    Boa noite caros entendidos na matéria,
    Concretamente, o orçamento que me propõem é composto pelo seguinte equação em termos de vidro:
    Vidro Duplo: SLX SuperNat.70/40
    6mm + 16 + LAMINADO 44.1 incolor
    A minha futura casa situa-se em Trás os Montes. Termicamente posso ficar descansado? E quando digo termicamente não estou muito preocupado com os relativamente grandes vãos que tenho em termos de calor. É mais em relação ao frio... Ainda por cima não estava a pensar colocar persiana. Como os vâos dos quartos estão resguardados pensava colocar apenas blackout.
    Que acham?
    Colocado por: jppinhoBoa noite caros entendidos na matéria,
    Que acham?
    É uma excelente combinação,e quem a combinou não é burro...
    É uma combinação que nada tem a ver com a que exibiu em PDF,serve de control solar e baixo emissivo,mas se o seu problema era o frio e não o calor,gastou dinheiro a mais sem necessidade nenhuma.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jppinho
    Bom dia.
    Sendo assim, esta combinação proposta é um exagero ou estão os vidros mal combinados? Apesar de ter alguns vão grandes virados a sul, sinceramente e dada a localização geográfica, tenho muito mais receio do Inverno.
    Da vossa experiência o que poderia argumentar ao instalador para tornar a solução melhor e/ou mais barata?
    Obrigado pela atenção.
    Colocado por: jppinhoBom dia.
    O vidro que referiu(6mm.solarlux 70-40/cx.16mm./multipact 44.1mm.)é um vidro perfeito para os vãos que referiu(virados a sul)os vãos virados para norte,noroeste,nordeste...ficará mais bem servido com multipact 44.1mm.neutralux/cx.16mm./6mm.float(mais barato)e mais adequado para as vertentes que o informei.
    Rocha
    Aproveitando este tópico para colocar uma dúvida ao especialistas:
    É possível associar no mesmo vão um vidro duplo com as seguintes características?
    6mm Solarlux 70-40 + Neutralux /cx. 16mm / Multipact 44.1mm
    Basicamente é se o mesmo vidro pode ser solarlux e neutralux?
    Colocado por: bino2010Basicamente é se o mesmo vidro pode ser solarlux e neutralux?
    Não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bino_
0.0127 seg. NEW
