    Caríssimos
    Estou a pensar fazer uma casa com uma técnica recente em portugal: o ICF.
    A marca de ICF que penso usar é o Ecoblock.
    Para ilustra melhor esta técnica vou deixar aqui alguns links, contudo gostaria de ter feedback o mais depressa possível pois estou quase a tomar uma decisão.....
    ICF
    http://en.wikipedia.org/wiki/Insulated_concrete_form
    Ecoblock (tipo de icf)
    videos como se monta o ecoblock
    http://www.youtube.com/watch?v=lLpJNHtrKv0&feature=PlayList&p=2E14C89BA3998257&playnext_from=PL&playnext=1&index=2
    fico à vossa espera
    Ricardo
    • 18 junho 2010
    É mais barato que as soluções tradicionais?
    não é mais barato
    mas no total fica entre 5-10 % mais caro (total da casa).
    contudo dá garantias de isolamento acustico e termico melhores.
    menor manutenção entre outras coisas....
    vejam os sites e os links no wikipedia
    Caro rjbmelo,
    Comprei terreno recentemente e uma das minhas altrnativas é precisamente a construção com ICF's. Já começou a construir a sua casa? Sempre optou por este método? quais as vantagens/desvantagens que considera face a outros métodos construtivos?
    Desde já o meu obrigado!
    ps: se alguém puder contribuir com a sua opinião/experiência agradecia.
    Cumprimentos,
    Fernando Fernandes
    Como funciona as armaduras deste sistema , vi o video e parece me muito pouco para uma estrutura localizada em portugal , zona de actividade sismologica no entanto termicamente parece me bem.
    Não sou nenhum expert. Apenas um consumidor que gosta de se informar.
    Aqui vai uma resposta à la Google:
    “ICF walls will withstand seismic activity”
    Once again, only if they are engineered and designed to withstand the level of seismic activity expected. Design of the structure is first and foremost when considering the ability of the wall system to withstand forces that may come to bear.
    ICF walls may perform better than a traditional structure in the event of an earthquake, but that statement lacks specific details.
    in
    http://www.icfmag.com/articles/features/myths_vs_reality.html
    Não sou especialista nem tenho conhecimentos aprofundados na área, contudo penso que em termos sísmicos o comportamento deverá ser bom uma vez que no interior dos ICF é colocado ferro na horizontal e vertical ao longo de toda a parede. Este ferro quando enchido com betão (penso que tem cerca de 15 a 20 cm de largura) faz com que as paredes sejam de betão armado sólido. mas mais uma vez é a minha oipinião
    Estou nas fundações e espero dentro de 1 a 2 meses estar a colocar o ICF - marca ecoblock.
    agradeço que alguém que seja mais entendido nos ajude sobre o método de construção que me parece novo em portugal para além de inovador.... por favor participem......
    Conheço de nome uma empresa de Mafra e vi uma da suas casas a ser construída. Intrigou-me o método e desde aí que contemplo a hipótese de usar este método. Já falei com o meu Arquitecto e ele tb tem opinião positiva acerca do mesmo.
    Não queria fazer publicidade à empresa até porque não posso confirmar da sua qualidade (embora me digam que é uma empresa "séria").
    Gostaria de facto de receber alguns comentários de pessoas inseridas no ramo pois não possuo formação na área para aquilatar devidamente os prós e contras deste método.
    Muito agradecido! Já agora, no centro de Mafra, onde? É que eu moro em A-da-Perra e comprei terreno a caminho do Quintal (depois da escola de Equitação, num entroncamento à esquerda, para o Monte Bom). Ainda estou no princípio mas gostaria de me informar o melhor possível para fazer uma escolha informada. Pelo menso é o que eu penso... no final é a patroa que manda :-D
    o meu terrno, e futura casa, é ao lado da camara municipal de mafra. Na rua que sobe das escolas (passa ao lado da casa do povo) para a camara municipal, ao chegar à camara repare num terreno do lado esquerdo (maior parte do terreno esta oculta por um muro). Contudo tem uma abertura que permite ver lá para dentro. Mesmo na lateral do jardim da camara municipal da mafra.
    hoje estão a encher as fundações com betão.
    http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=111592415895772564253.00048e08692f730b814ea
    envie-me a resposta por e-mail para [email protected]
    é mais fácil do que vir aqui ao forum
    Irá ficar muito bem localizado ;-)
    Segue mensagem para gmail.
    Boas
    Nunca participei ou vi sequer uma construção desse tipo, pelo que não posso dizer mais nada a não ser que do ponto de vista estrutural é uma solução perfeitamente capaz. Quanto ao comentário de sergio garcia sobre a quantidade de ferro, não é motivo para procupação: será colocado o necessário conforme indicação do respectivo projecto de estabilidade a realizar em cada caso.
    cumps
    José Cardoso
    Obrigado jcardoso.
    De facto tenho alguma apreensão apenas pelo facto de não ser um método muito utilizado por cá. No entanto já descobri que tenho um colega meu que tem uma construção do género perto de Mafra. Tem a casa à venda porque entretanto foi morar para Cascais. Disse-me muito bem do comportamento térmico da mesma e elogia o método. Disse-me que a casa mantém uma temperatura bastante uniforme, seja no Verão, seja no Inverno.
    Lá terei de passar pela imobiliária para ir ver a casa por dentro....
    Só se queixou do facto de ser diferente da construção tradicional aquando de alguma perfuração necessária (quadros, iluminação exterior, etc..) Julgo que se deveria referir ao facto de o esferovite necessitar de um tipo de fixação diferente.
    Obrigado pelo seu testemunho ;-)
    cumprimentos,
    FF
    não é mais barato
    caro amigo rjbmelo eu também estou a pensar iniciar a construção da minha obra com o sistema icf, já entrei em contacto com o distribuidor nudura, ele falou me no metro quadrado a 39 euros sem betão e ferro só o bloco de icf, consegues informar do preço do bloco ou do m2 ou ate mesmo uma tabela de preços, ou o contacto do distribuidor , é que o meu empreiteiro gostou do sistema e quer começar a trabalhar com o mesmo mas queria saber como ter acesso a esse material. Abraço agradecia por uma resposta mais previa possível.
    Caro rjbmelo
    Estou também a iniciar um projecto para construção de uma moradia unifamiliar e estou muito interessado nestes novos métodos de construção. Foi-me apresentada uma outra solução de Insulating Concrete Forms, o bloco ISOTEX. É produzido de material diferente do Eco-block mas o conceito de construção é o mesmo.
    Como está a decorrer a sua experiência de construção? Sente que as empresa portuguesas estão prontas para trabalhar neste modelo?
    Era importante que existissem mais informações sobres estes sistemas.- especificamente feedback de pessoas que já o tenham usado. Acho que foruns como este podem dar um ajuda muito importante.
    Obrigado pela atenção.
    Estou na fase de decisão do processo de construção da minha moradia e a construção em ICF está neste momento no topo das minhas preferências.
    Será que me podiam dar o vosso testemunho, caso tenham de facto construído a vossa casa neste método?
0.0222 seg. NEW
