. Lascou igual.
    Colocado por: nielskyUtilizando uma broca adequada,
    Como disse, coloquei fita e lascou quando piquei.
    De qualquer modo, lá consegui abrir o buraco. Felizmente que o que está lascado ficou por detrás do espelho e não se vê. Mas para situações futuras e para coisas mais pequenas não vai ser fácil...
    Ora aqui está uma questão difícil.
    prefiro furar granito do que mosaico. Especialmente o grés porcelânico.
    A técnica da fita pode ajudar mas não resolve o problema.
    utilizar brocas boas
    verificar se as brocas são para utilizar com ou sem martelo
    não deixar aquecer o mosaico ou as brocas (molhar se necessário)
    utilizar uma broca para o mosaico e outra para o cimento
    Existem brocas boas e baratas e caras e más, existe de tudo.
    Brocas com três ou quatro pontas ajuda.
    desde que comprei umas brocas a 3 euros para materiais duros bastante simples, reduzi bastante os problemas.
    Já começam a surgir brocas (tipo cranianas) diamantadas para buracos de baixo diâmetro em mosaicos super duros. São estas que irei comprar no futuro para testar.
    meu caro,
    é muito simples
    1º como já foi dito, fazer da broca um punção para fazer uma pequena quebra no mosaico
    2º fazer o furo sem martelo até furar o mosaico por completo, se for um mosaico de pasta branca, se for um porcelanico só dá os primeiros milimetros
    3º depois colocar o berbequim na posição de martelo
    importante o berbequim deve atingir mais de 3000 rotações e as brocas das boas
    ab
    Se necessário, começar a furar com uma broca mais pequena e alargar aos poucos com brocas de diametro maior.
    E como já foi referido acima, não deixar sobre-aquecer o material, ir molhando a peça.
    Falta ver a sua.
      MRui
    • 14 junho 2010
    Colocado por: Anonimo16062021Quer ver a minha?
    Depois ainda aparece o técnico de segurança a mandar vir por qualquer possível irregularidade. Se fosse eu, não mostrava.
    Colocado por: Pedro BarradasE como já foi referido acima, não deixar sobre-aquecer o material, ir molhando a peça.
    Concordo. Nem que seja só um pouco de saliva na ponta... da broca.
    Colocado por: Anonimo16062021Ó valha-me Deus,existe aqui cada maneira como se deve furar azulejo que só visto.
    É melhor mesmo clamar por Deus, porque se nao é capaz de ajudar não tente criar a discordia.
    De todos as suas postas aqui, nada se aproveitou.
    Colocado por: rjmsilvaFalta ver a sua.
    Quer ver a minha?
    E a sua qual é?
    Estou aqui para aprender.
0.0127 seg. NEW
