    Olá a todos,
    Recebi 2 orçamentos referentes a montagem de cozinhas para a minha casa.
    Em ambos vem especificado 2 opções: movéis em Termolaminado e lacados.
    Os orçamentos em lacado são mais caros que em termolaminado.
    Em um dos orçamentos falam em postforming, que eu presumo que seja termolaminado.
    Gostaria de saber a vossa opinião qual destas duas opções será a mais aconselhada, independentemente do termolaminado ser mais barato que o lacado.
    Quais os prós e contras das duas opções?
    Toda a ajuda é bem vinda,
    Agradeço desde já os possiveis comentários,
    Obrigado,
    João Quintela
    Olá João...
    Lacado sei o que é... Termolaminado não faço ideia...
    A minha vai ser em vidro,... que é mais barato que o lacado!!
    O que torna uma cozinha cara, são os extras do interior e um grande numero de gavetas! Pelo q por opção pessoal a minha cozinha vai ter mais portas do que gavetas!
    Como é de estilo moderno, nem se apercebe da diferença!
    No poupar está o ganho!!
    Cps
    Marta
    Estas pessoas agradeceram este comentário: bio, Joao quintela
    Eu apostava no post-forming (que é o revestimento),desde que o material interior seja aglomerado ou contraplacado (tenha muito cuidado com o mdf).
    O post-forming (que acho que é o mesmo do termolaminado) é o revestimento idêntico laminado mas que realiza as curvas (é revestido depois das curvas). Ou seja é bastante resistente e fácil de limpar, cor sempre igual.
    Atente a dois tipos de acabamentos das portas. as portas podem ter acabamento nos 4 cantos ou só em 2.
    As de 4 cantos já vem pré-fabricadas (é só abrir os buracos puxador e dobradiças) e tem medidas standart (pode ser dificil obter portas altas). Em vez de colocar uma porta com ex 240cm de alto pode colocar duas 1ª160 outra com 80cm.
    As de 2 cantos são peças com vários metros de comprimento que as cortam na medida pretendida e orlam os topos (com fita abs,pvc ou perfil alumínio).
    Prefiro as de 4 cantos porque a longo prazo as orlas podem descolar (atenção que pode acontecer, não quer dizer que vá acontecer, vá vi cozinhas com dezenas de anos e estavam boas) e esteticamente ficam melhores.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Joao quintela
    porque é que se deve ter cuidado com o mdf?
    Não é melhor o mdf ao aglomerado?
    O contraplacado não tem tendência a empenar (em vãos enormes)?
    Colocado por: MartaGOlá João...
    Cps
    Marta
    Em vidro? Pode especificar melhor?
    Colocado por: jfsmoreiraNão é melhor o mdf ao aglomerado?
    Todo o tipo de materiais, mdf, aglomerado, contraplacado, madeira (até o fenólico), empenam. Conforme as dimensões, acabamentos, cortes, das condições de obra, etc. Depende muito de caso para caso.
    O mdf ser melhor que o aglomerado é um mito. Já o disse em outras discussões, muitos não concordam e não gostam do que eu digo.
    Existem situações em que o mdf pode ser uma boa escolha ou uma boa solução, mas na grande maioria dos casos o aglomerado é melhor.
    O mdf (mesmo o hidrofago/verde) incha muito mais do que o aglomerado, segura pior os parafusos,...
    Trabalhei para uma empresa/carpintaria em que fizeram as portas das cozinhas em mdf revestido a post-forming e tiveram de as trocar todas por aglomerado.
    O mdf inchou, mesmo antes dos apartamentos serem habitados, e as portas rebentaram pela junta interior do post-forming.
    Resultado a carpintaria teve de trocar as portas todas (que as tinham comprado a outro) assumindo o prejuízo , gastaram tempo e dinheiro e ainda ficou mal-vista aos olhos do empreiteiro e perderam o cliente.
    Existe uma discussão sobre o mdf e contraplacado algures no fórum.
    Vidro preto!!
    Aos olhos desarmados é igual ao lacado, com a vantagem de se limpar mais facilmente. Fica sempre como novo! Não tem os inconvenientes do mdf e afins.
    Tem praticamente a mesma grossura que as portas convencionais de cozinha, senão, igual...
    Caso parte ou rache, é só susbstituir o vidro.
    Atenção, que não é transparente, é preto mesmo preto.
    Cps
    Marta
    Marta, não estou a perceber.
    Diz que as suas portas em vidro tem a grossura igual às convencionais. Está a dizer que toda a porta é de vidro? Ou que é "forrada" com uma folha de vidro?
    Tinha ideia que o vidro ficaria mais caro do que a lacagem.
    João Quintela
    Em relação á sua questão:
    Termolaminado:
    Mais Barato
    Resistência á humidade muito fraca, caso o interior seja de aparite que é o mais provável,
    Como é orlado á volta nota-se a junta
    Risca-se com menos facilidade pois é uma espécie de papel colado.
    Lacado:
    Mais caro
    Se o interior for em mdf hidrofogo, em principio de cor verde, muito resistente a humidade
    Tem um aspecto muito melhor pois não tem juntas
    Risca-se com mais facilidade pois é uma pintura, mas se tiver um uso normal não têm problema
    Para mim se puder optar pelo lacado com o interior em mdf hidrofogo fica melhor servido, considerando que quem lhe fornecer é profissional.
    Se não fui claro nalguma coisa pergunte.
    Colocado por: MartaGVidro preto!!
    Cps
    Marta
    Tenho quase a certeza que não é vidro, o que lhe estão a fornecer é uma porta em termolaminado brilhante com orla 3d
    Se o vendedor desconhece ou se o engano é propositado isso ja terá de descobrir a senhora, para tirar as duvidas peça uma porta de amostar e tente descolar a orla se for de vidro não terá orla.
    Concordam com este comentário: SS1128
    • RLV
    • 1 julho 2010
    Caro João Quintela
    O melhor é uma orla em madeira maciça e depois lacar tudo á mesma cor .
    É mais resistente ao choque e ao uso e não “descasca” como o post-forming passado uns tempos.
    A orla também pode ser estrutural e depois ser forrada a mdf hidrófugo (6 mm) na frente e costas das portas (é mais fácil aparafusar e mais resistente á humidade)
    RLV
    Cumps
    As portas são 100% vidro...
    O termolaminado e post-forming, não são o mesmo (como eu disse que achava).
    O acabamento é idêntico, mas no post-forming os cantos são em curva com a continuação do material de acabamento (1º realizam as curvas e depois é que revestem).
    O termolaminado é conhecido como laminite (é uma marca de produto) e é um material bastante resistente. Tive um cozinha em minha casa feita em aglomerado e revestida a laminite, só pela parte de fora (revestimento feito manualmente na carpintaria) e nem um risco, já à mais de 30 anos. Troquei a cozinha o ano passado e ainda aproveitei os móveis para uns anexos.
    Como disseram no termolaminado notam-se as orlas, por isso muitos aproveitam o facto para contrastar a cozinha. E se colocaram umas orlas de aluminio encaixadas, nunca vai ter algum tipo de problema de os cantos se estragarem.
    Peça umas pequenas amostras.
0.0159 seg. NEW
