Boas, tenho estado a procurar entre os muitos topicos que já existem no forum mas ou não encontrei ou não existe mesmo. o que é certo é que não encontrei.
As duvidas são muitas e cada vez parece que só aumentam.
A questão é a seguinte, tenho duas casas com r/c e primeiro andar em alvenaria, com placas em madeira e telhado igualmente em madeira. gostava de restaurar ambas as casas e abrir passagem entre elas tornando assim as duas em uma só. esta passagem seria apenas o tamanho de uma porta.
as minhas duvidas são :
- O que devo fazer em relação a camara para executar estas obras? - Como se deve fazer a substituição em segurança das vigas da placa do primeiro andar sem retirar o telhado? - Tambem queria fazer uma placa alijeirada para colocar um WC no 1º andar e esta placa iria ter por volta de 3x3m será possivel criar uma estrutura só para esta divisão e o resto continuar a ser em placa de madeira.
Caso seja melhor posso colocar um desenho do "antes" e do que gostava de construir "depois".
muito obrigado e desculpem os termos menos "técnicos".
