    Boas... alguém me sabe dizer se existe alguma diferença entres ruptura termica e corte termico e em que se materializa?
    • 23 junho 2010 editado
    São duas expressões que descrevem o mesmo fenómeno: o isolamento térmico entre dois materiais.
    entao porque por exemplo o grupo sosoares tem: "Sistema de batente de 67mm com corte térmico" e "Sistema de batente de 45mm com ruptura térmica"
    Colocado por: sergyioentao porque por exemplo o grupo sosoares tem: "Sistema de batente de 67mm com corte térmico" e "Sistema de batente de 45mm com ruptura térmica"
    Sérgio...
    O sistema de 67mm.da Sossoares tem um valor UF de 3,00...o sistema de 45mm.tem um valor UF de 3,7...térmicamente o sistema de 67 é superior,e permite vidros com maior espessura para questões de maior capacidade atenuadora de som.e também vidro triplo.
    Informo-o que o design da série Lt tem uma configuração absolutamente diferente do sistema de 45mm.
0.0096 seg. NEW
