    Vou reconstruir uma casa de 1935, que não tinha água e luz. Tem uma casa de banho exterior, construída posteriormente, que não sei qual o processo que foi usado para despejo do sanitário existente.
    Pretendo construir uma fossa séptica e gostaria que me elucidassem em relação ao licenciamento necessário, assim como, os tipos fossas existentes e respectivos custos, partindo do pressuposto que é uma casa de férias e que pretendo contenção de custos das obras.
    Miguel Figueiredo
    Boas
    Se dispuser de rede pública de saneamento terá de fazer essa ligação e não precisará de fossa. Se não dispuser, pode construir ou pode instalar uma pré-fabricada, o que acho aconselhável. Se pesquisar no fórum vai dar com este bom conselho:
    Diz o Pedro barradas:
    "Pois é... colocam fossas estanques... para fugir ao licenciamento na CCDR... e depois pagam mais tarde... eu recomendo sempre em projecto a instalação de fossas depuradoras em Polietileno, com 2 a 3 compartimentos, filtro de carvão activo e trincheira/ poço de infiltração... sem praticamente manutenção.
    Depuram 80 a 90% das águas, através das bactérias anaerobicas, o restante o solo e respectivas colonias resolverão..."
    cumps
    José Cardoso
    Já estive a ver alguns sites com vários modelos (um deles enviado aqui por um colega), mas não reconheço essa descrição em nenhum. :-(
    Pode dar um exemplo de alguma coisa que exista no comércio com essas características? E em relação às águas cinzentas, há alguma coisa (li no tal livro que mandei vir que se devia separar as duas coisas, mas também deu para perceber que, mesmo na América, a legislação nem sempre vê isso com bons olhos).
    Boas
    Experimente a ECODEPUR. Em caso de dúvidas, entre em contacto com eles - Eng.ª Inês Santos.
    cumps
    José Cardoso
    Estas pessoas agradeceram este comentário: lobito
    Colocado por: j cardosoBoas
    Experimente aECODEPUR. Em caso de dúvidas, entre em contacto com eles - Eng.ª Inês Santos.
    cumps
    José Cardoso
    Já estive a ver o site deles. O meu problema é que não reconheço a descrição do Pedro Barradas em nenhum modelo em particular (é claro que só estive a ver os mais pequenos)
    Boas
    O site não é totalmente explícito, daí talvez a necessidade do contacto. Já procurei nos meus "catrapaços", mas os que "usamos" até agora destinavam-se a edifícios de habitação colectiva, com um nº utentes que não se coaduna com o que quer.
    Em relação às trincheiras filtrantes (e não só), veja isto
    cumps
    José Cardoso
    Obrigada, acho que vou mesmo falar com essa senhora. Como estou mesmo em cima duma ribeira, isto faz-me alguma confusão.
    Se está em cima de uma ribeira o INAG não deve autorizar outra senão a fossa estanque.
    Colocado por: sezinandoSe está em cima de uma ribeira o INAG não deve autorizar outra senão a fossa estanque.
    É, não é? Também me palpita isso :-( A não ser que possa atravessar para o terreno do outro lado, por baixo da ponte que tenho, mas há sempre o problema da pendente.
    e tem que ser respeitada uma distancia minima que julgo ser de 50m
    Colocado por: sezinandoe tem que ser respeitada uma distancia minima que julgo ser de 50m
    Bom, nesse caso mais valia ligar-me ao colector que passa do outro lado do terreno (que deve ter uns 70m de profundidade)...
    Boas
    Será que as regras aí são diferentes??? Por aqui, desde que tratados os efluentes, pode fazer-se a ligação a linhas de água.
    cumps
    José Cardoso
    cumps
    José Cardoso
    Mas os efluentes são tratados DENTRO da fossa??? É aqui que eu estou confusa porque pelo que tenho lido, para bem ser, é preciso uma área razoável de solo para fazer o tratamento, e ainda por cima de solo não muito profundo (ou estou a confundir sistemas?)
    Boas
    Uma coisa é a fossa depuradora: "limpa" os efluentes. O restante (águas) pode ser conduzido a linhas de água ou a trincheiras de infiltração.
    Quanto à área necessária, pode ser minimizada se a opção for para trincheiras verticais.
    cumps
    José Cardoso
    • lobito
    • 30 junho 2010 editado
     # 15
    cumps
    José Cardoso
    Pensei que as trincheiras fizessem obrigatoriamente parte do tratamento.
    Editado:
    Além disso, independentemente da depuração propriamente dita (não sei se estou a usar a terminologia correcta), o que é que se faz aos nitratos todos? Quer dizer, mesmo que os efluentes estejam "limpos", devem causar eutrofização se forem lançados directamente na ribeira, não?
    Boas
    Terá de remover periodicamente os detritos acumulados na fossa.
    cumps
    José Cardoso
    cumps
    José Cardoso
    Hmmm... Isto é areia demais para a minha camionete.
    Boas
    Não é nada. Fale com eles e vai ver que as coisas são mais simples do que parecem.
    PS1: Não tenho comissão
    PS2: Claro que para delicados cérebros femininos pode parecer complicado
    cumps
    José Cardoso
    cumps
    José Cardoso
    Mesmo para o meu delicado cérebro feminino, seguir os conselhos do Dr. Samuel Johnson e perguntar a quem sabe não é areia demais para a camionete. Areia demais para a camionete é tentar perceber este assunto unicamente através dos recursos do meu delicado (para não dizer débil) cérebro feminino.
    Boas
    Ó lobito, não fique melindrada, já sabe que eu não sou de confiança e tenho uma tendência inata para falar mal de tudo e todos. Também não posso ser perfeito e a tendência para a provocação é o único defeito que me resta :-)
    cumps
    José Cardoso
0.0206 seg. NEW
