Colocado por: lbvpe a valvula liberta a água/pressao para o chão.
Colocado por: Anonimo16062021Colocado por: euColocado por: lbvpe a valvula liberta a água/pressao para o chão.
Para o chão? As descargas não devem ser feitas para um circuito de esgoto?
Normalmente sim,deveria ter um circuito de esgoto,a....
Colocado por: Anonimo16062021e um dia quando entro com o carro aquilo parecia uma piscina.
Colocado por: soskasa.blogspot.comqual é o tipo de tubos que voçe tem na habitação?
Colocado por: Sergio Rodriguesbem tem a certeza que não foi atraves das valvulas de segurança que a água saiu? é normalmente por onde acontece a maior parte dos vazamentos de agua, pode tb ter sido um aumento da pressão da rede agua da rua, normalmente durante a noite existem picos de pressão que poderiam fazer a valvula de segurança funcionar ou uma outra ligação existente no acumulador, para evitar esses picos é necessario instalar uma valvula redutora de pressão que mantem uma pressao constante dentro de casa, agora se nao foi por ai pode ser talvez por um purgador com defeito senao é mesmo do proprio acumulador, nao tenho a certeza mas nos acumuladores da vulcano acho que existe uma porta de acesso para manutençao na parte inferior do acumulador, verifique se esse acesso s encontra bem vedado pode as vezes ser necessario reapertar as porcas .
um abraço
